binges2
Wys³any: 2010-06-10, 21:15 Podk³ad epoksydowy na stary baranek Novol - czy mo¿na ?
Posty: 1 Sk±d: podlaskie
potrzebuje pilnej porady (jest to mój pierwszy post na tym forum)
sprawa wygl±da nastêpuj±co:
- 3 lata temu barankiem Novol w sprayu by³y konserwowane progi (profilaktycznie, bo prawie nie by³o ¶ladów korozji)
- warstwa baranka jest cienka, ale baranek trzyma siê bdb, nie ma ubytków (zosta³o zrobione jak nale¿y)
- niestety konserwacja barankiem by³o po³o¿ona tylko na samym dole progów, nad barankiem w wyniku otaræ i odprysków lakieru od kamieni pojawi³y siê niewielkie purchle, jest ich sporo,
- korozjê bez problemu zeskroba³em i usun±³em papierem ¶ciernym do go³ej b³yszcz±cej blachy
- progi s± bez w¿erów korozji, bez dziur itp.
- go³± blachê chcê pokryæ punktowo 2 razy podk³adem reaktywnym Novol i potem na ca³e progi czyli na ten zmatowiony stary baranek podk³ad epoksydowy Novol 2 warstwy
- teraz pytanie: czy mo¿na po³o¿yæ podk³ad epoksydowy Novol na stary baranek Novol ?
- podobno mo¿na podk³ad epoksydowy na reaktywny, ale trzeba kilka dni suszyæ ¿eby przy matowieniu nie zerwaæ warstwy
- warstwê podk³adu epoksydowego chcê pó¼niej zmatowiæ i daæ baranek Novol (2 warstwy), pó¼niej na to podk³ad i polakierowaæ
Ca³a konserwacja chcê ¿eby wytrzyma³a ok. 5 lat (progi od wewn±trz s± zdrowe, by³y konserwowane),
dziêkuje z góry za ka¿d± odpowiedz,
Pozdrawiam,
B. |
Dawid1989
Wys³any: 2010-06-10, 22:07
na go³± blachê daj podk³ad reaktywny (cienkie warstwy) po ok 10-15 minutach po aplikacji na to daj podk³ad akrylowy(w celu izolacji) tu ju¿ 2-3 pe³ne warstwy. Po wyschniêciu zmatuj mat± matuj±c± i daj baranek.
Na reaktywny nie wolno dawaæ epoksydu. Epoksyd mo¿esz daæ na stary baranek tak samo jak i podk³ad akrylowy. |
Wys³any: 2010-06-10, 23:09
I jak juz dasz swieza warstwe baranka..bez sensu nastepna warstwa podkladu.
Wystarczy sam lakier na baranek. |
crystal
Wys³any: 2010-06-11, 17:28
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Ostatnio sprawdza³em czy rozpuszczalnikiem do epoxydów da siê z narzêdzi zmyæ DX1061 czyli reaktywny.
Efekt prawie jak plusz activ wiêc odradzam zestawiania tych podk³adów ...nawet po 3 latach schniêcia |
lakar
Wys³any: 2010-07-29, 12:35
Pomóg³: 2 razy Posty: 51
| nie mozna epoksydu na reaktywny!!!!!!!!! chcesz to zrobic zupelnie od konca.usun cala powloke wyczysc najlepiej jak sie da korozje.pozniej epoksyd i na to mozesz baranek.albo reaktywny na to podklad akrylowy i dopiero baranek. |
