plichciorhehe
Wys³any: 2010-08-20, 23:09 matowienie klaru - sposoby
Pomóg³: 4 razy Posty: 87
| Witam chcia³ bym zapytaæ was o sposoby matowienia klaru przed now± warstw± klaru jedni pisz± ¿e szara w³óknina inni ¿e w³óknina + pasta matuj±ca jeszcze inni ¿e papier 1200 na wodê itd. jaki sposób jest najlepszy tak aby potem nie by³o widaæ rysek pod lakierem ? |
Wys³any: 2010-08-21, 00:02
plichciorhehe
Wys³any: 2010-08-21, 00:23
| I nie bêdzie rysek ? mocno to trzeæ ? i dziêkujê za szybk± odpowied¼ |
hlecter
Wys³any: 2010-08-21, 10:55
Pomóg³: 2 razy Posty: 213
| wiesz zalezy wszystko od stanu tego starego klaru , je¶li s± rysy, jaki¶ drobny zaciek to proponowa³bym to miejsce punktowo papierkiem wyprowadziæ(bo w³oknina jest zbyt miekka i bedzie rownomienirnie ¶ciera³a zamiast ¶ci±æ intruza) , a pozniej ca³o¶ciowo mat± szar± na cifie/p³ynie do naczyñ i nie ma szans zeby by³o widaæ rysy pod bezbarwnym , jesli jednak klar ma drobne ryski to sama mata , mniej sie narobisz |
plichciorhehe
Wys³any: 2010-08-21, 15:23
| hlecter napisa³/a: | | wiesz zalezy wszystko od stanu tego starego klaru , je¶li s± rysy, jaki¶ drobny zaciek to proponowa³bym to miejsce punktowo papierkiem wyprowadziæ(bo w³oknina jest zbyt miekka i bedzie rownomienirnie ¶ciera³a zamiast ¶ci±æ intruza) , a pozniej ca³o¶ciowo mat± szar± na cifie/p³ynie do naczyñ i nie ma szans zeby by³o widaæ rysy pod bezbarwnym , jesli jednak klar ma drobne ryski to sama mata , mniej sie narobisz |
czy mo¿esz powiedzieæ jakim papierem ? 1200 ? dzieki za odp. |
skwaros
Wys³any: 2010-08-23, 12:41
Pomóg³: 2 razy Posty: 51 Sk±d: zpm
| ja robi³em 1200 na mokro i wysz³o tez dobrze |
lorakkr21
Wys³any: 2010-08-23, 14:00
lorakkr21
Pomóg³: 4 razy Posty: 123
| do jasnych metalików u¿ywam miedzianej w³ókniny (3M) i ¿elu 3M jest chyba nadrobniejsza |
gorzalinek
Wys³any: 2010-08-29, 22:05
Pomóg³: 1 raz Posty: 115
| Ja zywam polerki i pasty matujacej shoola |
lakar
Wys³any: 2010-09-28, 14:04
| najlepszy to szara wloknina plus pasta do matowania ja zakladam wloknine na baczka i ogien oczywiscie razem z pasta nie zostawi rysek a bedzie idealnie wymatowane |
³ukasz 25
Wys³any: 2010-10-22, 20:46
dobrze wiedzieæ
| ja osobi¶cie polecam najpierw przeczy¶ciæ delikatnie papierem 1200 usuwamy wtedy drobne rysy , zanieczyszczenia oraz morkê, a nastêpnie szar± szmatk± kulistymi ruchami na mokro z dodatkiem mikro proszku np do czyszczenia kuchenek dostêpnego w prawie ka¿dym sklepie lub kiosku i taniej wychodzi ni¿ oryginalny proszek do matowienia |
