ferek94
Wys³any: 2010-06-17, 23:25 Poprawki transporter akryl zielony
Posty: 96 Sk±d: Naprawa
Witam, chcia³em was prosiæ o pomoc.
Posiadam transportera i mam w nim kilka poprawek.
Auto jest w kolorze zielonym akryl, na zdjêciach wyszed³ niebieski poniewa¿ teraz robi³em zdjêcia a by³o ciemno
m.in
1.Lewy b³otnik- jest pozaginany, odpry¶niêta farba.
2.Lewy próg- troszkê go zjad³o .
3.Klapka -korozja zaczyna siê od spodu.
Jutro jadê dorobiæ farbê i biorê siê za malowanie.
Tylko proszê was o poprawienie i rade jak to najlepiej zrobiæ.
1. Zjechaæ papierem, po³o¿yæ podk³ad antykorozyjny, szpachla, papier,podk³ad wype³niaj±cy. papier 1200,warstwy nawierzchniowe...
2. Pasuje wyczy¶ciæ to do go³ej blachy, podk³ad (tylko jaki?), ewentualnie szpachla, podk³ad wype³niaj±cy i kolejne warstwy...
...tylko nie wiem jak to cieniowaæ tym akrylem gdzie to odci±æ?z czarnym progiem nie ma problemu bo po wyczyszczeniu pójdzie ca³y barankiem.
3. Klapkê my¶lê ¿e najlepiej ca³± polakierowaæ.
Czekam na odp.
Pozdrawiam ferek94 |
ferek94
Wys³any: 2010-06-18, 23:26
Ok, robota posz³a
Skoñczy³em dzisiaj na wypodk³adowaniu, jutro tylko zostanie zrobiæ szlif 1200 i bêdzie mo¿na malowaæ.
Mam kilka pytañ. Czy 2 warstwy tego akrylu bêd± dobrze kry³y???Na jakim ci¶nieniu malowaæ przy pistolecie hvlp 1.3? 1.4 at?po ilu godzinach lakier bêdzie siê nadawa³ do polerki???
...czekam na odp |
Dawid1989
Wys³any: 2010-06-19, 00:43
1200 to troche za drobny. pod akryl wystarczy 800. Jsk zrobisz na 2 pe³ne to powinno byæ wszystko na 0.Zobaczysz po pierwszej warstwie.je¿eli nie bedzie swita³ podk³ad to jeszcze jedna pe³na finito. A polerka to raczej na drugi dzieñ |
ferek94
Wys³any: 2010-06-19, 09:53
| Ok,a na jakim ci¶nieniu malowaæ? |
Wys³any: 2010-06-19, 21:36
| 3,5-4 bary,je¶li masz HP (a raczej masz) |
ferek94
Wys³any: 2010-06-19, 23:29
| hahah nie no nie raczej bo mam tak jak pisa³em wy¿ej klamkê niskoci¶nieniow± hvlp z dysz± 1.3, malowa³em na ci¶nieniu 1.6...bêdzie? |
Wys³any: 2010-06-20, 08:37
Je¶li masz kolego prawdziwy Hvlp to na wej¶ciu musisz mieæ idealnie 2.0 atm. Ani mniej ani wiêcej! Wtedy na wyj¶ciu masz idealnie zalecone 0,7 atm. Je¶li masz taywana to "zapomnij" ¿e masz Hvlp to s± takie "pseudo niskoci¶nieniowe" pistolety nazywane tylko ¿e s± w tej technologi Samo nawiercenie "dziurek" w g³owicy pistoletu nie ¶wiadczy ¿e to bedzie niskoci¶nieniowy Pozdrawiam! |
crystal
Wys³any: 2010-06-20, 11:52
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
| Obawiam siê ¿e ten próg bêdzie sia³ rud± od wewn±trz. |
ferek94
Wys³any: 2010-06-21, 16:22
Ok finito dzisiaj w³a¶nie ju¿ wszystko skoñczy³em.
pozdrawiam |
