darkob
Wys³any: 2009-06-20, 22:11   Grunt reguluj±cy APP w areozolu
Sk±d: PodWarszawa
Witam czy ten grunt reguluj±cy w sprayu to jest to samo co grunt reaktywny ? Czy moge tym "reguluj±cym " pomalowaæ oczyszczon± blache z rdzy a na to podk³ad w te¿ w sprayu i szpachle? nie zwa¿y sie jedno z drugim ? http://www.allegro.pl/ite...w_aerozolu.html
Wys³any: 2009-06-20, 22:44   Re: Grunt reguluj±cy APP w areozolu
Pomóg³: 34 razy
darkob napisa³/a:
To nie jest grunt "reguluj±cy".To jest grunt REAGUJ¡CY.1 pe³na warstwa pó¿niej/po ok.2godz/2 warstwy z przerwami na odparowanie podk³. akrylowego,lecz niestety podk³ad akrylowy jest bez utwardz..Musisz dobrze dosuszyæ podk³ad,a szpachlê k³a¶æ cienkimi warstwami.Po przeszlifow. jeszcze 2 x podk³ akr.,szlif p1200/Niestety cienka warstwa,bo to spray/ i lakier.Pó³¶rodek/tymi spray-mi/.
Wys³any: 2009-06-20, 23:20   Re: Grunt reguluj±cy APP w areozolu
No-limit napisa³/a:
...lecz niestety podk³ad akrylowy jest bez utwardz..Musisz dobrze dosuszyæ podk³ad,a szpachlê k³a¶æ cienkimi warstwami...
na podklady 1K nie zaleca sie nakladania produktow polyestrowych ;)
Wys³any: 2009-06-21, 09:19
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
dok³adnie
darkob
Wys³any: 2009-06-21, 14:22
Sk±d: PodWarszawa
To pod szpachle mo¿e u¿yje podk³adu 2K a na szpachle podk³ad w sprayu.... ? (Mam kompresor ale w innym temacie dowiedzia³em sie ¿e jest za s³aby do takich prac) Drzwi ju¿ wyklepa³em i zabezpieczy³em narazie brunoxem bo na gotowo bêde robi³ dopiero za 2 tyg.Jeszcze próg musze wyprostowaæ ..... http://images48.fotosik.p...0c250084med.jpg
Wys³any: 2009-06-21, 14:57
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
przeciez na tym zdjeciu to sa dziurzyska, tam trzeba reperaturki wstawiaæ!!!
darkob
Wys³any: 2009-06-21, 15:06
Sk±d: PodWarszawa
KALBI tam nie ma nawet malutkiej dziurki,brunox w reakcji z blach± robi sie czarny a blacha jest twarda pomimo widocznego nalotu na progu. Kto¶ dawno temu zaraz po uszkodzeniu pomaza³ jak±¶ farb± i dziêki temu nie ma jeszcze dziur :)
Wys³any: 2009-06-21, 15:16
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
wiesz nie ma dziury ale jest przegnite na wylot zapewne. Mocniej ¶rubokrêtem puknij i dziurka gotowa
darkob
Wys³any: 2009-06-21, 15:35
Sk±d: PodWarszawa
Ten próg i drzwi ju¿ wystarczaj±co "obada³em" by stwierdziæ ¿e s± mocne.Klepa³em od ¶rodka te drzwi wiêc wiem. A to co jest na progu to tylko nalot. Od spodu progu jest otwór za¶lepiony gum± ,jest ma³y ale morze uda mi sie od tej stony wypchn±æ te wgniecenie.Nie chcia³bym nic dospawywaæ do progu w celu wyci±gniêcia go bo wtedy pewnie do¿o bardziej by³by podatny na korozje.
malarz
Wys³any: 2009-06-21, 23:42
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Bieszczady
Jak masz kompresor, nawet jaki¶ mini i choæby kawa³ek starego pistoletu to i tak bêdzie lepiej ni¿ sprayem. Kiedy¶ nie by³o takich sprzêtów i tez siê jako¶ malowa³o.
darkob
Wys³any: 2009-06-22, 20:02
Sk±d: PodWarszawa
W takim razie kupuje pistolet,tylko musze sie zdecydowowaæ , mam na oku taki YATO-2355 ok.135z³, 80l/min,dysza 1mm,0,25MPA lub Mini R100 LVLP ok.110z³ ,zu¿ycie powietrza 98-168 l/min
• ci¶nienie robocze 2- 3,5atm
• pojemno¶æ zbiornika 120ml
• szeroko¶æ wachlarza 110-150mm
• ¶rednica przy³±cza ¼”
