arkos82
Wys³any: 2010-06-17, 16:53 odrdzewiacz - stosowac czy nie?
Czy przed po³ozeniem podk³adu reaktywnego (washprimera) mo¿na przejechaæ jakim¶ odrdzewiaczem np. Dragon itp (oczywi¶cie po uprzednim usunieciu rdzy) czy tylko odt³u¶ciæ? Bo doczyszczenie ca³ej rdzy jest czêsto niemo¿liwe (mikro pory,w¿ery).
Po zastosowaniu tego odrdzewiacza mo¿na by to przemyc woda demineralizowana z rozworem 2% odrdzewiacza. Czy lepiej darowac sobie ten odrdzewiacz, a mo¿e zastosowac brunox epoxy (po tygodniu jego dzia³ania zetrzeæ go ile siê da)? |
BigBlock
Wys³any: 2010-06-17, 20:44
Pomóg³: 1 raz Posty: 22 Sk±d: Gdynia
Po co stosowaæ jakiekolwiek odrdzewiacze przed reaktywnym, skoro maj± one w sobie kwas fosforowy, a w utwardzaczu dedykowanym do reaktywnego ten kwas tez ju¿ siê znajduje.
Lepiej zrobiæ zgodnie z technologi±: czyli oczy¶ciæ ile siê tylko da, reaktywny, na to akrylowy (pó¼niej ew. szpachla) i znów akryl lub epoksyd.
ps. Brunox jest nic nie warty (po kilku miesi±cach do max roku) wychodz± wykwity (zreszt± podobnie Cortanin'y i inne wynalazki). |
arkos82
Wys³any: 2010-06-17, 21:26
Dziêki BigBlock. Tak mia³em zrobiæ ale chcia³em wyniszczyc rdze jak najwiêcej. Dzi¶ przekona³em siê o magicznej sile Brunoxa. O ile przed rokiem mia³em ognisko rdzy w jednym miejscu 2x3 cm teraz po Brunoxie zasosowanym wtedy rdza rozros³a sie do 4x6 cm, tak wiêc Brunox nic nie pomóg³ a rdza po nim szala³a a¿ mi³o. Absolutnie odradzam stosowanie tego cudownego ¶rodka.
Mo¿e BigBlock podpowiesz mi ile czasu czekaæ najlepiej po na³o¿eniu kolejnych warstw. |
BigBlock
Wys³any: 2010-06-18, 07:14
Nie ma za co
Co do czasów musia³by¶ przejrzeæ Karty Charakterystyk Tech. produktów, które posiadasz (lub zamierzasz kupiæ), bêdzie tam mowa o konkretnym czasie dla ka¿dego z nich.
W przypadku reaktywnego, zazwyczaj trzeba odczekaæ 15-20min, przed po³o¿eniem na niego podk³. akrylowego. |
pepi
Wys³any: 2010-06-19, 22:26
bo te ¶rodki si stosuje tak odrdzewiacz dajemy na rdzê wyschnie czy¶cimy znowu i na to reaktywny i epoksyd albo akryl |
