| Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-16, 10:11 |
Bzyku
Wys³any: 2007-06-04, 00:24 Wymiana dachu?
Jako ¿e mój fundusz jest bardzo ograniczony chcia³em jakim¶ tañszym sposobem sprawiæ sobie auto ekonomiczne i w miarê nowe rocznikiem, Zakupi³em Opla Corsê C diesel 1,7 DTI zdjêcia niestety nie ukazywa³y nawet po czê¶ci tego co jest uszkodzone, lekko przygiêty dach podobno nadaje siê do wymiany, na allegro drugi ca³y dach kosztuje minimum 1500z³ ale to nie jest koniec problemu cena ale jak go spawaæ aby by³o dobrze.
Robi siê zak³adki na s³upkach ¿eby to kupy siê trzyma³o. Ale jak uci±æ stary i wpasowaæ nowy ¿eby by³o idealnie równo? w których miejscach mierzyæ? Jaki jest sposób na to. A mo¿e tylko na ramê podjechaæ i mi naprostuj±?
Klapa z ty³u doln± praw± stron± ma szczelinê 1,5cm nie zamyka sie do koñca, tylne drzwi schodz± siê prawie ¿e idealnie z dachem znaczy ¿e nie ma praktycznie szczeliny.
Pytam o takie rzeczy gdy¿ chcia³bym sam to zrobiæ mam sprzêt mo¿e nie najlepszej klasy ale da siê nim wszystko zrobiæ. Jestem w stanie pomalowaæ ca³e auto lecz warunki zmuszaj± mnie do polerki po pomalowaniu gdy¿ kurz strasznie mi osiada, wymieniê reperaturki progi itp duperele ale dachu przenigdy nie wymienia³em. |
kaczmi
Wys³any: 2007-06-05, 00:07
hmmmm wszystko siê da naprawiæ ale je¶li ju¿ siê zdecydujesz na zmianê dachu to akurat ju¿ sporo aut wyjecha³o odemnie z innymi dachami i mam w tym temacie do¶æ dobre do¶wiadczenie,najpierw to zrób rozeznanie typu pozaznaczaj sobie uszkodzenia dachu na s³upkach czyli w który miejscu jest uszkodzenie sprawd¼ czy s³upki s± tak uszkodzone ¿e bêdzie je trzeba ci±æ w miejscach oryginalnych ³±czeñ czy wystarczy obci±æ np przód przy górze z lini± szyby ( mniej roboty) hmmm mo¿na by tu pisaæ i pisaæ co ijak ale tak ogólnie to tzreba siê z tym nagimnastylkowaæ porób sobie dok³adne pomiary co do milimetra tak samo na nowym dachu tnij co do milimetra po odciêciu i przystawieniu nowego dachu porób punkty np z przodu o ile masz pewno¶æ ¿e przednie s³upki s± nienaruszone p przerwu drzi od dachu i szyby s± OK ca³a reszta poleci bo przód poka¿e Ci wszystko dale z ty³u bêdziesz widzia³ ile musisz i co ponadci±gaæ.......na takie pytanie to odpowied¼ pisemna siê raczej nienadaje bo to trzeba zobaczyæ i na to patrzeæ aby co¶ doradziæ ale powodzonka |
Bzyku
Wys³any: 2007-06-06, 15:23
1200z³ krzykna³ koles za wyprostowanie tego na ramie mówi ze nie jest to mocne uszkodzenie ale masa d³ubania paprania. To du¿o czy ma³o. Nie wiem te¿ jak± posiada ramê, by³em przed chwil± dos³ownie u drugiego lecz ten nie mia³ czasu podlecieæ ogl±dn±æ wyceniæ ile mniejwiecej ale ma jaki¶ szwedzki wynalazek w pe³ni profesionalny nówka sztuka z komputerkiem i czujnikami 70z³ za godzinê ceni w warszawie podobno 200 ale roznie to mówi± zobaczymy ile godzin mu wyjdzie jesli znajdzie czas przyjechaæ i oceniæ.
btw. nie dzia³a logowanie na samej górze forum, trzeba wej¶æ innym sposobem mo¿e tylko ja tak mam. |
Wys³any: 2007-06-06, 16:59
| czasami dach lepiej wstawiaæ bez ramy , wystarcz± rozpieraki. |
