kacper
Wys³any: 2010-07-26, 01:56 lakierowanie auta-czy dobrze?
Posty: 3 Sk±d: ³ód¼
Witam wszystkich, zamierzam robiæ swoj± hondê civic, plan jest taki:
1)blacharz robi reperaturki nadkoli tylnych i progi (spawarki w ¿yciu w rêku nie trzyma³em , teraz moja dzia³ka:
a)na spawy i go³± blachê polecono mi bodaj¿e ppg d713(preparat antykorozyjny +aktywator)-dobrze?
b)dalej chcê po³o¿yæ na to podk³ad epoksydowy ppg dp40(d834+d835)-dobrze?
c)szpachla novola uni , pó¼niej novola finish, a mo¿e co¶ z w³óknem na te spawy? (oczywi¶cie kwestie docierania-odt³uszczania pomijam w opisie gdy¿ to oczywiste)
d)po zrobieniu tych elementów przygotowuje ca³e auto(jest szary metalic-ma byæ czarne)
e)jadê ca³e auto w/w epoksydem (ppg dp40) docieram, szlifuje itd
f)lakier, akrylowy czarny ok 3 warstw
g) i teraz podstawowe pytanie-czy mogê na ten akrylowy lakier daæ klar(novol 2+1SR) kilka warstw (chodzi o po³ysk i odporno¶æ pow³oki), czy poprostu daæ wiêcej warstw tego lechlera? (matowiæ akryl przed klarem?)
h)jeszcze jedno pytanko ,mo¿e zamienic kolejno¶ci± punkty b) i c) jak lepiej?
Auto robiê dla siebie i zale¿y mi ¿eby to by³o porz±dnie zrobione, proszê o wszelkie korekty i sugestie.Pozdrawiam |
Wys³any: 2010-07-26, 07:49
Kolego nie kupuj i nie u¿ywaj szpachli Novola Uni tylko kup je¶li ju¿ to Uni Plus Uni to jest g...o dobre do stolarki! Pozdrawiam! |
Wys³any: 2010-07-26, 07:57
Na "koniec" zamiast epoksydowego podk³adu na "obrobion±" szpachlówkê po³ó¿ podk³ad akrylowy wype³niaj±cy Jak masz jakie¶ do³y ,nierówno¶ci na wstawianych reperaturkach to mo¿esz po³o¿yæ zamiast szpachli Uni Plus ,szpachlówke z w³óknem szklanym i na to Uni plus . I dopiero mo¿esz daæ "cienko" wykoñczeniow± i podk³ad akrylowy! Pozdrawiam! |
kacper
Wys³any: 2010-07-26, 11:05
Posty: 3 Sk±d: ³ód¼
Dziêki za info, czyli z epoksydu zrezygnowaæ, czy po³o¿yæ ju¿ na ten podk³ad akrylowy wype³niaj±cy? Mam ten epoksyd ju¿ zakupiony pod k±tem po³o¿enia go na ca³o¶ci auta, jestem zadowolony z tego podk³adu, aczkolwiek lakieruje w innej bran¿y i auto bêdê robi³ pierwszy raz .Jak siê zachowa w³ókno po³o¿one prosto na ten preparat antykorozyjny(ppg d713), a mo¿e jest jakie¶ inne "cudo" na go³± blachê?Jaki najlepiej kupiæ podk³ad akrylowy wype³niaj±cy (novol protect 370, czy co¶ lepszego pod pistolet?), rozumiem ¿e podk³ad akrylowy tylko na miejsca szpachlowane? No i co z tym pomys³em po³o¿enia klaru na czarny akryl? |
lordik
Wys³any: 2010-07-26, 12:55
narazie amator :)
Moim zdaniem nie ma sensu k³adzenia klaru na akryl.
Nie daje gwarancji ¿e klar nie bêdzie odpada³ od akrylu.
Jak co¶ to wypoleruj ca³e auto i bêdzie po³ysk.
Tylko nie wiem czy pasta G3 nie zostawi widocznych rysek na czarnym kolorku. |
Wys³any: 2010-07-26, 14:44
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Kacper...
Je¶li ten antykorozyjny z aktywatorem to jest podk³±d reaktywny, to nie mo¿na daæ po nim epoksydu.
Wtedy dajesz reaktywny, a na niego akrylowy {bo po reaktywnym szpachlowaæ te¿ nie mo¿na}.
Tam gdzie musisz szpachlowaæ lekko zmatuj, aby nie przetrzeæ siê do reaktywnego i na to k³ad¼ gips. Z NOVOLA mi najlepiej pracowa³o siê SOFT PLUS-em, ale jego wad± s± du¿e pory.
Po obrobieniu wszystkiego z gipsu i lekkim przetarciu tego akrylowego machnij to wszystko dopiero epoksydowym, a po nim M/M akrylowym.
I dopiero po zmatowaniu tego podk³adu akrylowego k³adziesz na niego ten swój czarny acryl.
Na ten acryl mo¿na jak najbardziej wylaæ bezbarwny {z tym, ¿e ja wybra³bym tak na wszelki wypadek tej samej firmy co ten czarny acryl}, bo bezbarwny to te¿ acryl. Tyle, ¿e bezbarwny
I ja tak w³a¶nie bym zrobi³ na Twoim miejscu. Po pierwsze kolor d³u¿ej bêdzie mia³ swoj± g³êbiê, a po drugie du¿o ³atwiej bêdzie Ci go polerowaæ, bo czarnego acrylu to za ¿adn± kasê nie biorê do polerki
Co do malniêcia tym bezbarwnym po tym czarnym, to niczego nie musisz matowaæ, bo po tych warstwach czarnego od razu polecisz tym bezbarwnym.
Tyle tylko ¿e warstwa warstwie nie równa i dobrze by³oby z nimi nie przesadzaæ a¿ tak okrutnie.
Mo¿e tym czarnym ³adnie pokryjesz na 2 razy?
Bêdziesz widzia³ sam co siê dzieje.
Mi³ej zabawy. |
kacper
Wys³any: 2010-07-27, 15:48
Posty: 3 Sk±d: ³ód¼
Witam ponownie, dziêkuje za porady i czas po¶wiêcony na rozwi±zanie mojego problemu, aczkolwiek mam jeszcze kilka pytañ, kto pyta nie b³±dzi Reasumuj±c:
1)czê¶ci wspawane (rep. nadkoli, progi) traktuje podk³adem reaktywnym (jakim, co polecacie i daje rade?)
1a)k³ad±c reaktywny na ³±czenia blach zapewne pokryje stary lakier w okolicy spawów (matowiæ stary lakier,i tak bêdzie darty do spawania, nic siê nie stanie?)ile tego kupiæ 2-3 setki?
1b)szukaj±c reperaturek, znalaz³em firmy Klockerholm (czyta³em raczej pochlebne opinie), jest ona w takim czarnym podk³adzie niby zabezpieczona antykorozyjnie (zostawiæ ten podk³ad, czy drzeæ ca³o¶æ do go³ej blachy i po ca³o¶ci reaktywnym)
2)k³adê podk³ad akrylowy (jaki, czy 1k NOVOL PROTECT 370 w sprayu da rade, czy co¶ lepszego pod pistolet??co?)
3)lekka docierka bez przetarcia podk³adu akrylowego jak pisa³ @³ysy73, konkretnie czym szpachlowaæ (NOVOL UNI odpada, UNI PLUS, SOFT PLUS (rozumiem ¿e chodzi o wype³nienie, a mo¿e co¶ z w³óknem (dla wzmocnienia, ale jaka?) a potem szpachla wype³niaj±ca, pó¼niej na li¼niêcie NOVOL SPECTRAL FINAL
4)po obróbce szpachli epoksyd? (ppg dp40 pod giwerê oczywi¶cie) a pó¼niej podk³ad akrylowy?.Nie wiem, nie znam siê wiêc pytam.Wed³ug mnie na szpachlê (dotart±) dajê podk³ad akrylowy w celu wype³nienia ubytków i takich tam i docieram na TIPTOP( kontrast, mo¿e sadza z 3M-pomy¶lê) i dopiero na ten podk³ad akrylowy k³adê epoksyd ale ju¿ na ca³e auto dopieszczam na mokro(chyba ¿e na epoksyd nie mo¿na k³a¶æ lakieru akrylowego?)
5)czarny akryl lechler
6)klar bêdzie te¿ lechler (dziêki @³ysy73 )
7)pó¼niej polerka (po jakim czasie?) zaznaczam ¿e bêdê robi³ auto w gara¿u bez wygrzewki (w pracy mam kabinê, ale nie ma opcji skorzystania z niej)
7a)czym polerowaæ, farecla g3 na mokro czy raczej produktami 3M (ponoæ bez wody, niech mnie kto¶ poprawi jak siê mylê).Mam dostêp do 3M-chyba starsza linia produktów: 3M PERFECT-IT 3 machine polish(09376), 3M IMPERIAL machine glaze(05991), 3M PERFECT-IT 3 FAST CUT PLUS(50417)-jaka kolejno¶æ?
Mam chêci i zapa³ (umiejêtno¶ci raczej te¿-chyba ), giwery to: Sata minijet 3000B HVLP 1,0 (raczej do felg alu-bêd± bia³e), no i SATAjet 100 B RP 1,4 (wiem ¿e do podk³adu i wype³niaczy, ale innego nie bêdzie trzeba sobie radziæ).Bardzo proszê o korekty i sprostowania, dziêki pozdrawiam. |
