sados
Wys³any: 2010-06-30, 15:39 zapytanie
witam mam pytanko chcê zamontowaæ nadkola plastikowe w moim aucie.Jak to fachowo zrobiæ ¿eby pod nimi nie zbiera³a siê woda itp czym uszczelniæ i zabezpieczyæ pomo¿e kto¶ w temacie dziêki
pozdrawiam |
Wys³any: 2010-07-01, 00:11
Kolego kupujesz nadkola "dedykowane" do danego modelu auta ,nastêpnie w s³oneczny dzieñ "wystawiasz je na s³oñce aby by³y "bardziej elastyczne" i montujesz z pomoc± wiertarki ,wiert³a 3mm oraz blachowkrêtów. Wpasowujesz nadkole na swoje miejsce a otwory nawiercasz ,min. 3 na rancie b³otnika i min.2 na nadkolu (po lewej stronie 1 i po prawej stronie 1) Nic skomplikowanego ,trzeba tylko zacz±æ montowaæ a zobaczysz jak prosta to operacja Czasmi zdarza siê ¿e nadkola s± ¿le "wyprofilowane" i wtedy trzeba z nimi "powalczyæ" tj. dopasowaæ Pozdrawiam! |
sados
Wys³any: 2010-07-01, 20:20
dziêki za podpowiedz i jeszcze jedno amatorskie pytanie jak to jest z zaprawk± lakiernicz± chodzi mnie o kolejno¶æ , najpierw oczywi¶cie szlifujemy czy¶cimy z rdzy itp. i na "¿ywe" co pierwsze: szpachla , podk³ad czy odwrotnie. Prosi³bym nazwaæ i unormowaæ ca³± t± technologiê malowania
Dodam ¿e bêd±c w jednym fachowym sklepie go¶æ powiedzia³ ¿e szpachlê na go³± blachê siê k³adzie, w drugim punkcie pani stanowczo podwa¿y³a pierwszego twierdz±c ¿e musi byæ najpierw podk³ad antykorozyjny. Szanowne grono pomó¿cie znowu w temacie od szlifowania do malowania na gotowo.(s± to standardowe zaprawki odpryski itp).Jak okleiæ zabezpieczyæ ¿eby za du¿o nie pomalowaæ
pozdrawiam |
BigBlock
Wys³any: 2010-07-01, 20:44
Pomóg³: 1 raz Posty: 22 Sk±d: Gdynia
| sados U góry po prawej - przycisk SZUKAJ. By³o ju¿ parokrotnie poruszane na forum. |
Ryba
Wys³any: 2010-07-01, 22:35
| Lepiej nie uztwac wketów na rancie, bo potem od tych miejsc zaczyna siê korozja. Mo¿na przykleiæ do rantu na masê do spawów punktowo, te¿ bedzie trzymaæ, bez ingerencji w blachê ! |
sados
Wys³any: 2010-07-02, 22:19
w³a¶nie zakupi³em taki wynalazek o którym pisa³ Ryba dziêki. Jak dobrze ¿e mamy zbawienny "szukaj" Zosta³em o¶wiecony jeszcze raz wszystkim dziêkujê i polecam siê na przysz³o¶æ
pozdrawiam
p.s piszê na ró¿nych forach ale tu prêdko¶æ w odpowiedziach zadziwiaj±ca! |
