Zielony
Wys³any: 2007-07-08, 15:59 schodzi bezbarwny;(
Go¶æ
| Panowie szpece co zrobiæ jak schodzi mi klar z auta(w niektórych miejscach wygl±da jak "³aciata krowa").czy da siê cos z tym zrobiæ ,czy trzeba pomalowaæ poszczególne elementy? |
MHD1976
Wys³any: 2007-07-09, 00:12
Có¿... od nowa. Proponujê zjechaæ do bazy znajduj±cy siê klar - wszystko papierem 800 - 1000 na mokro. Daæ bazê i po jakich¶ 5 - 10 min daæ klar z utwardzaczem.
Nie wiadomo jeszcze jak zachowa siê stara baza po natry¶niêciu now± baz± wiêc nie przesadzaj z rozpuszczalnikiem dodanym do lakieru i z grubo¶ci± nak³adanych warstw bo mo¿e ci lakier siê podnie¶æ i wtedy bêdzie ma³y problem. Przysuszaj pistoletem delikatnie nak³adane warstwy bazy. |
kaczmi
Wys³any: 2007-08-27, 21:28
klarak odchodz±cy najlepiej ¶ci±ga siê myjk± ci¶nieniow± ja ostatnio z seata ¶ci±ga³em(myjka podstawowa za 300 z³) posz³o w 5 minut z maski przedniej wiêc s±dzê ¿e do¶æ szybko ale nie radzê na to nak³adaæ klaraku,s±dzê ¿e trzeba przeszlifowaæ delikatni i przypruszyæ baz±.Co do samego klaru to ja bym nie ryzykowa³ |
lukas
Wys³any: 2007-08-29, 08:24
Pomóg³: 5 razy Posty: 339
Jak z³azi bezbarwny to musi byæ jaka¶ przyczyna. Mog³o to byæ "przesuszenie" bazy lub np. beznadziejna baza. W obu przypadkach bezpieczniej jest zedrzeæ bezbarwny z baz±, maksymalnie jak siê da. Maszyna, kr±¿ek P 220 - 240 i delikatnie szlifowaæ aby nie po¶cinaæ podka³adu. Potem poprawiæ kr±¿kiem P320, potem rêk± P800 na wodê i gotowe do malowania a po bazê idziemy do innej mieszalni |
kpopis
Wys³any: 2007-08-31, 01:43
Pomóg³: 1 raz Posty: 291
| Nie szlifuj tego na rece na mokro, napewno stracisz sporo czasu i porobisz mase "do³ków".Mozesz nawet grubszym papierem np. 60-80 na klocku zjechac bezbarwny najlepiej do podkladu. Potem popraw kolejno 120 i 180 a nakoniec przejedz papierkiem 320 juz na rece. Przykryj wszystko podkladem i maluj. |
Szczurek
Wys³any: 2007-11-18, 23:19
Go¶æ
"Kpopis" Masz racje:) Ale radze dobrze zagladzaæ drobniejszymi papierami zeby nie bylo widac rys |
