Pawlos_e10
Wys³any: 2010-07-23, 21:56 Pocz±tki z lakiernictwem-pare pytañ
Witam!
Jestem nowym u¿ytkownikiem forum, wiêc proszê o odrobinê wyrozumia³o¶ci Od razu mówiê, ¿e forum czyta³em, mo¿e nie wszystkie tematy, ale z tego co przeczyta³em, dowiedzia³em siê wielu przydatnych rzeczy. Zaznaczam te¿, ¿e jestem w tej dziedzinie amatorem, ale postanowi³em, ¿e przynajmniej spróbuje uporaæ siê z ogniskami korozji na moim aucie.
Wiêc wed³ug wskazówek wyczytanych z forum, post±piê w nastêpuj±cy sposób:
-dok³adnie oczyszczê miejsca "zara¿one" do go³ej blachy, najlepiej jak siê da.
-na³o¿ê podk³ad reaktywny, bêdê mia³ do dyspozycji produkt NOVOL, wiem, ¿e nale¿y na³o¿yæ cienk± warstwê, odczekaæ oko³o 20min, i na³o¿yæ podk³ad akrylowy.
-nastêpnie na³o¿ê podk³ad akrylowy, i tu mam pytanie, bo nie wiem, czy mogê ten podk³ad na³o¿yæ pêdzlem?? I ile jest najlepiej na³o¿yæ warstw??
-nastêpnie zmatujê podk³ad, dla uzyskania wiêkszej przyczepno¶ci.
-na³o¿ê szpachlê
-przeszlifujê szpachlê
-nastêpnie na³o¿ê podk³ad akrylowy, mam do dyspozycji podk³ad w sprayu, Novol Protect 370, jest to produkt 1k, nada siê do tego??
-pó¼niej to ju¿ malowanie, akrylem, ale w tej w tej sprawie nie mam pytañ, na razie, jest wszystko jasne.
Mo¿liwe, ¿e co¶ pokrêci³em, albo o czym¶ zapomnia³em. Niektóre rzeczy pomin±³em, np. jakiej gradacji papieru u¿yæ do szlifowania, gdy¿ znalaz³em na to odpowiedzi. Wiem, ¿e tematy czêsto siê powtarzaj±, ale nie jestem pewien, czy dobrze wszystko sobie zaplanowa³em. Wolê zapytaæ ni¿ pó¼niej ¿a³owaæ, ¿e co¶ zrobi³em nie tak jak trzeba. Chce to zrobiæ jak najlepiej potrafiê, aby nie posypa³o siê od razu po zimie Na oddanie auta, do lakiernika, niestety na razie mnie nie staæ.
Z góry dziêkujê za dodatkowe porady i Pozdrawiam. |
Wys³any: 2010-07-23, 22:59
We¿ kolego "po¿ycz" sobie jaki¶ pistolet i sprê¿arke! Albo poszukaj kogo¶ kto to ma i ci udostêpni! Bêdzie ci o "niebo" l¿ej to naprawiaæ i zupe³nie inny efekt otrzymasz ni¿ to "babranie siê pêdzlem" Pêdzel to g...o nie robota Pozdrawiam! |
TB
Wys³any: 2010-07-23, 23:09
| Kolego Pawlos_e10, piszesz ¿e dasz podk³ad akrylowy na reaktywny i to jest ok, dalej szpachla i to te¿ ok a dalej piszesz ¿e znów podk³ad tylko ¿e tu juz u¶ci¶lasz ¿e 1K. Jak chcesz pó¼niej malowaæ akrylem 2K to nie za szczê¶liwe rozwi±zanie. A je¿eli ten sam podk³ad u¿yjesz wcze¶niej to te¿ nie z bardzo. Najlepiej zast±p ten podk³ad jakim¶ z utwardzaczem. |
Pawlos_e10
Wys³any: 2010-07-23, 23:19
Wiem, ¿e malowanie pêdzlem to bêdzie pewnie kicha, ale je¶li na³o¿y³ bym powiedzmy, 2 warstwy i pó¼niej to zmatowi³ papierem i na³o¿y³ na to szpachle, to bêdzie a¿ tak ¼le?? Chodzi mi tylko o na³o¿enie tego akrylu na reaktywny, bo samo koñcowe malowanie bêdzie odbywa³o siê za pomoc± pistoletu. Czyli ten podk³ad w sprayu lepiej sobie odpu¶ciæ, a w jego miejsce zakupiæ inny, np taki??:
http://moto.allegro.pl/it..._350_od_ss.html
Czy polecacie u¿yæ jakiego¶ innego? |
Wys³any: 2010-07-24, 17:48
Co do pierwszysch warstw akrylowego pod szpachel...to waleczek lepiej sie sprawdzi... |
crystal
Wys³any: 2010-07-24, 23:29
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Wa³eczek jest lepszy od pêdzla ale pod warunkiem ¿e nim wejdziesz gdzie trzeba(nie wiem jakie miejsca masz do roboty).
No i najistotniejszy problem tej metody to rozpuszczanie reaktywnego przez akrylowy.
Wiêc je¶li bêdziesz mia³ sprzêt do natrysku to lepiej go u¿yj od pocz±tku, przy okazji bêdziesz mia³ trening przed nak³adaniem bazy. |
Pawlos_e10
Wys³any: 2010-07-25, 12:51
Przekonali¶cie mnie, u¿yje pistoletu, do na³o¿enia podk³adu akrylowego. Jak robiæ to robiæ dobrze A ten podk³ad co poda³em w linku mo¿e byæ do tego? Czy mo¿e co¶ lepszego znajdzie siê w przystêpnej cenie?? |
crystal
Wys³any: 2010-07-25, 13:16
| Mo¿esz zrobiæ wszystko na linii Duxone, byæ mo¿e ¿e wyjdzie nawet taniej. |
Pawlos_e10
Wys³any: 2010-08-04, 23:29
Trochê czasu minê³o ju¿ od mojego ostatniego posta, ale mam jeszcze do was jedno pytanie. Bo zrobi³em chyba ¼le, na³o¿y³em podk³ad reaktywny na go³± blachê, ale dopiero na drugi dzieñ na³o¿y³em akrylowy bo mi siê po prostu skoñczy³, i nie mia³em sk±d ju¿ go wytrzasn±æ, a pó¼na pora ju¿ by³a Czy taki d³ugi czas pomiêdzy na³o¿eniem akrylowego ma jakie¶ znaczenie?? Dodam tylko, ¿e samochód niestety, ale ca³± noc sta³ pod chmurk± Element, który malowa³em by³a czê¶æ przedniego b³otnika, wiêc nie by³o tego du¿o. |
Wys³any: 2010-08-05, 05:11
| Do 24 h,tak ¿e chyba nie powinno byæ ¼le. |
camel
Wys³any: 2010-08-05, 12:48
stal pod chmurk± ale pada³o czy nie?
Jak by³o sucho to ok, jak mokro no to reaktywny niestety jest wci±gaj±cy wilgoæ i moze to rudej pod spodem pomóc .... |
Pawlos_e10
Wys³any: 2010-08-05, 21:18
Na szczê¶cie nie pada³o, wiêc chyba powinno byæ dobrze Dziêki wszystkim za porady |
Wys³any: 2010-08-06, 01:11
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Hmmm....
Deszcz to deszcz, a wilgoæ to wilgoæ i nie zawsze musi byæ od deszczu
Tak¿e "na dwoje babka wró¿y³a"......... |
lakar
Wys³any: 2010-08-07, 13:40
Pomóg³: 2 razy Posty: 51
| jezeli bedziesz kladl szpachlowke to przed nia mozesz jak najbardziej zrobic akrylowy pedzlem sam tak robie bo nie chce mi sie oklejac auta.natomiast przed lakierem nie polecam jednoskladnikowego podkladu w spreyu wez normalny akrylowy.jezeli obrobiles szpachlowke a masz przecierki do golej blachy to znow reaktywny cienkie dwie warstwy akrylowy wysusz wymatuj i lakier. |
Pawlos_e10
Wys³any: 2010-08-07, 23:09
A mo¿ecie mi napisaæ, dlaczego nie mo¿na k³a¶æ podk³adu akrylowego 1k, pod lakier, jakie to mo¿e mieæ skutki uboczne?? Pytam tak z ciekawo¶ci, bo ju¿ elementy pomalowa³em podk³adem 2k, ale w miejscu jednej zaprawki pokry³em reaktywny tym podk³adem w sprayu. Lakier z nim siê pogryzie, bêdzie mia³ s³absz± przyczepno¶æ, czy co¶ innego z nim siê stanie?? Pozdrawiam |
Wys³any: 2010-08-08, 00:23
| Mozna klasc podklad 1k pod lakier... |
