m³ody19
Wys³any: 2009-10-19, 12:48 za cienkie warstwy
Æwicz æwicz æwicz :D
Panowie jest taka akcja, kumplowi malowa³ jakis fach man od 7 bolesci motor, da³ za cienko bazy bo przebija do podk³adu w niektórych miejscach, gdzie niegdzie widac rysy z matowania podk³adu... i na koniec jest za cienko claru bo jest cytryna, a gdy kumpel sie da³ do polerki mowi³ ze ma³ymi odrotami to robi³ chyba 1700 to po chwili przetar³ rogi, kanty ipt.........
a teraz ja musze to doprowadzic do stanu idealnego:
czy tak bedzie ok ?
zamtowac 800 tylko ze do jakiego momentu ? sam clar lekko czy dobrac sie do bazy bo pewnie tam dojde bo jest ma³o tego bezbarwnego...
odt³u¶cic
3 warstwy bazy
3 warstwy claru |
Wys³any: 2009-10-19, 15:12 Re: za cienkie warstwy
| m³ody19 napisa³/a: | zamtowac 800 tylko ze do jakiego momentu ? sam clar lekko czy dobrac sie do bazy bo pewnie tam dojde bo jest ma³o tego bezbarwnego...
odt³u¶cic
3 warstwy bazy
3 warstwy claru |
Nie ryzykuj podnoszena siê bazy.Albo pszezslifuj do podk³adu/widczne rysy/jeszcze raz podk³ad i p1000,albo zmatuj p 600,lub czerwon± w³óknin± 2x podk³ad akrylowy p1000.Dalej ju¿ wiesz. |
m³ody19
Wys³any: 2009-10-20, 20:27
aha, ok
podnoszenie sie bazy to jak to wyglada ? to sa takie do³eczki potem po na³ozeniu claru ? stalo mi sie tak kiedys pamietam |
Wys³any: 2009-10-21, 15:19
| m³ody19 napisa³/a: | aha, ok
Szukaj :marszczenie /na forum/:spoko: . |
m³ody19
Wys³any: 2009-10-21, 21:29
dzieki : )
a, na elementy co jest ok farba nieprzebija do podk³±du ale jak ma³o claru, tez niema sznas na danie tylko claru i finito ? czy tez od nowa |
Wys³any: 2009-10-21, 21:38
| Jesli nie ma przedarc do bazy, to wystarczy w³oknina matujaca szara, moze byc na pascie do szlifu albo na wodzie w razie "W", lekko szlifn±æ i daæ sam bezbarwny. Jesli nie jestes pewny gdziesc ni "¶wieci" baza to pasuje jescze raz bzykn±æ baza ca³o¶c. |
m³ody19
Wys³any: 2009-10-21, 21:48
Super :] Dzieki, a jesli juz o wszytsko pytam to zapytam jeszcze o cos takiego jak takie ma³e do³eczki wielkosci ziarenka piasku wysz³y po bezbarwnym, czego to wina ?;> Kiedys mi sie tak sta³o ale spolerowa³o sie |
Wys³any: 2009-10-21, 23:07
Do³eczki sa "ostre" czy "kratery" ? Jesli ostre to smieciuch wyszed³ przy szlifowaniu podk³adu i lakier juz tego nie zala³ lub niedoszlifowany podk³ad, niedoszlifowana szpachla i podk³ad "siad³" w dziurkê.
Jesli kratery czyli g³adki za³amania do³eczków/dziurek to woda/olej w powietrzu, nie oddt³uszczona lub ¼le oddt³uszczona pow, przed malowaniem, PLAK w okolicy (potrafi zniszczyæ robote nawet po malowaniu). Ogólnie t³uszcze. |
m³ody19
Wys³any: 2009-10-21, 23:14
| Kratery,a to ja wiem czgo to bedzie wina... Zle odt³uszczona pow odpada bo staram sie jak najbardziej zeby ja na 110% wyczyscic, ale niemam odwadniacza pod pisto ani przy wyjsciu z kompresowa, woda lub olej z komp, czy nie tak ? |
raper66
Wys³any: 2009-10-23, 09:52
| m³ody19 napisa³/a: | | Kratery,a to ja wiem czgo to bedzie wina... Zle odt³uszczona pow odpada bo staram sie jak najbardziej zeby ja na 110% wyczyscic, ale niemam odwadniacza pod pisto ani przy wyjsciu z kompresowa, woda lub olej z komp, czy nie tak ? |
odwadniacz podstawa inaczej beda takie skazy |
m³ody19
Wys³any: 2009-10-23, 16:03
no tak mysla³em, ze to ten odwadniacz, spoko panowie dzieki wszytskim za odpowiedzi |
