| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-15, 22:47 |
looqasch
Wys³any: 2007-06-13, 12:48 Jak dobraæ kolor gdy s± ju¿ dwa ró¿ne na samochodzie.....
Bêdê mia³ do pomalowania Escorta Cabrio
Lewy bok ma orginalny kolor a prawy ju¿ nie.
Problem w tym, ¿e ten prawy jest do¶æ sporo ciemniejszy i z du¿o grubszym ziarnem.
A ja do malowania mam tyln± klapê zderzak, oba tylne b³otniki i krawêdzie drzwi od strony tych b³otników. Czyli muszê wej¶æ na oba kolory. A dodatkowo zderzak przedni, który jest w ca³o¶ci na styku z tym ciemnym kolorem.
Kolor to tak ¶rednio ciemny niebieski metalik.
W jaki sposób teraz dobraæ lakier, ¿eby by³o ok
Cieniowanie na drzwiach oczywi¶cie bêdzie ale mimo wszystko ró¿nica jest jak dla mnie zbyt du¿a ¿eby dobraæ lakier tylko do którego¶ z nich.
Zamówiæ kolorek jako¶ po ¶rodku W tym przypadku potrzebna by³a by ju¿ inwencja w³asna kolorysty. Czy jest to mo¿liwe ¿eby dobraæ jasno¶æ i grubo¶æ ziarna po ¶rodku?
Czy mo¿e dwa kolory braæ.
Co by¶cie zrobili w tym przypadku. |
Wys³any: 2007-06-13, 19:35
| masz b³otnik i drzwi do pomalowania dodatkowo. jak jest mocno sknocone to sobie to popraw. jak pocieniujesz,to dobierz odcieñ tak ¿eby wchodzi³ jak pasuje do orgina³u ,to pod orgina³,jak bêdzie po¶redni to te¿ bêdzie ³adnie. |
looqasch
Wys³any: 2007-06-13, 23:17
To co jest pomalowane tym za ciemnym to raczej nie op³aci siê poprawiaæ bo jest nim zriobiony ca³y prawy bok razem z mask± i przednim zderzakiem.
Malowany bêdzie ca³y ty³ z cieniowaniem na lewych i prawych drzwiach.
Jak narazie wg mnie najlepsza opcja to dobraæ kolorek po¶redni.
Na prawym tylnym b³otniku jest zrobione cieniowanie z tego ciemnego na ten jasny orginalny, ¶rednio to wygl±da na s³oñcu.
Tak swoj± drog± nie wiem po co kto¶ zaczyna³ malowanie ponad po³owy samochodu skoro widaæ ¿e kolor inny. Niby robi³ cieniowanie a i tak widac. |
Wys³any: 2007-06-14, 10:24
nie widzê tego wiêc ciê¿ko co¶ dalej powiedzieæ. wycieniowaæ da siê i bia³y z czarnym -na dwóch kilometrach |
DZIKI
Wys³any: 2007-06-14, 17:06
| staraj sie zbli¿yæ do jednego koloru i spróbuj wycieniowaæ |
looqasch
Wys³any: 2007-06-15, 12:52
Zobaczcie sami ró¿nice koloru, g³ównie grubo¶æ ziarna.
Nie jest to efekt flesza z aparatu tylko tak w rzeczywisto¶ci to wygl±da
Wys³any: 2007-06-15, 21:10
TEN TYLNY B£OTNIK I S£UPEK TO CZʦCIOWO MALOWANE KOLOREM Z TYM ZIARNEM? WYGL¡DA KIEPSKO. |
looqasch
Wys³any: 2007-06-17, 22:46
| baqo napisa³/a: | TEN TYLNY B£OTNIK I S£UPEK TO CZʦCIOWO MALOWANE KOLOREM Z TYM ZIARNEM? WYGL¡DA KIEPSKO. |
TAK
Przyjrza³em siê teraz dok³adnie. W s³oñcu z bli¿sza jest tak jak na fotkach z daleka ju¿ ró¿nica jest mniejsza. W cieniu nie widaæ z daleka ani z bliska takiej ró¿nicy, dopiero z bardzo bliska grubosc ziarna.
W ten sposób pomalowany jest prawy bok, maska i tylna kalpa i przedni zderzak.
Lewy bok orginalny (po za drobnymi sprawami) ale teraz po ustaleniach bêdzie ca³y lakierowany wiêc biorê ten kolorek z grubym ziarnem.
A tak przy okazji odno¶nie tych fotek.
Orginalny kolor to ten z lewej czê¶ci fotek.
Natomiast te ciemne z grubym ziarnem to s± dwa ró¿ne malowania ( w ró¿nym czasie). Da siê zauwa¿yæ deliktan± ró¿nicê koloru miêdzy nimi ale co do grubo¶ci ziarna s± jednakowe.
Czy to mo¿e byæ taki trudny kolor ¿e to tak wychodzi ?
Pierwszy raz trafiam na taki przypadek. Trafiaj± siê ¼le dobrane pod wzglêdem koloru ale nie spotka³em siê jeszcze ¿eby pod wzglêdem grubo¶ci ziarna a¿ w takim stopniu. |
Wys³any: 2007-06-18, 10:43
| na grubo¶æ ziarna i skrzenie siê koloru te¿ trzeba zwracaæ uwagê. |
