Lozek
Wys³any: 2010-04-18, 18:15 Poprawki lakiernicze (srebrny metalic) + malowanie maski
Za 1-1,5 miesi±ca biorê siê za poprawê wygl±du mojego Civic'a kolor srebrny metalic NH-583M.
Przedstawiê najpierw co chcê zrobiæ:
1)Na 2 tylnych B³otnikach zaczyna delikatnie pojawiaæ siê rdza na z³±czeniu ze zderzakiem - chce siê tego pozbyæ.
2)Bêdzie malowana maska na czarno (akryl) po wcze¶niejszym usuniêciu paru wgnieceñ
3) Pozbywanie siê listewek ze zderzaka i malowanie zderzaka z cieniowaniem po sporych odpryskach lakieru na skutek zderzenia z psem ( zderzak ca³y, nie pêkniêty)
4) Malowanie lotki z laminatu oraz progów z tworzywa sztucznego
5) pozbycie siê odprysków na drzwiach
Pytania oraz kolejno¶æ dzia³añ - do skorygowania :
1) Czy wystarczy je¿eli zeszlifuje rdzê tyle ile siê tylko uda, nastêpnie pomaluje podk³adem reaktywnym, na to podk³ad akrylowy potem baza i klar?
2) Czy to dobra kolejno¶æ - Szlif maski papierem wodnym 1200-1500, podk³ad reaktywny w miejsca gdzie odprys³ lakier, na to podk³ad akrylowy, nastêpnie szpachla wykoñczeniowa na wgnieconka, potem znowu podk³ad akrylowy, baza akrylowa
3) zmatowienie lakieru na zderzaku, podk³ad akrylowy, baza, cieniowanie, klar na wiêkszej powierzchni. dobrze?
4) czy do malowania lotki z laminatu / plastikowych progów wystarczy podk³ad akrylowy czy lepiej podk³ad do tworzyw sztucznych? Wg. mnie lepiej bêdzie u¿yæ podk³adu do tworzyw sztucznych tym bardziej, ¿e drogi on nie jest, ale mo¿e nie ma takiej potrzeby - nie wiem
5) Czy mo¿na pozbyæ sie ma³ych odprysków które siêgaj± do podk³adu w ten sposób - wyg³adziæ papierem wodnym 1200-1500, podk³ad akrylowy, zamalowanie i zacieniowanie aerografem na to klar
Ile mniej wiêcej czasu trzeba czekaæ po na³o¿eniu podkladu reaktywnego aby po³o¿yæ podk³ad akrylowy?
Ile mniej wiêcej czasu trzeba czekaæ po na³o¿eniu podkladu akrylowego aby po³o¿yæ bazê akrylow± a ile by po³o¿yæ metalic?
Ile mniej wiêcej czasu po na³o¿eniu 1 warstwy metalicu mo¿na na³o¿yæ drug± a po jakim czasie mo¿na na te 2 warstwy po³o¿yæ klar.
Wiadomo, ¿e to zale¿y od producenta, ale chce tylko mniej wiêcej wiedzieæ, poprawki co do czasu siê naniesie podczas prac.
Malowa³em ju¿ trochê rzeczy - kiedy¶ modele, czê¶ci, niedawno pokrywê silnika, uchwyty czê¶ci pod mask± itd, ale nie malowa³em karoserii jeszcze
Proszê o pomoc
Wys³any: 2010-04-18, 21:56
O Jezu,znowu !!!OK,taki rok.Ad 1-dobrze;ad 2-¼le,nie 1200,tylko 240-320,na to pok³ady wszelakie;ad 3- jako-tako;ad 4-podk³ad do plastiku to w ogólnym rozumieniu pzp (podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ),aplikowany na go³y plastik lub przecierki do takowego,przy miêkkich plastikach mo¿na jeszcze dodaæ uelastyczniacza w ilo¶ci 5-10% do podk³adu i lakieru bezbarwnego;ad 5-a po co aerografem,zwyk³y pistolet,i technologia jest inna:240-320 usuniêcie odprysków,podk³ad akrylowy,szlif 800-1000 i warstwy wierzchnie.
Reaktywny-akrylowy po osi±gniêciu matu,z regu³y ok 20-30 minut.
Czsy schniêcia podk³adu zale¿ne od producenta,patrz piktogramy na opakowaniu,pytaj w mieszalni,szukaj w necie.S± podk³ady mokro-na-mokro,gdzie bez szlifowania nak³adamy pow³oki wierzchnie po kilku-kilkunastu minutach.
Nie ma ró¿nicy,czy na podk³ad idzie akryl,czy baza,albo m/m,albo schniêcie przewidziane przez producenta.
Kolejne warstwy bazy nak³adasz po ca³kowitym zmatowieniu poprzedniej,zazwyczaj 5-10 min,bezbarwny po 20-30,ale nie pó¼niej ni¿ 12 godzinach.
UFFFFFFF!!!!! |
Lozek
Wys³any: 2010-04-18, 23:01
Odpowiedzi dla wielu z was oczywiste. Spêdzi³em dzisiaj trochê czasu, przejrza³em pierwsze 8 stron w tym dziale i wola³em siê upewniæ czy poprawne odebra³em inf. zawarte w tematach.
Dziêki Jacenty, teraz ju¿ wiem wszystko co chcia³em wiedzieæ |
lolejko
Wys³any: 2010-05-27, 12:32
| jacenty 741 napisa³/a: | | Kolejne warstwy bazy nak³adasz po ca³kowitym zmatowieniu poprzednie |
Co rozumiesz przez to?? Po pierwszej warstwie matowi siê bazê? Czym i jak? |
Wys³any: 2010-05-27, 14:15
Matko Bosko,nie!!! Chodzi mi o to,¿e rozcieñczalnik ma odparowaæ i pow³oka ma byæ matowa,a nie b³yszcz±ca! |
Wys³any: 2010-05-27, 18:15
He he dobre pytanie! kolegi lolejko Nie s±dzi³em ¿e mo¿na to tak interpretowaæ Pozdrawiam! |
lolejko
Wys³any: 2010-05-27, 23:19
Hehhe w³a¶nie sie a¿ zamota³em i my¶la³em ¿e kto¶ jak±¶ metodê wynalaz³ now±, bo tak to by³o napisane |
Wys³any: 2010-12-11, 18:37
| jacenty 741 napisa³/a: | | Chodzi mi o to,¿e rozcieñczalnik ma odparowaæ i pow³oka ma byæ matowa,a nie b³yszcz±ca! |
chodzi o to ze pomiedzy warstwami baza ma poprostu wyschnac-byc sucha i tyle zeby szlo ja glaskacc dotykac czy tez przetrzec szmatka antystatyczna...a po wyschnieciu baza matowieje,o to chodzilo koledze...
-rdze trzeba zlikwidowac a nie przyszlifowac,najlepiej wypiaskowac np i dopiero dzialac dalej...jak trzeba szpachlowac najlepiej z wluknem bo nie wsiaka tak wody
odpryski szlifujesz i calosc przed podkladem np 240 tzn trzeba rozszlofowac ladnie ...
wgniotki szpachlujesz poprawiasz drobnym przed podkladem...
podklad schnie w zaleznosci od warunkow na puszce masz napewno napisane w jakiej temp ile czasu potrzebuje na odparowanie... a spolierek przyszlifuj zapodkladuj zwyklym i potem wylap jakiekolwiek dziurki 800-1200 to sie szlifuje podklad przed malowaniem...z tego co napisales idzie stwierdzic ze nie masz z tym na codzien do czynienia i moze byc ci ciezko w srebrnym kolorku cokolwiek jako amatorowi pomalowac...w razie problemow priw |
Wys³any: 2010-12-11, 18:39
| w sumie po co sie tak rozpisalem skoro kolega wyzej opisal ci to samo krutko sensownie i na temat |
Wys³any: 2010-12-11, 21:41
Kolego gugun lubisz tak odpowiadaæ na pytania i odpowiedzi z po³owy roku? Zw³aszcza ¿e ju¿ udzielono wcze¶niej odpowiedzi Pozdrawiam "fachowców" |
Wys³any: 2010-12-12, 00:52
| faktycznie...przepraszam kolege... |
Abbyxie
Wys³any: 2011-05-20, 04:59
Zbych
Wys³any: 2011-06-12, 07:51
Lakierowanie w srebrnym metallicu to raczej nie dla amatora...no chyba ze ma za duzo wolnego czasu i nerwy ze stali..-)))
Wlasnie zakonczylem lakierowanie A4 w LY7W....Koszmar..-))) |
Wys³any: 2011-06-14, 23:14
| Zbych napisa³/a: | | Koszmar.. |
W czym problem? |
Zbych
Wys³any: 2011-06-14, 23:25
| W niczym....tylko...pare poprawek..-)))) |
Wys³any: 2011-06-16, 23:39
Zbysiu!!! Piszesz w innym temacie ¿e cyt:- "od 20 lat lakieruje"
i ty "wielki lakiernik" masz "koszmary z sreberkiem"
Pozdrawiam! "missstrza kilku poprawek" po "Srebnym Koszmarze"
ps. tak na marginesie "pisz±c" ,to ju¿ przez te 20 lat chyba ponad 100 aut "malno³e¶ w srebrze" ??? Czy nie ???? |
dave
Wys³any: 2011-07-19, 17:33
Posty: 4 Sk±d: Bielsko-Bia³a
| Witam podepnê siê do tego tematu chocia¿ mam inn± sprawê, która równie¿ dotyczy srebrnego metaliku. Robi³em poprawki na masce i ¼le wycieniowa³em przez co mam strasznie widoczne przej¶cie. Jaki jest najlepszy sposób na wyprowadzenie tego? |
Wys³any: 2011-07-21, 06:23
| Polakierowaæ jeszcze raz,najlepiej bez cieniowania. |
damian
Wys³any: 2011-09-19, 11:04
Posty: 113 Sk±d: Lublin
odno¶nie lakierowania srebrnym metalikiem, i widocznym przej¶ciom
Wys³any: 2011-09-28, 17:13
| toc to cien jakiegos budynku czy czegos tak pada... |
Wys³any: 2011-09-28, 17:26
| gugun napisa³/a: | | czy czegos tak pada... |
Zmiana k±ta odbicia na przet³oczeniu i tyle. |
damian
Wys³any: 2011-09-28, 18:33
sam tak my¶la³em, ale jednak to s± 2 ró¿ne odcienie
Dumel19
Wys³any: 2012-01-09, 19:28
| nie no tak to chyba by nikt nie cenzura auta... |
