| Przesuniêty przez: DrCruel 2014-02-05, 19:10 |
325i
Wys³any: 2010-04-27, 10:39 Bardzo potrzebna pomoc w doborze materia³u na klasyka
Wys³any: 2010-04-28, 05:30
Kolego je¶li auto ma mieæ "¿ó³te" tablice to nie ma takiego wymogu aby ca³a technologia na³o¿enia warstw lakieru odpowiada³a danemu okresowi produkcji! To co ,ci co odbudowuj± auta z okresu miêdzywojennego to musz± malowaæ farbami nitro? Kolega pracuje w firmie odbudowuj±cej stare zabytkowe auta ,i na sam wierzch k³ad± akryl. Najwa¿niejsze jest aby kolor auta odpowiada³ "orgina³owi". To jakie materia³y by³y stosowane w tamtym okresie na BMW to tylko odpowie na to pytanie sam producent. Pozdrawiam |
325i
Wys³any: 2010-04-28, 11:24
| Tak tak, wiem o tym, ale po prostu sam dla siebie chcê aby wszystko by³o "jak" z fabryki. |
Ryba
Wys³any: 2010-04-28, 22:03
| to znaczy, ¿e chcesz gorzej ! Przecie¿ technologia nie stoi w miejscu, wiêc dzi¶ mo¿esz zrobic lepiej ni¿ jest orygina³. Zeszt± kto ma wiedzieæ jak robili 30 lat temu w fabryce BMW ? |
325i
Wys³any: 2010-04-28, 22:37
I tak, i nie. Bo nie mam zamiaru kupowaæ 20 letniego podk³adu, ¿eby by³ z epoki, po prostu pytam co to za podk³ad i jakim lakierem jest pokryta pod³oga (w sensie czy jest to akryl czy mo¿e baza z jakim¶ dodatkiem-mówie o pod³odze). Pozdrawiam |
Wys³any: 2010-04-30, 10:16
Kolego te auta wychodz±c z fabryki mia³y kilka warstw podk³adu. Nie by³o nak³adanej na "go³±" blache samej "bazy z dodatkiem". Przy odbudowie "zabytków" stosuje siê w zale¿no¶ci od stanu blachy i miejsca ró¿ne podk³ady: reaktywne ,epoksydowe ,akrylowe. W Standoxie jest specjalny podk³ad dedykowany do stosowania przy renowacji Oldtimerów ,jak bêdziesz zainteresowany to zadzwonie do technika Standoxa aby mi poda³ jego nazwê ,poniewa¿ u mnie w pracy nie jest on u¿ywany (za m³ode auta) . Pozdrawiam! |
lakar
Wys³any: 2010-07-22, 10:54
Pomóg³: 2 razy Posty: 51
| jezeli chodzi o reaktywny standox do oldataimerow to jest reaktiv haft primer.mieszany 1 do 1 z aktywatorem .po otworzeniu puszki czarny po wymieszaniu zgnilo zielony .bardzo dobra antykorozja.na to izolujemy podkladem 2 k.do wyboru standox podklad easy z tanszej lini lub non stop filer bardzo gladki podklad latwy w obrobce swietny bezposrednio pod lakier rowniez mokro na mokro. albo podklad standox o rewelacyjnym wypelnieniu niemal jak szpachlowka natryskowa o nazwie standox voc system fuler.jezeli jest ktos zajnteresowany cala technologja odbudowania moldtaimera prosze o info pomoge zajmuje sie tym od kilku lat. |
jarbia
Wys³any: 2012-02-19, 16:39
Hobbysta ,amator
Pod³±czê siê pod temat i zapytam czym najlepiej polakierowaæ spód i pod³ogê wózka bocznego do zabytkowego motocykla .
[ Dodano: 2012-02-24, 23:03 ]
Nikt nic nie poradzi ? |
936
Wys³any: 2014-04-12, 22:50
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
farb±
[ Dodano: 2014-04-12, 22:51 ]
zawieszenie jest resorowane czy na wahaczu ?
pytam poniewa¿ trzeba u¿yc ró¿nych materia³ów.
Polecam technologiê Novola "For Classic Cars" ze wzglêdu na niewygórowan± cenê za dobr± jako¶c.
-Je¶li nie ma resorów
Fertan
Podk³ad Epoxydowy
Emalia epoxydowa (je¶li ma byc ca³y rok exploatowany)
lub Poliuretan modyfikowany (nawierzchnia finalna)
-Je¶li ma resory
Fertan
Polycoat Novol (na podwozia) kolor czarny-(satynowy- pó³mat)
jak musisz to:
Nawierzchnia finalna + plastyfikator
oczywi¶cie z odpowiednim t³em pod kolor
Albo do pieca (lakierowanie piecowe) tañsze i szybsze nie koniecznie twardsze od ww. materia³ów zw³aszcza Polycoat |
