m³ody19
Wys³any: 2009-10-15, 22:35 Pare pytañ - pasta g±bka polerka
Æwicz æwicz æwicz :D
Dzisiaj w³asnie kuzyn dostarczy³ mi maszynke do polerowania, jest to jakas 'power up 78950' Czy ktos ma taka machine ? Co moze mi o niej powiedziec ?:)
Odrazu wzi±³ mi paste 3m z zielon± zakretka. Pytanko jaka gabka pod nia najlepsza i papier. Ta 3m pasta co mam podobno jest to to samo co mirka tylko ze ta jest litrowa, do mirki mialem gabke bia³a twarda, robi³o sie ok, a moze ma byc inna do niej ?
Ile aut powinno mi wyjsc na takiej litrowej pascie ?
Jako mleczko mam Sonax Politura,i pytanko czy moge nim jechac maszynowo ? Tym gofrem ? Czy lepiej szmatka z mikrofibry i recznie ?
To chyba by³o by tyle z moich pytañ
Pozdro m³ody19 |
m³ody19
Wys³any: 2009-10-16, 11:23
Pytanie o polerke anulowane, bedzie ona wymieniona na inna |
Wys³any: 2009-10-16, 18:08
| Tak czy inaczej - do polerki na sucho s± inne gabki ni¿ do polerki na mokro. To co mówisz,¿e mia³e¶ mia³e¶ bia³± g±bke tzn to polerki na mokro która jest za twarda do polerkina sucho. Do polerki na sucho sa inne gabki, wygl±daja tak jak ¶ciête stare gabki na mokro. Cienkie, nie twarde, nie miêkkie a w sam raz. |
m³ody19
Wys³any: 2009-10-16, 19:42
| Mozesz mi podac jakas firme czy nazwe takich na sucho ? |
Mart-Dent
Wys³any: 2009-10-16, 21:37
Pomóg³: 4 razy Posty: 178
| A my¶lisz chocia¿ trochê? Masz mleczko 3M to szukaj reszty z 3M. |
kamilbusko
Wys³any: 2009-10-16, 22:36
| proszê my¶liciel siê znalaz³ |
m³ody19
Wys³any: 2009-10-17, 00:03
| Chocby to by³a tylko 1 gabka z 3M o.O to bym sie zgodzi³, myslicielu |
Mart-Dent
Wys³any: 2009-10-17, 09:56
| m³ody19 napisa³/a: | | Chocby to by³a tylko 1 gabka z 3M o.O to bym sie zgodzi³, myslicielu |
Zacznij pisaæ bardziej zrozumiale. A najlepiej w szukajce. |
Mart-Dent
Wys³any: 2009-10-17, 09:58
| kamilbusko napisa³/a: | | proszê my¶liciel siê znalaz³ |
No nie wiele masz do powiedzenia. |
przemo1972
Wys³any: 2009-10-17, 15:31
| m³ody19 napisa³/a: | | Odrazu wzi±³ mi paste 3m z zielon± zakretka. Pytanko jaka gabka pod nia najlepsza i papier. Ta 3m pasta co mam podobno jest to to samo co mirka tylko ze ta jest litrowa, do mirki mialem gabke bia³a twarda, robi³o sie ok, a moze ma byc inna do niej ? |
1Do lakierow SR (scratch resistant),do lakierow twardych lub starych 3M zaleca polerke na futrze .(Morzesz uzyc zamiast futra gabki zielonej 3M lub pomaranczowej z Farecli, najtaniej Cie wyjdzie zwykla pomaranczowa np.z Boll-a)
2Do standardowych bezbarwnych HS 3M zaleca swoja zielona gabke(w zastepstwie-jak wyzej) |
Wys³any: 2009-10-18, 10:35
| Cytat: | | najtaniej Cie wyjdzie zwykla pomaranczowa np.z Boll-a) |
BOLL ma bicia od fabryki. A po umyciu pod kranem to wyrywa maszynke z r±k. Jedyne co dobre ma BOLL to gume w tubie i zmywacz. |
m³ody19
Wys³any: 2009-10-18, 16:43
Aha no to do zielonej zakretki zielona gabka
A polerke która dostalem to Sico dosyc malych rozmiarów i lekka to mi sie podoba bo niemeczy to jak niektore co maja ponad 3 kg, fajne ustawianie obrotow elektronicznie ale ma to swoj minus bo w zawadnym miejscu sa te przyciski i przy robocie zdarza sie ze obnize lub podwyze przypadkowo obroty, pozatym jest super |
Wys³any: 2009-10-18, 17:20
| SICO m isie kojazy z pistolem który kupi³em za 250z³, rozpad³ sie po 3 podk³adach. Odda³em na gwarancje - oddali mi taki sam zepsuty - wyrzuci³em do kosza 250z³. SICO = szajs. Kwestia czasu i tez maszynka Ci siê wysra. Napewno nie wytrzyma 5 lat i 200 polerowañ. |
m³ody19
Wys³any: 2009-10-18, 21:38
Wys³any: 2010-01-12, 21:18
sprobuj gabki firmy BODZIO...napewno nie jest to 3M, ale niewiele ustepuje trwaloscia co rekompensuje cena (trzy razy tansza)...
ps..czasami potrafi puscic klej laczacy rzepa z gabka.. |
