Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-09, 21:58 Problem z pprzygotowaniem pod lakier:(
Na pocz±tku chcia³bym wszystkich przywitaæ Forum jest naprawde ¶wierne a rady konkretne i profesjonalne. Ale teraz konkretnie. Jeszcze takich cudów nie mia³em Naprawia³em ojca Forda Escorta Kombi tzn. ma³e naloty rdzy na tylnych nadkolach(standard w Fordach).Zdar³em wszystko do blachy "w³osami murzyna", poczym na³ozy³em dwie warstwy podk³adu reaktywne firmy Troton (¿ó³ty),(po ok 20min) na niego dwie warstwy podk³adu akrylowego frirmy Multi Fuller. Przetar³em to po wyschniêciu zielon± w³óknin± ,poczym po³o¿y³em cieñk± warstwe szpachli z w³óknem Firmy NEXA. Nastêpnie star³em papierkiem 120 i na ma³e do³ki uniwersaln± równie¿ firmy NEXA. Po wyschniêciu przejecha³em wszystko papierem 240. Przemy³em zmywaczem silikonu Bolla i po³o¿y³em podk³ad Multi Fuller prusz±c j± inn± baz± w celu dok³adnego dotarcia pod³adu. Odczeka³em d³ugo bo 48h z racji braku czasu i star³em to wszystko na mokro papierem 1000 Mirka na pupcie niemowlêcia bez skazy Po oko³o 2h i oklejeniu chcia³em siê zabraæ za lakierowanie a tuszok Zacze³y wychodziæ na pod³adzie czy raczej pod jakie¶ b±belki i mimo scierania wychodzi³y nowe bez koñca. Wkurzy³em siê i w³±czy³em farelke zobaczyæ co siê stanie i po oko³o 4h grzania b±belki ma³e pozosta³y a wiêksze opad³y tworz±c do³ki! O co tu chodzi? Mam odwadniacz pod pistoletem, z kompresora zpuszcam za ka¿dym razem wode ze zbiornika, pistolet czysty jak ³za, materia³ lany przez sitko. Proszêzatem o Pomoc bo nie wiem co z tym zrobiæ dalej???????????? |
kamilbusko
Wys³any: 2009-10-09, 22:04
| za³ó¿ porz±dny odwadniacz na ¶cianie gdzie¶ zw³aszcza ¿e tera¿ jest du¿a wilgoæ na dworze bo przypuszczam ¿e lakierowa³e¶ w gara¿u jakim¶ a nie w kabinie |
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-09, 22:08
Dzieki za szybk± odpowiedz Kolega my¶li ¿e to przez wilgoæ?
kamilbusko
Wys³any: 2009-10-09, 22:12
| tak przypuszczam trzeba by by³o to zobaczyæ na ¿ywo lub przynajmniej zdjêcie |
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-09, 22:18
Wiesz tylko z ciekawo¶ci wzi±³em szpilke i chcia³em przebiæ ten niby b±belek'wzdymke "w podk³adzie i nie by³a to wed³ug mnie bañka wodna.
Na marginesie podk³ad nak³adam pistoletem HP z dysz± 1.4 i aby ³adnie go wylaæ dodaje niekiedy 40-50% uniwersalnego ozpuszczalnika Fulera V40 a producent podaje takie proporcje: 5:1+5-30% rozpuszczalnika. Mo¿e jego nadmiar powoduje gazowanie samego podk³adu albo wchodzi w reakcje ze szpachl± |
pio_len
Wys³any: 2009-10-09, 22:46
| Ja te¿ lakierowa³em tym podk³adem i podobnie rozcieñczonym w gara¿u bez ogrzewania i nic siê nie dzia³o .Mo¿e da³e¶ z³y utwardzacz czy co¶ . |
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-09, 23:00
zerwa³em to wczoraj do szpachli i da³em podk³ad i dzisiaj star³em na lustro i to samo! Najgorsze jest to ¿e materia³ kosztuje,czas ucieka a efektu brak. Zrobi³em ju¿ ze 20 aut ca³o¶ciówek i nigdy takich cyrków nie mia³em. Rozmawia³em z innym lakiernikiem i on powiedzia³ ¿e to jest efekty s³abo lub wogóle nie wydmuchanego py³u po szlifowaniu szpachli przed po³o¿eniem podk³adu Ale jak pisa³em zmywa zawsze wszystko zmywaczem silikonu Bolla! Naprawde nie wiem czego siê czepiæ! Zerwe wszystko i co dalej znowu bêdzie to samo! |
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-09, 23:36
Panowie mimo wszystko czekam na wasze opinie! Wiadomo ¿e ciê¿ko pomóc na odleg³o¶æ nie widz±c tego na w³asne oczy ake mo¿e kto¶ z was mia³ taki przypadek Tak my¶le bo nadkole nie by³o prze¿arte przez rdzê na wylot tylko malutkie w¿erki na czystej blasze dane podk³ady jak pisa³em wy¿ej. Raczej nie ci±gnie szpachla wilgoci od wewnêtrz bo jest odizolowana podk³adami a one raczej nie absorbuja wody czy wilgoci tak czy nie ????????????/Szukam ju¿ dziury w ca³ym a czas p³ynie?Jutro zrobie fotki i wkleje na forum mo¿e to przybli¿y jakie¶ sugestie |
Homer S.
Wys³any: 2009-10-10, 13:09
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
| A ile czasu minê³o pomiêdzy u¿yciem zmywacza silikonu a na³o¿eniem podk³adu?. Wiem z do¶wiadczenia i od osoby przeprowadzaj±cej pokazy lakiernicze ¿e zmywacz pomimo ,, wzrokowego,, odparowania mo¿e zostaæ do 2h na elemencie tym bardziej przy zmywaniu porowatej szpachli. Skutecznym sposobem na szybkie odparowanie zmywacza jest ,,odmuchanie,, elementu. |
pajk
Wys³any: 2009-10-10, 16:32
Pomóg³: 1 raz Posty: 26
| Ile dajesz warstw podk³adu? Spróbuj daæ 2 cienkie warstwy zamiast jednej grubej. |
Wys³any: 2009-10-10, 16:49
CIekawe... nparawde. Co do ilosci rozcienczalnika to przesadzasz z tymi 40%. Podk³ad ma byæ gêsty, przynajmniej na 2 pierwsze warstwy, potem mozna lac wodê.
Jelsi to by³by py³ po szpachli to nie powinien wyjsc od razu tyko poczasie np pó³ roku na s³oñcu.
Jak ktos wczesniej pisa³, spróbuj dac podk³ad na 2 cienkie ale geste warstwy. Wyjdzie Ci groch albo kasza ale lepsze to ni¿ b±ble. I tak samo jak kto¶ pisa³ szuka³bym wody w wêzu. Spu¶c wode z kompresora bo napewno jest, i zainteresuj siê odstojnikami. |
stek
Wys³any: 2009-10-10, 22:42
| Auto-Barti napisa³/a: | Wiesz tylko z ciekawo¶ci wzi±³em szpilke i chcia³em przebiæ ten niby b±belek'wzdymke "w podk³adzie i nie by³a to wed³ug mnie bañka wodna.
Na marginesie podk³ad nak³adam pistoletem HP z dysz± 1.4 i aby ³adnie go wylaæ dodaje niekiedy 40-50% uniwersalnego ozpuszczalnika Fulera V40 a producent podaje takie proporcje: 5:1+5-30% rozpuszczalnika. Mo¿e jego nadmiar powoduje gazowanie samego podk³adu albo wchodzi w reakcje ze szpachl± | Kolego z ca³ym szacunkiem, ale ja praktycznie nie rozrzadzam podk³adu, a co pistoletu to za ma³a dysza. A co do sprzêtu, to nie rzuca ci czasem olejem? a mo¿e ten rozpuch za agresywny na spodni± warstwê? i rozpuszcza spód. ja te¿ nie trzymam guna od ¶wiêta a mia³em kiedy¶ problem z oczkowaniem i te¿ szuka³em kwadratowych ja... ., a okaza³o siê ¿e rzuca³ mikroskopijne ilo¶ci oleju i to wystarczy³o, Pozdr. |
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-10, 23:02
Witam ponownie! Zmywaczem silikonu przemywam element przed lakierowaniem przynajmniej dwa, trzy razy, przy czym ostatni raz u¿ywam zmywacza mniej wiêcej 5-10min przed samym lakierowaniem czy to ¼le |
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-10, 23:07
Tak my¶le czy to olej z kompresora mo¿e byæ przyczyn± ale na prosty ch³opski rozum to nie bo na bazie,klarze czy akrylu rzadnych wtr±ceñ,oczek itp brak Podobno jak wychodz± takie fajerwerki pod podk³adem to zrywa sie to i wali grubo szpryc± i "podobno" nie ma prawa wyj¶æ ponownie Tak mi powiedzia³ starej daty lakiernik czy to prawada? |
pajk
Wys³any: 2009-10-11, 00:59
| Moim zdaniem jest to gazowanie podk³adu, którego przyczyn± jest albo z³e proporcje albo, jak ju¿ wcze¶niej pisa³em da³e¶ za grub± warstwê podk³adu. Tak wiêc sprawd¼ dok³adnie proporcje, a je¶li to jest ok to zmniejsz grubo¶æ warstwy i powinno byæ OK. Co do tej metody ze szpryc± to nigdy tego nie robi³em ani te¿ nie s³ysza³em o takiej metodzie. |
mineks600
Wys³any: 2009-10-13, 15:20
| Byæ mo¿e s³abo wymieszany podk³ad wtedy rozcieñczalnik jak odparuje to zostaje skorupka z podk³adu która po pêkniêciu tworzy krater. |
banshee
Wys³any: 2009-10-16, 08:37
staram siê jak mogê
Witaj.
Wydaje mi siê, ¿e zbyt szybko przykry³e¶ podk³ad reaktywny.
Ja w warunkach amatorskich czekam oko³o 2h, bo ju¿ kiedy¶ mia³em jajca jak za szybko go pokry³em kolejnym rodzajem lakieru. |
glover
Wys³any: 2009-10-16, 12:46
Pomóg³: 7 razy Posty: 303
eee, reaktywny juz dawno zd±¿y³ odparowaæ to nie to, choæ te¿ nie mam pomys³u
Obieca³e¶ zdjêcia, poka¿ bom ciekawy. Ja bym siê jeszcze przyczepi³ do podk³adu którym przykry³e¶ reaktywny ale nie w kontek¶cie tych b±bli tylko ¿e ta warstwa powinna byæ izolacj± a ten multi fuller to jest wype³niacz z ogromn± ilo¶ci± talków i innych cudów ale nie ¿ywicy, tym bardziej jak to pó¼niej szpachlowa³e¶. |
przemo1972
Wys³any: 2009-10-16, 13:22
| A ja mysle ze pogazowal Ci podklad, blad lezy w zbyt grubej warstwie podkladu, zbyt krotkim czasie miedzy warstwami podkladu i zbyt duzej zawartosci rozcienczalnika.Kup nawet zwykly pistolet za 40 zl z dysza do podkladu (np.1.8mm) i stosuj sie do informacji na etykiecie produktu. |
kamilbusko
Wys³any: 2009-10-16, 22:40
| mo¿ecie mi wierzyæ lub nie ja podk³aduje pistoletem professional dysza 1.3 i zawsze rozcieñczam podk³ad na oko nigdy nie mierzê i nigdy nie mialem problemu z podk³adem |
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-16, 23:28
Panowie nie wiem co to by³o ale po wygrzaniu podk³adu 3dni w gara¿u w temperaturze 25 stopni C wszystkie dziurki usiad³y tworz±c maleñkie do³ki. Ma³o my¶l±c cieniutko je przyszpachlowa³em szpach³ówk± wykañczaj±c± Nitro z tubki i po³ozy³em lakierek. Na razie 4 dni mine³y i nic nie wy³azi a samochód dzieñ i noc stoi pod chmurk±. Ale ci±gle mêczy mnie co to by³o i co zrobi³em nie tak aby unikn±c powtórki z "rozrywki" po raz kolejny. Reaktywnego po³o¿y³em grubo na 2 razy wiec mo¿e tu le¿a³a przyczyna bo niedawno doczyta³em ¿e k³adzie sie go cieniutko na raz |
