maciobyk
Wys³any: 2010-02-10, 19:31 Obliczani obrotów kompresora
Mam silnik si³owy na kompresorze który ma 1420 obr/min. Ko³o pasowe na silniku ma ¶rednicê 12cm a na kompresorze 22cm. Kompresor to HS 19.
Jak obliczyæ rzeczywiste obroty kompresora ???? |
Bodzio
Wys³any: 2010-02-10, 21:52
--B_C_G--
marer
1420 podziel przez 22 nastêpnie to co Ci wysz³o pomnó¿ razy 12 .
Czyli 774,5 obrotów/min |
maciobyk
Wys³any: 2010-02-10, 23:00
DZiêki
Czyli obrotki mog± byæ wy¿sze jeszcze dla tego kompresora ??? |
crystal
Wys³any: 2010-02-10, 23:09
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Mo¿esz daæ 1:1
W opisie widzia³em absolutne maximum 3300rpm |
maciobyk
Wys³any: 2010-02-10, 23:18
E to spoko
Sprawdze ile mi bije do 7 atm bo wczesneij mia³em na 5.5 tylko do pistoletu pompowania kó³.Teraz pasuje ko³o pasowe mniejsze daæ |
crystal
Wys³any: 2010-02-10, 23:27
Sprawd¼ jak siê bêdzie zachowywa³ silnik i sprê¿arka podczas pracy na 1400rpm, ko³a nie maj±tek, co¶ dobierzesz |
baki
Wys³any: 2010-02-11, 19:57
| dzis sprawdzalem swoj± samoróbkê ,sprezarka taka jak twoja hs 19 , ca³y czas w fazie testów , dalem jej okolo 2500 obrotów , butle 50 litrów do 7,5 bara zapelnila w 65 sekund .Wynik chyba dobry ale jak wyliczyc wydajno¶æ nie mam pojêcia . Te 2500 obrotów to chyba troche za du¿o ale mialem akurat takie kolo pasowe pod rêk± . |
Wys³any: 2010-02-11, 21:36
| 346 l/min |
maciobyk
Wys³any: 2010-02-11, 23:04
| baki napisa³/a: | | dzis sprawdzalem swoj± samoróbkê ,sprezarka taka jak twoja hs 19 , ca³y czas w fazie testów , dalem jej okolo 2500 obrotów , butle 50 litrów do 7,5 bara zapelnila w 65 sekund .Wynik chyba dobry ale jak wyliczyc wydajno¶æ nie mam pojêcia . Te 2500 obrotów to chyba troche za du¿o ale mialem akurat takie kolo pasowe pod rêk± . |
Baki a jak± ¶rednicê ko³a masz na kompresorze ????
Ja jutro sprawdzê w jakim czasie mi nabije na kole 22 cm na kompresorze do 7 atm |
maciobyk
Wys³any: 2010-02-12, 10:53
| No i zmierzy³em- butla 50 litów, nape³nia do 7 atm w 4:20 min. Tragedia...:( |
baki
Wys³any: 2010-02-12, 15:12
| maciobyk, kolo na sprê¿arce mam 170 mm a na silniku okolo 150 mm . Silnik ma obroty 2800 . Wcze¶niej mialem za³o¿one na silniku kolo 80 mm i pompowalo do 8 atm grubo ponad dwie minuty . |
crystal
Wys³any: 2010-02-12, 17:18
| maciobyk napisa³/a: | | No i zmierzy³em- butla 50 litów, nape³nia do 7 atm w 4:20 min. Tragedia...:( |
Co¶ to nie tak, mo¿e to sprê¿arka o pojemno¶ci 168cc ?
Daj zdjêcie. |
maciobyk
Wys³any: 2010-02-12, 21:44
NA sprê¿arce jest napisane "250". Wiêc byæ mo¿e to pojemno¶æ.
kompresor |
crystal
Wys³any: 2010-02-12, 23:17
HSy nie maj± takiej pojemno¶ci, ale na zdjêciu nie widaæ dok³adnie skrzyni korbowej wiêc trudno stwierdziæ, podaj jeszcze wysoko¶æ ca³o¶ci i szeroko¶æ g³owicy.
Obawiam siê ¿e co¶ jest nieszczelne. |
mechanik93
Wys³any: 2010-02-13, 11:36
| Ja gdzie¶ tak± sprê¿arkê widzia³em z czego ona jest? |
crystal
Wys³any: 2010-02-13, 12:29
| Star, autosan, jeslcz, ale one wygl±daj± podobnie a ró¿ni± siê pojemno¶ci±, sposobem smarowania i ch³odzenia. |
