mercedes2600
Wys³any: 2010-08-20, 22:16   Pistolet Profesional
mesiu26
Sk±d: poznan
Witam! Jestem amatorem i w zwiazku z tym chcialbym zasiegnac pelnej wiedzy na temat pistoletu Prowesional 2006(tak jest na nim napisane) interesuje mnie czy to HP czyHVLP jak go ustawic jakie cisnienie do bazy a jak do klaru czy uciagnie na kompresorze 24l malowane raczej beda male elementy.Za odpowiedzi z gory dzieki.
plichciorhehe
Wys³any: 2010-08-20, 22:49
To czy hp czy hvlp jest zale¿ne od wersji zapewne jest napisane na pistolecie
Ci¶nienie zale¿y od tego czy hp czy hvlp ale przy pistoletach w takiej cenie to pseudo hvlp i tak potrzebuje wiêkszego ci¶nienia 3-4 bar a co jak lakierowaæ sam musisz wyczuæ ci¶nienie regulujesz na wci¶niêtym spu¶cie.
magik16
Wys³any: 2010-08-24, 21:10
Przemo
Sk±d: Mokrzeszów
mam najtanszy 24l i daje rade .Szybko uchodzi powietrze ale potrafi po kilku minutach spowrotem dobic do 8 wylonczyc i za chwie znow a jak cos co pobiera wiecej wiatru to trzyma 4 bary.Nie zaliczam do takich rzeczy szlifierki pneumatycznej bo nawet nie pochodzi przez 15s
Wys³any: 2010-08-25, 01:37
Do malowania ma³ych elementów przy takiej 24 litrowej "sprê¿arce" to najlepiej jest kupiæ "ma³y" pistolet tj. 0.8 dysza :tak: Spokojnie nim sobie bedziesz "lakierowa³" :tak: Pozdrawiam! :spoko:
diablo74
Wys³any: 2011-11-26, 22:03
Witam, podepnê siê tutaj bo chodzi o pistolet professional 1.7 HP do podk³adu, co mo¿e byæ przyczyn± tego ¿e pistolet sypie gór± du¿o wiêcej ni¿ do³em przy max miotle oczywi¶cie, pistol nowy dzi¶ u¿ywany drugi raz i taka niespodzianka, wykluczam zabrudzenia przynajmniej w tych miejscach gdzie jest styk z materia³em(podk³adem w tym przypadku wype³niaj±cym 15% rozpucha) na nitrze ok ale wiem ¿e nitrem to ¿adna próba je¿eli odwrócê motylek to sytuacja jest odwrotna do³em wiêcej materia³u. Z góry dziêkujê za jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam
kropen16
Wys³any: 2011-11-27, 08:56
Przemo
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: MKW
bo chinski i dlatego
senior
Wys³any: 2011-11-27, 10:53
Pomóg³: 8 razy
diablo74 napisa³/a:
Chyba sam sobie ju¿ da³e¶ odpowied¼.
Albo jest przypchana jaka¶ dziurka powietrzna albo dysza powietrzna jako ca³o¶æ bubelek {wiêkszy ni¿ zazwyczaj}
Lecz je¶li za pierwszym razem by³o nazwijmy to akceptowalnie a dopiero za drugim nie tak to znaczy ¿e siê co¶ przypcha³o.
diablo74
Wys³any: 2011-11-27, 15:11
kropen16 napisa³/a:
mo¿e i chiñski, nie pomog³e¶.
Problem rozwi±zany nie wiedzieæ sk±d a w³a¶ciwie wiedzieæ pistolet "otrzyma³" kawa³ek teflonu w kana³y powietrzne na wysoko¶ci regulacji szeroko¶ci miot³y teflon utkn±³ i st±d ba³agan, dziêkujê senior w zasadzie mia³e¶ racjê
Od razu widaæ kto ma wiedzê i do¶wiadczenie
Wys³any: 2011-11-27, 20:15
Pomóg³: 39 razy
Sk±d: Maków Mazowiecki
kropen16 napisa³/a:
diablo74 napisa³/a:
kropen ma wiedz±,bo to chiñski,a senior ma wiedz±,bo przewidzia³ przypchanie.A Ty masz chiñski pistolet,nie masz wiedzy,i bêdziesz mia³ takich niespodzianek wiêcej.
senior
Wys³any: 2011-11-27, 21:07
Pomóg³: 8 razy
jacenty 741 napisa³/a:
To ¿adna wiedza Jacku tylko dedukcja na poziomie 1 klasy szko³y podstawowej:
diablo74 napisa³/a:
diablo74 napisa³/a:
:D :D
Wys³any: 2011-11-27, 21:24
Pomóg³: 39 razy
senior napisa³/a:
...o profilu lakierniczym :D
diablo74
Wys³any: 2011-11-28, 14:14
[quote="jacenty 741"]
kropen16 napisa³/a:
diablo74 napisa³/a:
kropen ma wiedz±,bo to chiñski,a senior ma wiedz±,bo przewidzia³ przypchanie.A Ty masz chiñski pistolet,nie masz wiedzy,i bêdziesz mia³ takich niespodzianek wiêcej.[/quote
Có¿ za ma³o konstruktywna krytyka nic m±drego nie wnosz±ca do tematu i do tego s³abo po Polsku ale to nic jestem w stanie zrozumieæ, ¿e z "nowego" na forum trza siê ponabijaæ. w takim razie panie jacenty 741 jaki pistolet do podk³adu preferowa³by Pan dla amatora lakieruj±cego kilka elementów miesiêcznie bardziej dla hobby ni¿ dla zarobku :?:
Wys³any: 2011-11-28, 18:37
Pomóg³: 39 razy
Nie musisz tak bardzo b³yszczeæ swoj± elokwencj±,nie jeste¶ tutaj jedynym wykszta³conym userem,i nie zaczynaj od razu od zaczepek,bo nic to nie daje.Je¶li Twoja wybitna inteligencja nie zdo³a³a odczytaæ przemyconej w tym po¶cie my¶li przewodniej,to nie pozostaje mi nic innego,jak tylko wy³o¿yæ to ³opatologicznie:masz chiñski pistolet,wiêc spodziewaj siê wiêcej takich niespodzianek w przysz³o¶ci,a to zwi±zanych z nierównym nak³adaniem materia³u,a to z nieszczelno¶ciami iglicy skierowuj±cymi powietrze lub materia nie tam,gdzie przewidziano dla nich wylot,jak te¿ wiele innych niespodziewanych awarii,najczê¶ciej powstaj±cymi w trakcie,lub bezpo¶rednio przed lakierowaniem,co dobrze p³ywa na nastrój i efekt koñcowy.
D³ugo,ale czytelnie.Mam nadziejê...¿e te¿ po polsku (przepraszam Wasz± ¦wiat³o¶æ,ale pisze siê to z ma³ej litery).
Co do tanich pistoletów czy to do podk³adu,czy do czegokolwiek innego:polecam...jakikolwiek,poniewa¿ to wszystko i tak robi jeden i ten sam chiñski robotnik,na tej samej linii produkcyjnej,a ró¿nice w nazwie zwi±zane s± z wypadkow± przylepiania naklejek na pude³kach.Chcesz mie¶ pistolet,który za dba³o¶æ odwdziêczy siê trwa³o¶ci± i jako¶ci± na³o¿onej pow³oki?Pamiêtaj,biednego nie staæ na dziadostwo,a tanie jest...drogie.
Czy teraz czujesz siê dopieszczony?
Wys³any: 2011-11-28, 19:03
D³ugo, ale czytelnie ....
Tylko po co D£UGO jak od pocz±tku jest CZYTELNIE ... ^^
Wys³any: 2011-11-28, 19:21
Pomóg³: 39 razy
Poniewa¿ dla niektórych ,,skrót my¶lowy" oznacza..krótkie my¶lenie. :D
marer
Wys³any: 2011-11-28, 19:24
Sk±d: Podkarpacie
Dla amatora do podk³adu to proponujê pistolet EXPERT - HP
http://www.elakiery.pl/pr...niczy-expert-hp
Malowa³em nim oko³o 5 razy i powiem ¿e za t± kasê nie jest z³y, wygl±da na w miarê trwa³y , dobrze pyli , podk³ad duxone wylewa³em bez problemu bez barana :)
diablo74
Wys³any: 2011-11-28, 21:29
Dziêkujê jestem dopieszczony, no có¿ w sumie do pistola nic na razie nie mam(usterka w gruncie rzeczy spowodowa³ teflon z instalacji pneumatycznej) maj±tku nie kosztowa³, bo nie ca³e 300 pln jak siê wykoñczy pomy¶lê nad czym¶ z duchem forum. Jeszcze raz dziêkujê i wcale nie szukam zaczepki tylko szukam i to pierwszy raz pomocy w koñcu w dziale dla amatorów. Pozdrawiam.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-11-29, 01:12
Sk±d: £ód¼
Trochê nam±cê. Za 100z³ wiêcej mia³ by¶ ekonomiczn± Air Gunse AZ3 HTE 2. Ró¿nica w cenie zwróci³a by siê praktycznie przy jednym wiêkszym malowaniu.
Wydajno¶æ nanoszenia HP-ka to 30-40% a Air Gunsy AZ3 HTE 2 to 79-89%.
Porównywa³em zu¿ycie powietrza AZ3 HTE z dysz± 1.3 do taniego HP z dysz± 1.5, oba zu¿ywaj± praktycznie tyle samo powietrza.
http://niezalezna.pl/
Nokia
Wys³any: 2011-11-29, 07:32
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Silesia City Center
Ja zmienilem hp-ka na dv gti i to byla najlepsza decyzja w moim zyciu :D nie ma wgl. Co porownywac. Wreszcie malowanie bez problemow z gunem..
Wys³any: 2011-11-29, 10:57
Pomóg³: 52 razy
Sk±d: kuj-pom
nokia92 napisa³/a:
Ja zmienilem hp-ka na dv gti i to byla najlepsza decyzja w moim zyciu nie ma wgl. Co porownywac. Wreszcie malowanie bez problemow z gunem..
tak wiec powodzenia i czekamy na efekty pracy
diablo74
Wys³any: 2011-11-29, 14:12
Sw.Piotrek napisa³/a:
My¶la³em nad air guns± do podk³adu ale sporo w³adowa³em w tym roku w warsztat a na gwa³t by³ mi potrzebny pistol.W mieszalniku gdzie go kupi³em dorzucili mi gratis korek do wtr±ceñ i gwiazdki wiêc ³ykn±³em no có¿ "si³a promocji". Mam do czynienia na co dzieñ z air guns± az3 hte 2 i az30 wiêc chcia³em spróbowaæ co¶ innego.Pozdrawiam
Wys³any: 2011-11-29, 14:31
Pomóg³: 40 razy
Piotrek,,,, czy Ty naprawdê wierzysz w to co piszesz?
Sprawdzi³e¶ to, wiesz z do¶wiadczenia czy jak?
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-11-29, 23:12
Sk±d: £ód¼
Przebada³ to "IPA Fraunhofer Institut" -
http://www.anest-iwataeu..../az3hte2_en.pdf
Wys³any: 2011-11-30, 22:51
Czy o pistoletach HP te¿ masz wiedze z tego samego ¿ród³a co o Air Gunsie ? Ja mam kolego pistolet HP który ma wydajno¶æ grubo ponad 65% i to równie¿ jest potwierdzone niezale¿nymi testami :tak: , ten pistolet HP to jest...... Sata jet90 ;) i te twoje "dane" nijak siê maj± do pistoletów HP (wysokoci¶nieniowych) Sata ,kolego "specjalisto" :rotfl:
Pozdrawiam! :spoko:
ps. Chyba ¿e masz jakie¶ niepublikowane i nikomu nieznane dane o pistoletach ala-china i taywanos ;)
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-11-30, 23:19
Sk±d: £ód¼
Porównujesz Satê do chiñczyka :roll: :rotfl:
Wys³any: 2011-11-30, 23:27
NIc nie porównuje "specjalisto" tylko napisa³em ci jaka rzeczywist± wydajno¶æ nanoszenia materia³u na powierzchnie maj± pistolety HP Sata tzw. "wysokoci¶nieniowe" ,a pytanie ostatnie by³o czysto retoryczne z tzw. "przek±sem" ale zapewne to wiesz poniewa¿ jeste¶ podobno "studentem" wyj±tkowego kierunku..... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Ps. a jak tam twoje "malowanko" ;) pomalowa³e¶ ju¿ co¶ w koñcu ,czy tylko nadal "zg³êbiasz temat" ? :rotfl:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-11-30, 23:46
Sk±d: £ód¼
W sumie to podaj sk±d masz to info o Sacie 90.
Wyj±tkowy to przesada, ale ciê¿ko siê na niego dostaæ ;)
Wys³any: 2011-12-01, 00:04
Najszybciej znajdziesz "to" w instrukcji obs³ugi Sata jet90 ,któr± to mo¿esz sobie pobraæ (lub tylko otworzyæ) z strony Sata.com :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2011-12-01, 11:25
Piotrek ... IPA to taka komercyjna komórka przy uczelni. To tak ¿eby by³o ciut ³atwiej zrozumieæ czym i jak siê zajmuj±. Je¿eli zlecisz im wynik ... to wykonaj± odpowiednie badania. To jak ze znakiem TERAZ POLSKA ka¿dy my¶li ze to wyró¿nienie w konkursie a tu sprawa jest prosta ... spe³niasz kryteria podstawowe dla produktu p³acisz okre¶lon± kwotê i masz presti¿owy znak TP.
Problem jednak w tym, ¿e takie presti¿owe szanowane instytucje jak np. IPA, IFF, ISW, czy Application Center, utraci³y by szybko swój autorytet jakby tylko przek³amywa³y dane. Dlatego tego typu badania jak np. skuteczno¶æ aplikacji prowadzi siê dla okre¶lonych warunków. We¼ np pod uwagê taki fakt ¿e gdy trzymasz pistolet na wprost elementu to trafi na niego wiêcej materia³u ni¿ jak go wychylasz, przy malowaniu w typowych warunkach lakierni. Wtedy w powietrze trafia nawet 90 % produktu ( przez u³amek sekundy, ale jednak prawie w ca³o¶ci w powietrze ). Do tego nie bez znaczenia jest sama technologia producenta bazy. Ka¿dy ma materia³ o innej gêsto¶ci roboczej. Ka¿dy z nich ma inn± wydajno¶æ krycia i efekt optyczny ... Dlatego ... Daj wynik i kasê a odpowiednia instytucja przeprowadzi dla ciebie badania.
Dlatego ka¿dy markowy aparat natryskowy mo¿e mieæ skuteczno¶æ 80%, lub rozrzutno¶æ 80 %. Wszytko zale¿y od warunków testu. Tego ju¿ siê nie publikuje. Tylko sam marketingowy wynik. Zwróæ uwagê na to ¿e najczê¶ciej tzw. "niezale¿ne badania" publikuj± te firmy które chc± siê przebiæ z jakim¶ nowym innowacyjnym rozwi±zaniem.
Nie krytykuje tu IWATA, ¿e stosuje takie praktyki znane od wielu lat ... tak robi te¿ SATA ,ITW, GRACO, czy KREMLIN ... Ka¿da z tych firm publikuje nawet biuletyn porównawczy odnosz±c do siebie dane z konkretnych modeli odpowiednikow konkurencji ( no mo¿e ... ka¿da ^^ ) Dlatego musisz troszkê ostro¿niej podchodziæ do takich testów. Najlepiej sprawdziæ ... Co to za instytucja ? ... Czym siê zajmuje ? i Czy mo¿e mieæ w tym w³asny interes, ¿e wyda tak± pochlebn± lub krytyczn± piniê o danym produkcie.
Ja jak wiesz ceniê ogromnie SATA ... tylko ¿e sam produkt jest tu t³em. Najwa¿niejsza staje siê przewaga nad konkurencj± w wielu aspektach. Je¿eli nawet SATA ( czy inny markowy model pistoletu ) ma jaki¶ parametr gorszy od swojego konkurenta to zawsze pozostaje pytanie, Czy pozosta³e aspekty to rekompensuj±. To le¿y u podstaw dokonywanych przez lakierników wyborów pistoletu. Jednych zachwyci kolor korpusu, innych kszta³t, innych cena.
Jednak wraz ze wzrostem ¶wiadomo¶ci technicznej i wiedzy o pistoletach odrzucasz powoli badziewie na korzy¶æ coraz lepszego sprzêtu. Nastêpny krok to wybór filozofii producenta i aspektów wokó³ danego produktu.
Zobacz, ¿e producenci pistoletów odchodz± od znanych powszechnie oznaczeñ redukcji ci¶nienia, czy g³owic i ka¿dy zaczyna pod±¿aæ w³asn± drog±. Podstaw± jest oczywi¶cie u ka¿dego z nich to samo ... skuteczno¶æ aplikacji, zgodno¶æ koloru ze wzorcem, zgodno¶æ pow³oki ze wzorcem, ergonomia ... i wygl±d jako opakowanie. Na koñcu Ty jako u¿ytkownik i tak musisz to dopasowaæ do posiadanej wiedzy. W efekcie zaczynasz porównywaæ HTE z HP, czy HVLP. Tylko ¿e jak ju¿ producent do³o¿y³ starañ ¿eby tym zakrêciæ, a do tego jeszcze zamieszaæ w obowi±zuj±cych i znanych powszechnie zaadach to ju¿ nie da siê ustaliæ obiektywnej prawdy.
84 % skuteczno¶ci aplikacji to nie ma nawet system hydrodynamiczny. S± niestety pewne granice fizycznych zdolno¶ci danej technologi ... a ten parametr jest tak trudny do zweryfikowania w lakierni jak to w jakim faktycznie systemie redukcji ci¶nienia pracuje dany pistolet. Skoro oznaczenia to np. "LP" ... niskie ci¶nienie ... tylko gdzie ?
936
Wys³any: 2011-12-06, 15:30
Witam.
Bez technicznego be³kotu (Szk³em d... nie podetrzesz). Lepiej idz na pivo ! Izocjanianów w nim nie ma to ci nie zaszkodz±. A jak musisz zarabiac tym na ZYCIE to czytaj s³uchaj i wyci±gaj w³a¶ciwe wnioski. Bo to nie s± witaminki...
pozdrawiam
lak
Wys³any: 2011-12-06, 23:21
:shock: :x:
