jerzynew
Wys³any: 2010-09-12, 17:45 lakier bia³y mat
witam. jak wykonac taka powloke lakiernicza jak w linku? http://allegro.pl/bmw-bia...1226600008.html
klade bialy podklad i co dalej? baza i pozniej jakis inny bezbarwny? czy moze specjalny lakier? jak z kosztem lakieru drozszy czy tanszy od metalic |
Wys³any: 2010-09-12, 20:13
| Matowy bezbarwny,lub dodatek matuj±cy do lakieru bezbarwnego,nie myliæ z past± do matowania lakieru!Druga opcja ma t± przewagê,¿e mo¿esz sobie sam ustaliæ stopieñ matu,w zakresie 1-100 %.Obie metody maj± natomiast tak± wadê,¿e wymagaj± super czysto¶ci przy lakierowaniu,o polerowaniu syfków nie ma mowy! |
jerzynew
Wys³any: 2010-09-12, 21:11
czyli to mozna k³a¶æ na baze? nie mozna z akrylem? bede mial samochod bialy akryl i chce zmienic kolor na taki jak w linku
wystarczy zmatowic akryl i mozna klasc baze czy zmatowic i na to podklad?
jak uzyskac taki efekt jak w linku? kupic gotowy matujacy bezbarwny czy uzyc dodatku do klaru? jesli dodatku to ile % orientacyjnie
po na³o¿eniu bazbarwnego etap pracy zakonczony? niema mowy o pastach i szlifowaniu? |
Wys³any: 2010-09-12, 21:41
Rzadko siê u¿ywa ju¿ akrylu,a w tym przypadku to ju¿ zupe³nie nie na miejscu:chcesz efektu-dawaj bazê i bezbarwny.Mo¿esz zaeksperymentowaæ ze zwyk³ym bezbarwnym z dodatkiem matuj±cym,z regó³y dodaje siê go w ilo¶ci 50%,wtedy jest pólmat,lub 100%,co daje pa³ny mat.Ale mo¿esz pokombinowaæ w celu uzyskania satysfakcjonuj±cej ciê pow³oki.
co do matowania:jak jest w dobrym stanie,to pod³ad niepotrzebny,a jak s± g³êbsze rysy lub wgniotki (nie wspomnê o korozji),to naprawa zgodna z technologi±,i dopiero baza.
A o pastach o szlifowaniu nie ma mowy... |
jerzynew
Wys³any: 2010-09-12, 23:35
czyli na zmatowiony akryl (np papierem 1000) juz moge leciec biala baze
jesli wiecie to napiszcie na co uwazac przy tym bezbarwnym
stosujac gotowy bezbarwny uzyskam efekt podobny do tego z zdjecia?
bez roznicy jest to czy uzyje bezbarwnego gotowego czy bezbarwny wymieszam tak aby uzyuskac pelny mat?
dzieki za pomoc pozdrawiam |
