guciofilucio
Wys³any: 2009-06-22, 20:30 jaka ilo¶æ farby z pistoletu i zacieki.
Witam jestem tu nowy wiêc pozdrawiam wszystkich.
Nie znalaz³em tego na forum.Chodzi mi o to jak siê ustawia ilo¶æ wylatuj±cej farby.
Nie chodzi mi o konkretny pistolet tylko o ogólne zasady.
Do czego stosuje siê nawiew boczny i kiedy go siê nie stosuje ?
Kiedy wiadomo ¿e za chwile zrobi siê zaciek i nie nale¿y wiêcej lakierowaæ ?
Ja mam taki problem ze albo wychodzi mi matowo albo jest po³ysk ale s± zacieki
Ile k³adzie siê warstw lakieru ?
Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziêkuje. |
Wys³any: 2009-06-22, 20:50
Zacieki ida z winy z³ego rozcienczenia lub z³ej aplikacji lakieru, za duzo. To juz musiz wyczaiæ ile laæ ¿eby nie p³aka³o.
Jak otworzyc pistol? ja mam na na prawie ca³y spust otwarty materia³.
Rozciencza sie qwg zaleceñ producenta oryginalnym rozcieñczalnikiem. |
pepi
Wys³any: 2009-06-22, 20:55
najlepiej nak³adaj ma³e warstewki i wiecej razy
nikt ci nie powie ile farby ¶ie k³adzie |
b-rad
Wys³any: 2009-06-22, 23:24
Pomóg³: 2 razy Posty: 226
1. Du¿o zale¿y od lakieru jakiego u¿ywasz.
2. Z k³adzeniem to ró¿nie bywa, i pewnie co lakiernik to trochê inna technika. Osobi¶cie jedn± warstwê nak³adam na 3-4 razy.
3. Lepiej jest dolaæ troszkê wiêcej rozcieñczalnika. Gdy masz za gêsty lakier to równie¿ pop³ynie (jeszcze bardziej) przy próbie rozlania klaru.
4. Nie wylewaj 1 warstwy, daj lepiej kontakt nie wylany.
5. Warto równie¿ troszkê podgrzaæ lakier przed lakierowaniem. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=raUxREWnP7Q |
pepi
Wys³any: 2009-06-23, 14:09
albo kolego spróbuj metod± na ¿arówke
mo¿e akurat to ci co¶ da czyli -
piersza warstwa przypylasz
potem ¿arówka i jedziesz pod swiat³o z niej
i widaæ ile nalaæ i gdzie |
stek
Wys³any: 2009-06-23, 15:40
| mebArth napisa³/a: | Zacieki ida z winy z³ego rozcienczenia lub z³ej aplikacji lakieru, za duzo. To juz musiz wyczaiæ ile laæ ¿eby nie p³aka³o.
dopowiem jeszcze, te¿ robie prawie na full, pilnuj po pierwsze odleg³o¶æi pistoletu od powierzchni, dwa dobra miot³a ma byæ i oczywi¶cie ci¶nienie. |
Nurglepl
Wys³any: 2009-06-23, 18:19
Homer S.
Wys³any: 2009-06-23, 18:50
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
| Dodatkowo pocz±tkuj±cy lakiernik powinien u¿ywaæ lakier bardzo dobrej jako¶ci minimum HS i najlepiej na 1,5 warstwy .Na 1,5 warstwy ciê¿ko zrobiæ zaciek a po³ysk mamy ju¿ po jednym pe³nym przej¶ciu. |
Wys³any: 2009-06-23, 18:55
| Homer S. napisa³/a: | | Dodatkowo pocz±tkuj±cy lakiernik powinien u¿ywaæ lakier bardzo dobrej jako¶ci minimum HS i najlepiej na 1,5 warstwy .Na 1,5 warstwy ciê¿ko zrobiæ zaciek a po³ysk mamy ju¿ po jednym pe³nym przej¶ciu. |
A mi sie wydaje ze powienien sie uczyæ na gorszych materia³ach tak, zeby doszed³ do wprawy na szajsie i da³ pokaz na HS'ie. Po 2. MS jest o wiele tañszy ni¿ HS czy UHS i nie szkoda szajsu za 50z³ jakby by³o szkoda UHS za 120z³. |
guciofilucio
Wys³any: 2009-06-24, 21:58
Bardzo dziêkujê wszystkim za rady na pewno sie przydadz±.Ja malowa³em teraz poliuretanem (ciemno niebieski,dwu sk³adnikowy, 3:1:1) 80 z³ za litr farby z utwardzaczem i rozcieñczalnikiem .Po cenie wnioskuje ze raczej jest to kiepski lakier bo by³y te¿ po 200 z³ za litr.
Najlepiej malowa³o sie na podk³adzie a gdy jest juz kolor to kolejna warstwa jest dla mnie bardzo s³abo widoczna.
Nie wiem czy musi byæ widaæ kropelki czy raczej przestaje siê pryskaæ jak widaæ ju¿ "szk³o" ?
A czy jest ktos mo¿e z ³odzi ? i chcia³by troche sobie dorobiæ i pomóc mi w malowaniu.
Aha te skróty nic mi nie mówi±. |
guciofilucio
Wys³any: 2009-06-24, 23:05
| chcia³em jeszcze zapytaæ ten lakier poliuretanowy dwusk³adnikowy to jaka technik± malowaæ np pó³ warstwy potem bez czekania ca³± warstwe a mo¿e innaczej ? |
LoboLoco
Wys³any: 2009-06-25, 07:41
Wys³any: 2009-06-25, 08:14
| UHS - Ultra High Solid = najlepsze co mo¿e byæ i najdro¿sze. Przyk³ad: UHS od U-POL'a. |
