haczek
Wys³any: 2010-01-20, 23:32 Malowanie bloku silnika i innych elementow:)
Zamierzam pomalowac sobie blok silnika,wtrysk.alternator itp.Jedyna farba jaka znalazlem jest farba w spray-u VHT sciagana z USA.Koszt jednej puszki to okolo 70zl...a pewnie pojdzie ich okolo 5.takze koszt dosyc spory.Czy znacie moze jakas farbe ktora by sie do tego nadalawala??Czy blok silnika ma tak duza temperature ze zwykla baza jej niewytzyma???Na allegro jest troche ¿aroodpornych farb tyle ze w kolorach srebrnych,czarnych i czerwonych.Mi chodzi o taki kolor:
Mariuszczs
Wys³any: 2010-01-21, 08:36
Pomóg³: 2 razy Posty: 100
| ¯aroodporne to na kolektor - a blok nie powienien przekroczyc 100 stC wiêc akrylu nie powinno to ruszyc wydaje mi siê. |
Wys³any: 2010-01-21, 13:54 Re: Malowanie bloku silnika i innych elementow:)
| haczek napisa³/a: | | Zamierzam pomalowac sobie blok silnika,wtrysk.alternator itp. |
Mo¿e byæ baza+ 10-15% utwardzacza. |
samurajek
Wys³any: 2010-01-21, 14:06
Pomóg³: 2 razy Posty: 68 Sk±d: Wroc³aw
Akryl raczej nie wytrzyma , ja lakieruje farbami z niemcowni RH Motorradlacke.
Lakier termoutwardzalny .
Wiem ze maja matowe kolory ale nie wiem czy moja taki jak chcesz zobacz na www.motorradlacke.de pzdr |
haczek
Wys³any: 2010-01-23, 00:18 Re: Malowanie bloku silnika i innych elementow:)
| No-limit napisa³/a: | | haczek napisa³/a: | | Zamierzam pomalowac sobie blok silnika,wtrysk.alternator itp. |
Do bazy dodac utwardzacza??nawet jezeli to baza metaliczna??I tak zostawic??nieklasc juz bezbarwnego chyba bo bedzie wie¶ troche |
Wys³any: 2010-01-23, 11:09 Re: Malowanie bloku silnika i innych elementow:)
| haczek napisa³/a: | | No-limit napisa³/a: | | haczek napisa³/a: | | Zamierzam pomalowac sobie blok silnika,wtrysk.alternator itp. |
Wydawa³o mi siê,¿e chodzi o efekt matowy.Tak do bazy mo¿na daæ utwrdzacza bez wzglêdu czy to solid,czy per³a/efekt pó³matu,(nie wie¶,od czego jest natrysk próbny ) i odporno¶æ na benzynê, smary,oleje/.Jak chcesz po³ysk polakieruj klarem |
pajk
Wys³any: 2010-01-23, 17:22
Pomóg³: 1 raz Posty: 26
Ja malowa³em silnik kumpla szprejem MOTIP. Przed malowaniem przelecia³em go czerwon± szmatk± z 3M i jak dot±d nic z³ego siê nie dzieje, a je¼dzi ju¿ ponad rok |
haczek
Wys³any: 2010-01-27, 19:21
| Dzieki panowie:)Prysne jak mi radzicie baza+utw.Skoro bedzie to trwale to prubuje:)niema co przeplacac na spraye VHT |
