macioo74
Wys³any: 2010-03-08, 22:44 Bezbarwny
| Witam. Malujê aerografem i co nieco wiem, ale nie mam pojêcia o lakierowaniu. Chodzi mi g³ównie o bezbarwny. Dotychczas nie malowa³em du¿ych powierzchni (poza ¶cianami) i lakierowa³em wszystko bezbarwnym w sprayu. Efekty by³y mizerne. Na ma³ych powierzchniach nie dostrzega³o sie tak tego, ale by³o to co¶ w rodzaju pó³matu (z nastawieniem na mat), kolory by³y jakie¶ takie wyblak³e, a ca³o¶æ by³a lekko chropowata. Od czego mam zacz±æ?? Mam jaki¶ stary pistolet lakierniczy, ale na razie ¿adnych lakierów na stanie. Jakie lakiery kupiæ i w co siê jeszcze dodatkowego wyposa¿yæ. Mam do polakierowaniu kask i nie chcê go schrzaniæ, w³o¿y³em w niego du¿o pracy, malujê tylko akrylami. Pozdrawiam |
Wys³any: 2010-03-09, 13:34
Kolego to kup jaki¶ bezbarwny mo¿e byæ tani ,i zrób natrysk próbny! Bedziesz potrzebowa³ jeszcze tylko rozpuszczalnik. Skoro malowa³e¶ akrylami to nie odczujesz ró¿nicy ,tylko w kolorze . Mozesz dodaæ troche do bezbarwnego "uelastyczniacza" jak bedziesz malowa³ kask lub inne podobne elementy z tworzywa. Stosuj siê do zaleceñ producenta! Pozdrawiam! |
Wys³any: 2010-03-09, 21:19
| O,i dowód na ,,znawstwo":uelastyczniacz do lakierowania kasku.Chyba czepka p³ywackiego,bo kask motocyklowy to raczej elastyczny nie jest. |
glover
Wys³any: 2010-03-09, 21:30
Pomóg³: 7 razy Posty: 303
| jacenty 741 napisa³/a: | | Chyba czepka p³ywackiego | he, he, dobre a swoj± droga to kask czasami bywa elastyczny... ale raczej tylko raz |
Wys³any: 2010-03-10, 01:21
Tak kolego jacenty 741 kask nie jest z metalu ,dlatego napisa³em i¿ uwa¿am ¿e nale¿y dodaæ uelastyczniacza. Na pewno to nie pogorszy trwa³o¶ci pow³oki lakierniczej. Pozdrawiam! |
Wys³any: 2010-03-10, 16:28
| Id±c dalej tym tokiem rozumowania,to mo¿na na wszystko dawaæ bezbarwny z elastikiem,bo nie zaszkodzi.Uelastyczniacz dajemy do lakieru na miêkkich plastikach,które faktycznie pracuj±,a nie tylko dlatego,¿e s± plastikowe.Na twardym i nieodkszta³calnym tworzywie nie ma sensu dawaæ elastka. |
crystal
Wys³any: 2010-03-10, 16:45
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Wszystko ma jak±¶ elastyczno¶æ, blacha te¿ siê gnie a lakier nie od³azi dlatego niema co panikowaæ.
Poza tym drogie to cholerstwo. |
Wys³any: 2010-03-12, 00:04
| Plastyfikator zalecany jest drogi kolego lakierniku jacenty nie tylko do zderzaków ale równie¿ stosowaæ go mo¿na do elementów metalowych nara¿onych na uderzenia kamieni np. maski ,pas przedni ,progi ,poniewa¿ zapobiega powstawaniu pêkniêæ i odprysków lakieru. Tutaj zacytowa³em zalecenia jednego z producentów. Z w³asnej praktyki i wymiany do¶wiadczeñ z osobami z "bran¿y" wiem ¿e jest do¶æ niema³y procent osób które pomimo zaleceñ nie stosuj± tego ¶rodka nawet przy lakierowaniu zderzaków. Pozdrawiam |
Wys³any: 2010-03-13, 06:53
| Nie stosuj±,bo daj± siê przekonaæ opinii,¿e lakier bezbarwny jest wystarczaj±co elastyczny sam w sobie.Ale ja na wszystkie rodzaje plastików (z wyj±tkiem np obudowy lusterka czy laminatowych spoilerów) dajê chocia¿ 10%,dla spokoju sumienia. |
Wys³any: 2010-03-13, 10:42
| jacenty 741 napisa³/a: | | Nie stosuj±,bo daj± siê przekonaæ opinii,¿e lakier bezbarwny jest wystarczaj±co elastyczny sam w sobie.Ale ja na wszystkie rodzaje plastików (z wyj±tkiem np obudowy lusterka czy laminatowych spoilerów) dajê chocia¿ 10%,dla spokoju sumienia. |
Z 10% dodatkiem trudny do polerowania,je¶li ju¿ to max.5%.Ja swój polakierowa³em bez dodatku uelastyczniacza i trochê za³ujê ,bo ju¿ po pierwszym offroadzie by³y odpryski i zarysowania . |
crystal
Wys³any: 2010-03-13, 12:25
| No-limit napisa³/a: | | ju¿ po pierwszym offroadzie by³y odpryski i zarysowania |
Od kamieni czy ugiêcia materia³u? |
Wys³any: 2010-03-13, 12:32
| crystal napisa³/a: | | No-limit napisa³/a: | | ju¿ po pierwszym offroadzie by³y odpryski i zarysowania |
Od ¿wiru i t³uczenia ³bem o klatkê bezpieczeñstwa i,poniwa¿ to by³o latem i gor±co, rzucania gdziekolwiek ,jak popadnie na ka¿dej próbie,je¶li by³a taka mo¿liwo¶æ/Sêdziowie nie widzieli /punkty karne, ale czsem przymykali oko . |
crystal
Wys³any: 2010-03-13, 13:44
hihi widzê ¿e zabawa przednia.
W takich warunkach to bym nawet nie my¶la³ o uodpornianiu na zarysowania, albo objecha³ barankiem |
Ryba
Wys³any: 2010-03-14, 10:23
Ja stosujê uelastyczniacz Nolov Plus 770. W karcie napisane jest sosawaæ 10 do 30%. Najczê¶ciej dodajê co¶ po ¶rodku czyli ok 15-20%. Lakier jest elastyczny, gdy¿ zobaczy³em, ¿e pozosta³o¶ci w kubku nie odpadaj± od ¶cianek, s± jak guma |
Mcdevil
Wys³any: 2010-06-24, 02:40
Witam podepnê siê, podobnie jak macioo74 bawiê siê aero.
Pojawi³a siê naturalna potrzeba za³apania podstaw z lakierowania. Sprzêt jaki¶ tam jest; mam koby³ê wolfair, dwa guny, do podk³adów jaki¶ tani, do lakieru ciut dro¿szy anest iwata az3. Niestety nie mam ¿adnego znajomego lakiernika :( i wszystko próbujê ³apaæ z neta . Jestem w trakcie ataku na swoje moto. Podk³ady wysz³y mi w miarê luz, dzisiaj strzeli³em dwie wprawki do lakierowania i lipa uzyska³em elegancki efekt skórki pomarañczy .
Do tego siad³o sporo syfu strach siê przyznaæ ;( ale robi³em na zewn±trz, decyzja... czê¶ci moto, dogadam siê z lakiernikiem. Ale nie zmienia to sprawy ¿e je¿eli chcê w przysz³o¶ci wyci±gaæ co¶ z malowania, to tak do baku motocyklowego muszê byæ w stanie pacn±æ sam.
I w koñcu pytania ;
1. Mogê zeszlifowaæ ten defekt np 1500 na mokro i pacn±æ kolejn± warstwê bezbarwnego szkoda mi jednej trzy dniowej pracy:(? I czy w ten sposób mo¿na uzyskaæ dobry efekt?
2. Macie jakie¶ linki do pdf instrukta¿owych lub dobrych filmików(te na jutubcu cholerê widaæ:( )?
3. Jaki jest patent na wyregulowanie dobrej plamki-rozpylania-strumienia(cholera nawet nie wiem jak to nazwaæ) w gunie?
4. Czy ju¿ pierwsza warstwa powinna byæ g³adka, czy dopiero finalna (wa¿ne, )?
5. Co jest pewniejsze dla zieloniaków: 2 normalne warstwy czy pierwsza tylko przyprószenie i wtedy dwie warstwy?
6. Czy mogê æwiczyæ klar na blasze pacnientej na szybciora tylko warstewk± farby?
7. Wska¼nik ci¶nienia, je¶li mam jechaæ np na 2 barach, to który odczyt siê liczy, przed czy po wci¶niêciu spustu?
Uff skoñczy³em
Pozdro |
Wys³any: 2010-06-24, 06:20
Ad 1:je¶li minê³o wiêcej,ni¿ 12 h,to raczej zmatuj 1000-1200,wystarczy.Czemu 12 h?Bo przed up³ywem tego czasu mo¿na bez matowania,po³±czenie bêdzie chemiczne;
Ad 2:nawet na naszym forum jest dzia³ filmy instrukta¿owe,mo¿e tam co¶ ciekawego znajdziesz?
Ad 3:naklej na ¶cianê papier,zrób produkt,którym lakierujesz,na gotowo (wa¿ne,nie rozpuszczalk,on ma inn± gêsto¶æ)ustaw pistolet w odleg³o¶ci zalecanej przez producenta,i rozkrêcaj miot³ê wykonuj±c ok 1-sekundowe natryski,a¿ bêdzie jednolita kreskê materia³u o szeroko¶ci ok 25-30 cm;
Ad 4:system nak³adania okre¶la producent lakieru,jakiego u¿ywasz:jak 1,5 warstwy,to pierwsza ma byæ przypruszona,jak 2-3,to na g³adko.Przypruszenie pierwszej warstwy przy zalecanych pe³nych mo¿e skutkowaæ mork±;
Ad 5:sam spróbuj,co Ci lepiej pasuje,ale my¶lê,¿e lepiej natryskiwaæ pe³ne warstwy,za to cienkie,aby zminimalizowaæ ryzyko zacieku;
Ad 6:pewnie,Twoja blaszka,Twój materia³.Tylko przygotuj jak do lakieru,bo jak bêdzie mora przed,bêdzie i po;
Ad 7:ustaw wszysko,czyli materia³ i miot³ê,a na koñcu ci¶nienie,przy wci¶niêtym spu¶cie. |
Nurglepl
Wys³any: 2010-06-24, 07:02
| Mcdevil napisa³/a: | | anest iwata az3 |
to ja ustawiam na tym pistoleciku ok 3,2 bar do klaru DP 3750s. |
Mcdevil
Wys³any: 2010-06-24, 12:08
Dziêki za tak szybkie i rzeczowe odpowiedzi. Wychodzi ¿e ci¶nienie da³em za s³abe :( i guna ¼le ustawi³em. Jak skoñczê mazaæ motorek to po æwiczê i mo¿e co¶ wyjdzie z tego. musi:)
Pozdro
edit: cholera nie mogê daæ nawet punkta za pomoc, wiêc jeszcze raz dziêki panowie. |
