Neon
Wys³any: 2010-03-27, 16:36 Nie zadowolenie z koloru pomocy
Witam! Jestem ca³kowitym amatorem tak na powa¿nie maluje pierwszy raz ... i mam do was pewne pytanie poniewa¿ pomalowa³em jeden bok od motoru i szczerze mówi±c wydaje mi siê ¿e za ma³o albo za cienkie warstwy s± bezbarwnego efekt mnie nie zadowoli³ aczkolwiek wypolerowa³em to i nic i tu do was pytanie poniewa¿ lakier jest ok. o dziwo nawet zacieku nie zrobi³em ale wypolerowa³em i chcia³ bym jeszcze raz po³o¿yæ na to bezbarwny jak to mogê zrobiæ muszê jako¶ wodnym to zeszlifowaæ czy mogê normalnie na³o¿yæ na t± wypolerowan± powierzchniê bezbarwny. ??? Chcia³ bym dodaæ ¿e polerowa³em "K2 TEMPO" a malowa³em sprayami z puszki (metalic fiolet)wszystkie puszki z jednej firmy dodaje jeszcze 2 zdjêcia pomalowanego boku ..
zolwik
Wys³any: 2010-03-27, 18:45
Neon
Wys³any: 2010-03-27, 18:50
| jakim papierem ? i co wtedy bêdê musia³ znów malowaæ fioletem ? i podk³adem czy jako¶ drobniutkim papierem wodnym zmatowiæ bezbarwny i znów daæ bezbarwny ? jak to zrobiæ? co ? A je¿eli tylko troszkê mam zmatowiæ to potem to odt³u¶ciæ ? |
Homer S.
Wys³any: 2010-03-27, 19:03
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
| Po tej ,,super,, pa¶cie polerskiej pierwszym krokiem jest odt³uszczenie elementu nastêpnie papier wodny P1200 zmatowaæ delikatnie nie przecieraj±c lakieru bezbarwnego.Osuszyæ ponownie odt³u¶ciæ i psikn±æ bezbarwny.Bezbarwny mo¿na nak³adaæ na kilka razy robi±c kilku minutowe przerwy miêdzy warstwami. |
Neon
Wys³any: 2010-03-27, 19:06
Ok kupie ten papier zrobie tak jak piszesz i napisze tu co mi wysz³o ... |
malarz
Wys³any: 2010-03-27, 19:07
Mo¿esz zmatowaæ papierem P1200 ale chyba ma³a szansa ¿e nie poprzecierasz a wtedy trzeba bêdzie znów po³o¿yæ bazê fioletow±. Mo¿esz te¿ zamiast papierem zmatowaæ w³óknin± (szar±) kupisz j± w mieszalni lakierów i tym bêdzie bezpieczniej.
A tak wogóle jak jeste¶ niezadowolony z po³ysku to chyba twój trud nadaremny. Ze sprayem bêdzie tak zawsze. |
Neon
Wys³any: 2010-03-27, 19:13
| malowa³em obudowê telefonu i wysz³a ca³kiem inaczej powierzchnia jest b³yszcz±ca i g³adka a tu taka trochê chropowata a w jednym miejscu gdzie by³o wiêcej bezbarwnego jest trochê lepiej ale te¿ za ma³o ... |
Homer S.
Wys³any: 2010-03-27, 19:24
| Prawda w³óknina szara mo¿e byæ lepsza w takim przypadku.Lakier nale¿y nak³adaæ na kilka warstw przy jakiej¶ lampie ¿eby by³o widaæ czy ³apie po³ysk w jej odbiciu (na elemencie). |
malarz
Wys³any: 2010-03-27, 19:28
| to pewnie za ma³o wylewa³e¶ inaczej lakier nie rozla³ sie |
Wys³any: 2010-03-27, 20:06
| Neon, Lakier bezb. w srayu gotowiec?.Zapomnij o wysokim po³ysku.Zamów w mieszalni dobry klar z utwardz. w sprayu/Bêdziesz musia³ wykorzystaæ go w ci±gu 4h./. |
Neon
Wys³any: 2010-03-27, 20:16
Ju¿ malowa³em telefon i by³o ok .. tak ¿e wiêc musi tu te¿ byæ !! a tym w³óknem mogê mogê t± skórkê podobn± do skórki pomarañcza która siê robi po laniu sprayem po mgle jako¶ wypolerowaæ by by³o g³adko ? tego w³ókna s± jakie¶ gradacje ? ile to tak orientacyjnie kosztuje ? |
lukas
Wys³any: 2010-03-27, 20:24
Pomóg³: 5 razy Posty: 339
| Neon napisa³/a: | | a tym w³óknem mogê mogê t± skórkê podobn± do skórki pomarañcza która siê robi po laniu sprayem po mgle jako¶ wypolerowaæ by by³o g³adko ? tego w³ókna s± jakie¶ gradacje ? ile to tak orientacyjnie kosztuje ? |
W³óknina nie szlifuje lecz rysuje wiêc nie pozbêdziesz siê skórki. W³óknina nylonowa wygl±da dok³adnie tak jak ta zielona "druga strona" na g±bkach do mycia naczyñ tylko ¿e ma jeszcze naniesione ziarno ¶cierne na te w³oski przyklejone odpowiedni± ¿ywic±. Tak s± ró¿ne granulacje i nie jest to drogie. Jeden arkusz ok pó³ kartki A4 3-4 z³ |
Neon
Wys³any: 2010-03-27, 20:35
| To w jaki sposób mo¿na siê takiej skórki pozbyæ .. i jak gradacjê w³ókni polecacie do tej roboty do starcia ?? |
Wys³any: 2010-03-27, 22:45
| W³óknina s³u¿y tylko do matowanie przed konkretnymi operacjami,nie usuniesz ni± wady lakierniczej,bo tym jest w³a¶nie skórka.Je¶li bêdziesz mia³ wystarczaj±c± grubo¶æ lakieru,¿eby szlifowaæ do lustra,to papier 2000 i 25000 i pasta polerska.Szlifowanie na klocku,inaczej qpa,nic nie usuniesz.I s³uchaj do¶wiadczenia:chcesz efektu,po³ysku?To zrób tak,jak pisze no-limit,kup spray z utwardzaczem,bêdziesz siê pó¼niej d³u¿ej cieszy³ po³yskiem i trwa³o¶ci±.Nie porównuj telefonu o powierzchni 40cm kw do motoru. |
