f_maciej
Wys³any: 2010-02-20, 10:11 Polerowanie alu
Cze¶æ.
Od czasu do czasu polerujê jakie¶ elementy alu dla w³asnych potrzeb,ale s± to proste kszta³ty i bez ¿adnych zakamarków. Ciekawi mnie jak ludzie radz± sobie z wypolerowaniem np. takiej felgi:
S± jakie¶ maszynki, które umo¿liwiaj± dotarcie do zakamarków czy wszystko rêcznie trzeba gibaæ?? |
mezotr
Wys³any: 2010-02-20, 15:07
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
lakierujesz je potem ?
nigdy nic nie polerowa³em ale wydaje mi sie ze zakamarki poleruja filcem na trzpieniu i gdzies widzia³em maszynke tak± stacjonarna do polerowania |
jurek
Wys³any: 2010-03-21, 19:39
Pomóg³: 2 razy Posty: 182
kamilmjk
Wys³any: 2010-03-23, 10:22
Posty: 97 Sk±d: WGM
Mam minimalne do¶wiadczenie zdobyte podczas polerowania pokrywy zaworów w w202. £apy odpadaj±.
Moim zdaniem lepiej poszukaæ kogo¶ kto wychromuje dobrze, bo taki zabieg polerowania trzeba co jaki¶ czas poprawiæ, bo szybko siê utlenia, natomiast bezbarwny podobno pomniejsza efekt. |
samurajek
Wys³any: 2010-03-23, 22:52
Pomóg³: 2 razy Posty: 68 Sk±d: Wroc³aw
pomniejsza pomniejsza "po³ysk ".
Zale¿y czy felgi bêd± na codzieñ czy na jakie¶ wystawy.
Jak na codzieñ to lepiej jednak pokryæ bezbarwnym jak od ¶wiêta to wystarczy od czasu do czasu przepolerowaæ past± i ok.
Co do narzêdzi to równie¿ polecam youtube. tam jest najwiêcej wynalazków jednak w wiêkszo¶ci te narzêdzia to samoróbki.
pozdro |
mystno
Wys³any: 2010-03-24, 23:15
Ja polerowa³em felgi na w³asne potrzeby i wysz³o co¶ takiego, przeje¼dzi³em ca³y sezon nie poprawiaj±c polerki (a robiê dziennie przynajmniej 70km). Nie ma sensu lakierowaæ bo po pierwsze stracicie po³ysk a po drugie czego ten lakier ma siê trzymaæ, skoro powierzchnia jest przesadnie g³adka? O polerowane elementy trzeba dbaæ i tyle. Polecam ciep³± wodê z ludwikiem i szczotkê o miêkkim w³osiu. Ostra chemia mo¿e ¼le wp³yn±æ na powierzchniê polerowan±, polerki nie powinno siê równie¿ woskowaæ bo straci ona swój blask.
Do odnowy polerki polecam pastê Autosol.
Mo¿na równie¿ tak: http://www.youtube.com/wa...feature=related |
ignac2004
Wys³any: 2010-08-15, 10:45
Witam, ja równie¿ zajmujê siê polerowaniem aluminium. Ale na ma³± skalê i tylko we w³asnym zakresie. Czasami co¶ dla znajomych.
Co do polerowania ca³o¶ci felg to sprawa wygl±da tak, ¿e jest ona umieszczana w specjalnej maszynie wibracyjnej. Ten zasobnik gdzie umieszczona jest felga zasypywany jest ¶cierniwem (granulat). Ca³y kosz wprawiany jest w wibracje i granulat w ten sposób poleruje felgi.
Postaram siê znale¼æ co¶ na YT na ten temat
EDIT: Widzê, ¿e kolega powy¿ej ju¿ poda³ link |
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-18, 09:38
SpeedGold
Wys³any: 2010-08-19, 23:25
| Mo¿enie powiedzieæ co¶ wiêcej na temat takiej maszyny do polerowania felg ?? Jaki jest koszt takiej czy jest mo¿liwe zrobienie takiej w w³asnym zakresie?? Posiadam podobny wibrator BOSCHa jak na tym filmie. http://www.youtube.com/wa...feature=related . Gdzie kupiæ taki granulat ? |
