loo82
Wys³any: 2010-07-17, 21:04 skorka pomaranczy
witam wszystkich
ostatnio malowalem blotnik i po wyschnieciu powstala mi tzw. skorka pomaranczy ( lakier novol 1:1 ). czy to ustawnienie pistoletu czy moze za malo rozcieczalnika ( efekt ten wyszedl na bazie )? prosze o pomoc jak ewentualnie ustawic pistolet ( opis dla opornych )
z gory dziekuje
pozdrawiam |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-17, 21:31
| ale co skurka pomarañczy ci wysz³a na lakierze bezbarwnym czy pod nim na bazie???jakiego masz guna??? przeleæ to2000-2500 i przepoleruj je¶li to na bezbarwnym wysz³o jak na bazie to ¿le przygotowa³ê¶ powieszchnie lub guna |
lordik
Wys³any: 2010-07-17, 22:37
narazie amator :)
Mo¿e za du¿a dysza w pistolecie!!!
najlepiej 1.4 1.3 nawet mniejsza jest dobra |
kubazjan
Wys³any: 2010-07-18, 00:17
Pomóg³: 1 raz Posty: 246
spoko...ja robie tak i wychodzi ca³kiem niezle... klar klade na cisnieniu 2 bara bo mam Sate 3000 i jest to dedykowane cisnienie dla tego guna...zmniejszam podawanie materia³u na ma³e i k³ade klar...metoda skuteczna bo nie wale naraz duzo lakieru i moge sobie aplikowac tyle ile mi potrzeba.Go³ym okiem widac jak ³adnie sie rozlewa...co do klaru to polecam Novola 570 bo naprawde robi dobre wrazenie...Skoro zrobiles skore to tylko polerka Ci pozostaje Papier 2000,2500 i pasta (ja uzyam G3),na koniec mleczko G 10 i wszystko na temat... |
Wys³any: 2010-07-18, 01:27
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Witam.
Lakier Novol 1+1 ???
Na pewno takie proporcje mieszania?
Hmmmm.... Bo powiem szczerze, ¿e tego nie s³ysza³em.
Powiedz jaki to dok³adnie klar, bo go nie znam? |
loo82
Wys³any: 2010-07-18, 09:26
| panowie efekt o ktorym mowilem wyzej powstal na bazie ( klar wyszedl by dobrze gdyby nie nierowna baza ). przygotowanie powierzchni chyba nie najgozej , reaktywny - akrylowy (szlifowanie )- baza - klar. wydaje mi sie , tak jak napisal jeden z kolegow wyzej - zle ustawiony pistolet. moja prosba , jak ustawic pistolet ( ktorym pokretlem krecic i co ono powoduje ). lakier brany z mieszalni novol i proporcje mi gosc napisal klar + rozcienczalnik 1:1. |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-18, 09:52
| loo82, napisz jakiego masz guna to ci powiem jak go ustawic??? co masz sico lidera itp??? jaki Rp??HVLP czy co??bez tego nikt ci nie powie.mog³e¶ ¿el doszlifowaæ podk³ad nie za bardzo g³adko i takie ci jajca wysz³y zapodaj te¿ fotke |
Wys³any: 2010-07-18, 12:49
100% rozpucha do klaru...?? |
crystal
Wys³any: 2010-07-18, 12:52
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Mo¿e klar jest w proszku albo to zestawienie na bardzo zimne dni |
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-18, 13:51
przyczyny:
- z³e ci¶nienie guna, temp. , zle na³o¿ony lakier
-zle pomieszales
-chropowate pod³oze.
-zly pistolet/dysza.
spróbój przeszlifowaæ i spolerowaæ, je¶li nic z tego, lakieowanie od nowa
ustawienie guna hmm wszystko pisze na instrukcji obs³ugi
co jakie pokrêt³o do czego s³u¿y...
na dole przy wê¿u powietrze
a reszta to strumieñ i ilo¶æ materia³u zale¿y od guna gdzie co jast |
resko
Wys³any: 2010-07-18, 15:45
| eMGi_91 napisa³/a: | przyczyny:
-zle pomieszales
Ale¶ mu napisa³ .Trzeba by³o krótko,co¶ ¼le zrobi³e¶ |
gorzalinek
Wys³any: 2010-07-18, 16:12
Pomóg³: 1 raz Posty: 115
;p jak resko mowil duzo ;p moze byc przyczyn ogolnie jakby postawil ziarno w bazie to by mu kolor duzo inny wyszedl
Ogolnie musial bys wiecej napisac by ci pomoc i podpowiedziec gdzie popelniles blad ogolnie 2000 i pozniej 2500 na mokro i lecisz polerka jezeli nie pomoze to od nowa lakierowanie tylko jezeli popelnisz znow ten sam blad to bedzie to samo
ogolnie na podklad dawaj kontrast wtedy zawsze dobrze dotrzesz ja docieram 800 zeby sie nie narypac a pozniej 1500 jade by zlikwidowac jakies male defekty jeszcze ogolnie zalezy duzo od bazy i pistoletu czy to lvlp hp hvlp rp kazdym daje sie inne cisnienie i inaczej sie aplikuje baze no i inaczej lakier\
Ogolnie jak wychodzi baran to za gesta baza za male cisnienie chodz to sie indywidualnie
ustawia na natrysku probnym
Jezeli zrobisz baran na bazie to na bezbarwnym tez wyjdzie baran i przy metaliku barwa bedzie nawet przy dobrze dobranej bazie inna bo inaczej sie ziarno rozbije ogolnie baza musi byc po okolo pol godziny po aplikacji polmatowa i calkiem gladka
Jak dalbys 100% rozpucha xd to by ci sie polal napewno bo nie ma opcji moze te proporcje napisal ci do bazy ???? ktora brales bo baze z mieszalnika novol spectral miesza sie 1;1 xd
Lakier ogolnie 2:1 bywaja 3;1 max 20% rozpucha xd ale 100% to xd by zaciek jeden wielki byl zreszta duzo lakierow stosuje sie teraz calkiem bez rozpucha
zrob zdjecie swojej pracy oraz pistoletu wtedy ktorys z chlopakow ci cos podpowie |
loo82
Wys³any: 2010-07-18, 23:02
zaczne od nowa
kupilem blotnik w jakiejs czarnej farbie zabezpieczajacej, przeszlifowalem to chyba 400 na sucho poczym polozylem dwie cienkie warstwy reaktywnego z novola, na to dalem dwie warstwy podkladu akrylowego 2W gold i po wyschnieciu wuyszlifowalem to 400 na sucho nastepnie odtluscilem to benzyna ekstrakcyjna i prysnalem baza novol 1:1 ( baza - rozcienczalnik akrylowy thinner 10 ) wtedy juz lekko zaczelo byc widac kaszke ( myslalem ze zniknie pod klarem ). polozylem druga warstwe bazy bo nie dopryskalem na koncowce i po jakis 15 min klar 1:1 z utwardzaczem ( sugerujac sie opisem na butelkach z mieszalni ) do klaru nie dawalez grama rozcienczalnika. po wyschnieciu poza poprzyklejanymi syfami wyszla skorka pomaranczy.
przy uzyciu papieru wodnego 500 zjechalem caly klar do bazy , pozniej 800 i 1000 do glodkosci. wszystko odtluscilem i prysnalem raz jeszcze ( z tym wyjatkiem ze baza byla od Lesonal 2:1 ) pierwsze pociagniecie pistoletem a blotnik wygladal jak bym go przez sito malowal, i jeszcze sie powazyl.
pistolet mam jakis no name z alegro za 100-pare zlotych. jutro ogarne jago parametry itp.
jesli te informacje sa przydatne przy udzieleniu pomocy cieszyl bym sie , bo nie wiedzi mi sie malowac tego blotnika do usranej smierci.
pozdrawiam |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-18, 23:20
| to z³ê ci¶nienie i ilo¶ farby na gunie jaki to jest hvlp??na jakim ci¶nieniu malujes zmasz reduktor pod pistoletem??? albo moze mas zkturom¶ dysze zatkanom lub nie dokrêcon± i ci pluje a nie maluje po 2 podk³±d sie robi 800 na mokro jak jest jasne kolory poprawaisz 1000 lub 1200 na mokro drobniejszymi nie bo przyczepno¶æ za³ za g³adko |
Wys³any: 2010-07-18, 23:45
loo82...skoro miales nowy blotnik z kataforze, nie bylo potrzeby pokrywac tego REAKTYWNYM a raczej EPOKSYDOWYM..po czym jak pisales AKRYLOWY.
Nastepnie wyszlifowals 400 na sucho...mniemam , ze maszynka. Bo jezeli na reke to troche za gruby...Benzyna ekstrakcyjna jest za sucha, sa specjalne zmywacze antysilikonowe..
Nie wiem jaka jest proporcja rozrabiania bazy w NOVOLU, bo nim nie lakieruje..
ale ciekawi mnie, czy dostales odpowiedni rozpuszczalnik..z tego co wiem to jest to THIN 870. Bo widzisz jakikolwiek inny mogl miec niemaly wplyw na rozlewnosc bazy..ze wzgledu chocby na temperatury ostatnio panujace..
Co do lakieru, to rzadko spotkac o takich proporcjach mieszania (choc wyzej pisales o rozpuszczalniku)..z tego co piszesz w ogole nie wiesz co to byl za klar, wiec nie ma mozliwosci by pomoc w tej kwestii...
Niepotrzebnie zdzierales ten klar do bazy...przeciez wyzej dstales sugestie jak to zrobic by nie lakierowac powtornie. Skoro juz postanowiles to przelakierowac , wystarczylo wymatowac 1000 z grubsza .,reszta wloknia, by nie poprzecierac do bazy..bo to ona wlasnie sie powazyla..
Jezeli jak piszesz, nie chcesz tego lakierowac do "usranej smierci"...to czytaj co Ci tutaj pisza i dowiedz sie, jaki to klar dostales w tej mieszalni..bo to jakies dziwne proporcje.. |
Wys³any: 2010-07-18, 23:49
Loo82...
- ja nie czepiê siê tej 400 bo sam takimi matujê {oczywi¶cie tymi na g±beczkach}
- benzyny ekstrakcyjnej na pewno bym nie u¿y³ do odt³uszczania, tylko konkretnie odt³uszczacza
- pó¼niej polecia³e¶ baz±, ale ju¿ pomijaj±c ta nieszczêsn± ekstrakcyjn± to:
~~ czy zanim polecia³e¶ z baz± i t± ekstrakcyjn± to odmucha³e¶ ten element dok³adnie?
~~ czy zci±gn±³e¶ po odmuchiwaniu, a przed t± benzyna resztki py³u ¶ciereczk± antystatyczn±?
{bo je¶li tego nie zrobi³e¶, to mo¿e to co masz jest zwyk³ym py³em pod baz±?
Tym bardziej, ¿e benzyn± nigdy tego nie zci±gniesz, a szczególnie przy trzydziesto-paro stopniowych skwarach}
Bo pierwsze cuda ju¿ wysz³y Ci na bazie i nie wiem czy to, czego nie wymieni³e¶ nie by³o tego powodem?
Bo po zmatowaniu trzeba by³o porz±dnie odmuchaæ, wytrzeæ ¶ciereczka antystatyczn± i dopiero odt³u¶ciæ -i te¿ nie ekstrakcyjn±- i dopiero lecieæ z baz±, któr± to po ka¿dym razie po przeschniêciu te¿ mo¿na by³o przetrzeæ ¶ciereczk± anty....
A je¶li tak nie zrobi³e¶, to tym eskstraktem, który schnie w oczach tylko roztar³e¶ miejscowo py³ z podk³adu, a na nim w ¿yciu baza równo siê nie roz³o¿y.
Pó¼niej by³ klar.
I s±dzê, ¿e jego struktura ma siê ni jak do tego jak wygl±da³a baza.
My¶lê, ¿e ta struktur anie jest wcale win± bazy.
I nadal uczepiê siê tego klaru -choæ i tu mogê siê myliæ-.
Sprawd¼ dok³adnie co to za klar i jak siê go rozrabia z utwardzaczem, bo naprawdê jeszcze nie s³ysza³em o proporcji 1+1, a przynajmniej w Novolu.
Mo¿e poza sposobem melunku tu te¿ tkwi problem.
PANOWIE, CZY KTO¦ ZNA KLAR NOVOLA 1+1 ???
Czy jest co¶ takiego, a jak tak, to mo¿na prosiæ o jego symbol.
Pó¼niej zmatowa³e¶ ca³y klar do bazy, aby ponownie polakierowaæ?
Po co? Czy w mieszalni Ci doradzili, aby przetrzeæ siê do bazy?
To raczej musia³o siê pogotowaæ...
Ale z takimi rzeczami nie mam do¶wiadczenia, bo nigdy takiego czego¶ nie robi³em.
Pzdr |
Wys³any: 2010-07-18, 23:51
Siema Obcy...
Widzê, ¿e praktycznie razem napisali¶my prawie to samo
Pzdr |
Wys³any: 2010-07-19, 00:04
No hej lysy73...wlasnie znalazlem, mogl byc to NOVOL MS http://www.novol.pl/strony/1/i/51.php.
A , ze napisalismy prawie identycznie. potwierdza istnienie kanonow obowiazujacych w lakiernictwie..I kto sie tego trzyma, nie ma pozniej problemow typu jak w temacie..
Oczywiscie zdarzaja sie zonki..no ale to juz insza inszosc... |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-19, 00:05
| obcy_69, stronka nie dzia³a |
Wys³any: 2010-07-19, 00:10
| W kazdym razie chodzi mi o NOWAKRYL 1-1 MS...co by tez wyjasnialo, dlaczego nie dostal rozpucha.. |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-19, 00:13
| no fakt to jest jakie¶ wyja¶nienie ale przyznam sie nie robi³em na nim nigdy:/ |
Wys³any: 2010-07-19, 00:15
Hmmmm...
Tego nie znam.... {1+1}
Ale jak jest to znaczy, ¿e jest.
Tylko ja nadal rozbi³bym problem na 2 oddzielne:
1- ¼le uk³adaj±ca siê baza, to jedno.
2- skóra to raczej drugie, nie zale¿ne od tego pierwszego.
Tak mi siê przynajmniej póki co wydaje.
Pzdr. |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-19, 00:21
| popieram choæ tak jak mówi ¿e po natrysku wyglada jak przez siadke to cos z gunem moze za du¿e ci¶nienie lub dysz nie dokrecona tak kiedy¶ mia³êm |
Wys³any: 2010-07-19, 00:23
lukasz509
Wys³any: 2010-07-19, 00:33
dzia³a
Wys³any: 2010-07-19, 00:34
| Ja jednak sklanialbym sie do drugiej opcji...bo jak wiemy i fabrycznie niekiedy baza jest polozona na chrope...jako przyklad moglbym podac np. MONDEO MK III (srebrne) ktorego byle wlascicielem.Jednak nie ma to wiekszego wplywu na strukture warstwy koncowej.. |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-19, 00:39
| niech zrobi zdj oblukniemy co to:D:D ja robi³em natrysk próbny i te¿ wysz³a mi morka na bazie spolerowa³em clar i dalej morka jest i mi akurat gun nawal;i³ bo z³e ci¶nienie |
loo82
Wys³any: 2010-07-19, 19:30
| powiedzcie mi czy baze mozna szlifowac przed polozeniem klaru ? |
loo82
Wys³any: 2010-07-19, 19:43
Uploaded with ImageShack.us
wybaczcie jakosc zdjec ale wtedy mialem tylko telefon pod reka.
cisnienie na reduktorze pod pistoletem 3,5 bara, pistolet hvlp. |
Wys³any: 2010-07-19, 21:33
A to dolne zdjêcie i te czarne plamy w rogu elementu to nie s± zacieki zrobione baz±?
Jakim pistoletem to by³o "nalewane"? Z jak± dysz±?
Bo mi siê wydaje ¿e to chyba by³o gunem do baranka polewane.
Choæ to g³upowato zabrzmi to chêtnie zobaczy³bym i fotê tego guna.
Bazy siê nie matuje przed klarem !! |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-19, 21:43
| o kur...:D:Dale majstersztyk:D:D mi to wyglada ajk by powieszchnia podk³±d ¿le dotarty lub baza po³o¿ona za zadka lub okropny baran na bezbarwnym nie dolany |
Wys³any: 2010-07-19, 21:46
| lukasz509 napisa³/a: | | o kur...:D:Dale majstersztyk:D:D mi to wyglada ajk by powieszchnia podk³±d ¿le dotarty lub baza po³o¿ona za zadka lub okropny baran na bezbarwnym nie dolany |
Lukasz... tylko powiedz najpierw jak tak podk³±d po³o¿yæ
Ja nie potrafiê |
kubazjan
Wys³any: 2010-07-19, 21:48
no racja to wyglada jakby Ci pociek³a baza...Baze to masz przykurzyc tylko,jak trzeba to 2 i 3 i 4 razy zeby pokry³o...mozna wylac ³adnie ale trzeba miec wprawna reke i ³adny,rowny strumien na pistolecie zeby plam i ciapek nie narobic...
Ale fakt skora jakbys to wa³kiem maza³... |
Wys³any: 2010-07-19, 21:54
Loo82...
Poka¿ Nam mo¿e jednak fotkê tego "pistoletu" i jego symbole oraz dyszê -dziurê z której leci farba.
{bo jedyny pistolet jaki mi przychodzi do g³owy który tak "by sypa³" i kosztowa³ do 100z³, to ten z du¿ym kub³em do tynkowania z lufami od chyba 3mm }
Wrzuæ foty, bo ma³o kto raczej wymy¶li do "tego czego¶" jakie¶ bardziej racjonalne wyt³umaczenie.
Pzdr |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-19, 22:09
| no nawet gunem podk³±d spartolisz jak dasz gesty to ci ciapy porobi:D::D |
loo82
Wys³any: 2010-07-19, 22:34
to ten pistolet dysza 1.4, jak napisalem wyzej cisnienie 3.5 bara na pistolecie. na fotkach jest sama baza bez klaru. jak zobaczylem jak to wsyszlo to dalem na luz i nie robilem dalej. takze na blotniku jest sama baza bez klaru. najlepsze jest to ze po wyschnieciu nie wyglada tak zle. postaram sie jutro foty wrzucic. |
Wys³any: 2010-07-19, 22:41
Loo...
Te 3,5 bara, to na wci¶niêtym spu¶cie , czy na lu¼nym?
I mniej wiêcej jak mocno by³a wykrêcona ¶ruba od regulacji podawanego towaru? |
Wys³any: 2010-07-19, 22:44
| {Chocia¿ wyregulowaæ pistolet przez post jest i tak raczej do¶æ trudno} |
loo82
Wys³any: 2010-07-19, 22:47
| 3.5 na wcisnietym spuscie a co do regulacji nie jestem w stanie powiedziec bo probowalem wyregulowac na oko i na taki " detal " uwagi nie zwrocilem :(. jeszcze zrobilem blad ze przy regulacji pryskalem na drzwi od garazu - czyli konrola ragulacji do bani. poprostu nie wiedzialem ze regulacja to taki ciezki temat. ale mam nauczke. |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-19, 22:49
| mia³em takie samo hujo.... tym sie malowac nie da ¿eczywi¶cie k³ad³o siê baze tym na skurke pomarañczy ale znó nie tak jak ty zrobi³e¶:/ |
loo82
Wys³any: 2010-07-19, 22:51
| mam jeszcze drugi pistolet fobo mozew nim sprobuje ( tylko dysze zmienie bo tamten ma 1.8 ) moze tamten bedzie lepszy ? |
loo82
Wys³any: 2010-07-19, 22:55
| lukasz509 a ty czym lakierujesz, tzn jakiego masz guna? |
Wys³any: 2010-07-19, 23:04
Loo82...
A sk±d we¼miesz t± drug± dyszê do tego fobo?
To nie wiem... Ty kolekcjonujesz jakie¶ tanie guny czy co?
Mi siê wydaje, ¿e na tych fotach ta baza jest napluta i nalana.
Je¶li tak jest to jest to wina malarza i tu raczej zmiana guna nie pomo¿e.
Jak nie chcesz daæ tego komu¶ do zrobienia, to mo¿e zci±gnij jakiego¶ kumpla ¿eby Ci to prysn±³.
A jak nie mo¿esz, to pakój ten "sprzêt" i farbê do auta i podjed¼ do jakiego¶ ma³ego warsztaciku, ¿eby kto¶ Ci go ustawi³.
Do du¿ego nie, bo zaj....i± Ciê ¶miechem.
{ludzie co ja pier....ê }
Bo po tym co widaæ, to sam raczej nie dasz rady.
Pzdr |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-19, 23:18
| loo82, ja mam lidera za 350z³ sico tolsa za 70 fobo za 100 tego spidweja za 100 jakiego¶ tam ma³ego chyba tez sico i 2 ma³e K2 i po¿yczam sate HVLP 3000 skad ty jeste¶ |
loo82
Wys³any: 2010-07-19, 23:24
Wys³any: 2010-07-20, 07:16
loo82...czytales co pisze na raczce tego pistoletu..??
Max 3 BAR...ze wzgledu na kolor tego pistoletu mozna sie sugerowac , ze jest to HVLP...czyli cisnienie powinno byc duzo nizsze..ale ze wzgledu na cene , moze byc wszystkim..
Jak dla mnie, a widac to bardziej na drugim zdjeciu..to cenzura bazy az cieklo.. |
Wys³any: 2010-07-20, 08:03
Ten "pistolet" to jest taki taywañski pseudo-niskoci¶nieniowy i ustawianie na nim ci¶nienia 2 atm. nic nie da. Wystarczy zobaczyæ jego g³owice nie jest nawet "podobna" do g³owicy niskoci¶nieniowej Sata czy innego firmowego producenta. To taki "twór" taywañski Taywana to jedynie tylko w wersj "wysokoci¶nieniowej" U mnie w pracy uczniowie tak¿e dostaj± takie "guny" pseudo-HVLP do nauki nak³adania lakieru. Obowi±zuje zasada -Im na gorszym "gównie" dojdziesz do 'wprawy" tym lepsze bedziesz mia³ "efekty" pracy na normalnym sprzêcie Pozdrawiam! |
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-20, 13:26
omg xD wiem co to za gun, mam taki sam tylko dysza 1.8 do podk³adu i szpachli natryskowej,
bo do lakierowania wg mnie nie nadaje sie |
loo82
Wys³any: 2010-07-20, 14:49
| to co polecacie za rozsadne pieniadze zeby dalo sie w miere lakierowac? |
lukasz509
Wys³any: 2010-07-20, 15:55
za tanie pieni±dze i bez ¶ciemy ¿e jakie¶ dziadostwo to kup sobie tego z dysz± 1,4 ja wole 1,3 ale dla ciebie starczy 1,4 http://allegro.pl/item111..._wyprzedaz.html
sam nim maluje i jest spoko jak za tom cenê szerok± ma miot³ê i równo nak³ada a tamten mozês zmi daæ do renolaku sie nada:D:D nie pryskaj nim czasem podk³adem bo zababrasz jak co¶ to kup sobie drugi z dysza 1,8 |
