grzesiek120
Wys³any: 2010-05-05, 17:45   Lakierownie b³otnika
Amator
Sk±d: kraków
Witam.
Ostatnio zabra³em sie za przedni b³otnik w moim aucie (wgniecenie po kolizji).
Zdjalem i zaczalem klepac mlotkiem przykladajac do auta i sprawdzajac czy pasuje (wgniecenie przy drzwiach) jak juz wyklepalem zdarlem odpadajacy lakier, zmatowilem i pomalowa³em podkladem.
W nastepny dzien wzialem sie za szpachle.
Jak juz wyszpachlowalem postanowilem uzyc szpachli natryskowej wykanczajacej
1: czy to bylo konieczne? mozna ale nie trzebaa ? czy niepotrzebnie to zrobi³em?
(Dodalem za maloo utwardzacza i nie chcialo schnac...)
Troche j szlifow³em i polozylem podklad - 1 warstwe .
wzialem sie za szlifowanie (niepotzrebnie meczylem 1000ka od poczatku :) ale akurat to zpamietalem z forum ze pod metalik 1000ka heh)
przetarlem sie do szpachli w kilku miejscach i teraz chce jeszcze raz polozyc podklad tylko grubsza warstwe.
pytanie 2: czy na tak zmatowiony podklad moge polozyc 2gi raz podklad??
3: czy podklad mam szlifowac na klocku? czy moge na palcach?
teraz bez klocka robilem
4 : konieczne jest ponowne podkladowanie i szlifowanie ? czy moze nie przejmowac sie tymi przetrciami?
Jest to moja pierwsza praca .
Jak juz go bede lkierowal to biore ze sob laptopa jakbym czegos zapomnial to odrazu na forum wbijam albo pozapisuje wczesniej co mam robic .
Forum przegladm od conajmniej roku ale jak przyszlo co do czego to pozapominalem duzo albo nie bylem pewien.
Z góry dzieki za pomoc ;)
Wys³any: 2010-05-05, 20:45
Pomóg³: 39 razy
Sk±d: Maków Mazowiecki
Przede wszystkim-nie paluszkami,a na klocku.!000 tak,ale jako ostatni,przed nim 600-800,coby siê nie urobiæ.Na przeszlifowane miejsca mo¿esz na kilka minut przed lakierowaniem daæ podk³ad w sprayu,aby odizolowaæ szpachlówkê (lub przetarcia do blachy)od bazy.Ja szpachlówki natryskowej nie u¿ywam,zw³aszcza przy tak niewielkim elemencie jak b³otnik nie widzê sensu jej dawania (co innego dach albo bok w busie).
grzesiek120
Wys³any: 2010-05-05, 21:54
Amator
Sk±d: kraków
A ten podklad w spryu tez szlifowac???
I tak poloze jeszcze raz podklad poniewaz szlifowalem bez klockaa...
Poloze teraz dwie warstwy dla pewnosci.
Z ta szpachlowka natryskowa sie wyglupilem..
szlifownie tez inaczej zaczne..
co z miejscmi gdzie sie nie da z klockiem szlifnac?? tkie zaokraglone ksztalty przy nadkolu?
Wys³any: 2010-05-06, 04:56
Pomóg³: 39 razy
Je¶li masz w pobli¿u mieszalniê,i zale¿y Ci,¿eby to zrobiæ dobrze,to kup tam spray na przeszlifki,mo¿esz o co¶ takiego pytaæ.Maj± w swojej ofercie go renomowane koncerny,DP,APP,i na pewno inne.Nie ma on w³asno¶ci wype³niaj±cych,wiêc nie zalejesz nim ryski ani dziurek,ale dobrze izoluje.Nak³adasz jen± cienk± warstwê i bez szlifowania po 10-15 minutach na ni± bazê.
Co do miejsc trudno dostêpnych i zaokr±glonych to jak mo¿esz szlifuj ile siê da klockiem,a resztê delikatnie i z wyczuciem rêk±.Chocia¿ jest to z³o konieczne,to czasami tak trzeba.
grzesiek120
Wys³any: 2010-05-06, 21:32
Amator
Sk±d: kraków
Mam jeszcze pytnie jak przykleic tasme na "zawijke"?? (moglem cos pomylic) chodzi o to zeby nie bylo ostrego odciecia lakieru.
i tak blotnik musze cieniowac do drzwi ale dzwi dolem psowlo by zrobic ..
musze w tym przypadku lakierowac blotni i cale drzwi przednie i wtedy cieniowac do tylnych drzwi? czy moze lakierowac blotnik drzwi dolem do listwy i cieniowac blotnik do gornej czesci drzwi przednich??
prosilbym a rade.
zeby nie rzucalo sie w oczy
auto moje robie dla siebie ale nie jest to igla .. trzeba by go calego robic a nie oplca sie. malowany byl jakims mixem z zewnatrz i ciezko bylo lakier dobrac...
pozdro
Whistrax
Wys³any: 2010-05-10, 17:22
Witam ;)
ale w ktorym miejscu chcesz kleic ta tasme ?? bo nie rozumiem
cale matujesz, baza np do polowy rozpylac i po calosci bezbarwnym. Da sie do polowy drzwi malowac bezbarwnym ale jak jeszcze nie masz reki wprawionej to lepiej nie próbuj bo zostawisz kreche z bazy albo bezbarwnego
grzesiek120
Wys³any: 2010-05-11, 08:49
Amator
Sk±d: kraków
z ta tasma to takie pytanie na pszyszlosc..
Blotnik polakierowany.
Cieniowalem drzwi prawie do polowy na caloosc klar . z cieniowanie jestem zadowolony niestety do maski jest widoczna roznica koloru..:/.
Nie obylo sie bez bledów. Po nalozeniu bazy zapomnialem zwiekszyc cisnienie na reduktorze i po lakierowaniu wyszla 'skorka pomaranczy' na nastepny dzien matowilem papierem 1500 i 2000 i polerowalem . polepszylo sie ale nie jest jeszcze tak jak chcialem pewnie za malo papierem meczylem.
Wyszlo jak wyszlo.
To bylo moje pierwsze lakierowanie takze wiele bledow ktore zapamietam i w przyszlosci postaram sie nie popelniac.
podklad delikatnie psiknalem starym sprayem . zrabisty patent widac odrazu gdzie jeszczze nie doszlifowane.
pozdro
