darecki_W
Wys³any: 2009-06-20, 19:46 Polerowanie na wysoki po³ysk - problem z papierem
Witam szanowne grono fachowców
ostatnio coraz czê¶ciej klienci zamawiaj± fronty w wysokim po³ysku w zwi±zku z tym jestem teraz na etapie nauki polerowania lakieru ( poliuretan) za waszymi radami stosuje system 3M
z pastami nie mam problemów ale z papierem ( kr±¿ki fi 150) mam problem a mianowicie pozostaj± drobne kó³eczka ( zawsze szlifuje na mokro) ostatnio kupi³em kr±¿ki 1500 z 3M i one te¿ pozostawiaj± te cholerne kó³eczka
mam pytanie czy s± kr±¿ki o gr. 2000 na mokro
w sumie to potrzebuje papier który by ¶ci±³ ma³e wytracenia lakieru ewentualnie py³ki
w tej chwili to szlifuje tak :
- kr±¿ki 1500
- kr±¿ki na g±bce z Festoola 2000
- tryzack z 3M o gr. 3000
- i pasty ale z tym nie mam problemu |
_________________ stolarz uczy siê ca³e ¿ycie |
Wys³any: 2009-06-20, 23:22
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| o jakim skoku jest twoja maszynka ? i czy krazki jakie posiadasz sa pelne,czy z otworami? |
darecki_W
Wys³any: 2009-06-21, 00:40
szlifuje i poleruje szlifierk± Festool Rotex
Dane techniczne
Pobór mocy 720 W
Prêdko¶æ obrotowa, ruch ROTEX 320-660 min-1
Ruchy mimo¶rodowe 3300-6800 min-1
Suw szlifuj±cy 5 mm
Talerz szlifierski FastFix Ø 150 mm
Przy³±cze do odsysania py³u Ø 27 mm
Ciê¿ar 2,3 kg
producent nie podaje jaki jest skok na mimo¶rodzie , ale szlifuje na biegu 2-3 ( skala 1-6) to s± delikatne ruchy na moje oko skok wynosi 3 mm
kr±¿ki s± bez otworów , czy je te¿ trzeba moczyæ w wodzie kilka godzin ? |
siwy_1981
Wys³any: 2009-06-21, 10:39
siwy1981
Pomóg³: 7 razy Posty: 63
| Rotex w wersji 150mm ma skok w³a¶nie 5mm. Do szlifowania pod polerkê powinno byæ 3mm. A co do polerowania tym Festoolem to nie za bardzo idzie polerowanie wstêpne (mówie oczywiscie o ruchu planetarnym) . Radzi³bym u¿yc typowej polerki obrotowej. Z doswiadczenia wiem, ¿e rotex lepiej radzi sobie z nab³yszczaniem lub usuwaniem hologramów. |
Wys³any: 2009-06-21, 10:57
| darecki_W napisa³/a: | szlifuje i poleruje szlifierk± Festool Rotex
Dane techniczne
Pobór mocy 720 W
Suw szlifuj±cy 5 mm
Ciê¿ar 2,3 kg
krazkow ne moczysz we wodzie,to jest produkt do obrobki na sucho.Pytalem o skok maszynki,bo to ma znaczenie przy szlifowaniu lakieru do polerki,@siwy_1981 juz objasnil jaki skok powinien byc.
Jezeli chodzi o samo polerowanie,to maszynka ta do tego sie nie nadaje,musisz sprawic sobie polerke,a festol uzywac do wykanczania np woskowania |
darecki_W
Wys³any: 2009-06-21, 20:20
ok dziêki za podpowiedz |
darecki_W
Wys³any: 2009-06-25, 21:02
zaopatrzy³em siê w kr±¿ki firmy KOVAX i poler wyszed³ za......cie
na pierwszy ogieñ da³em kr±¿ek Yellow Film P1500 na rotexa i na mokro i powiem wam ¿e zero rys i kó³eczek
nastêpnie kr±¿ek Buflex P3000 te¿ na mokro
i po tym pasta 3M zielona (50417) i b³êkitna (09376) i jest miód malina
i teraz mam pytanie czy po b³êkitnej co¶ siê jeszcze daje naturalnie chodzi mi o pasty
nadmieniê tylko ¿e chodzi o polerowanie lakieru na drzwiczkach meblowych
P.S.
jestem pod wra¿eniem jako¶ci i ¿ywotno¶ci kr±¿ków z Kovaxa
jeden kr±¿ek starczy³ mi na szlif 8 m2
moim zdaniem Buflex jest lepszy od trizact-a z 3M-a |
binsu18
Wys³any: 2009-07-02, 16:58
Pomóg³: 1 raz Posty: 51
| darecki_W napisa³/a: | | zaopatrzy³em siê w kr±¿ki firmy KOVAX |
Mo¿esz podpowiedzieæ gdzie? Czy mo¿esz podac jakie¶ namiary? Pozdrawiam. |
darecki_W
Wys³any: 2009-07-04, 19:28
kupowa³em w £om¿y w sklepie "Lakiernik"
nie wiem czy ci pasuje |
binsu18
Wys³any: 2009-07-05, 09:43
| darecki_W napisa³/a: | kupowa³em w £om¿y w sklepie "Lakiernik"
Dziêkujê za odpowied¼. Niestety, £om¿a jest za daleko od Jeleniej Góry Poszukujê namiarów na jaki¶ sklep internetowy. Przeszuka³em Gogle , ale raczej z mizernym skutkiem, a do zakupu zachêci³a mnie Twoja opinia o tych kr±¿kach Jeszcze raz dziêki .
Pozdrawiam. |
artbike
Wys³any: 2009-07-05, 11:06
binsu18
Wys³any: 2009-07-05, 15:12
| artbike napisa³/a: | | http://www.pw-wlodarczyk.pl/kovax.html |
Artbike, dziêki. By³em na tej stronie chyba w pi±tek. Telefony przedstawicieli - nie aktualne, pczta internetowa zwracana jest przez serwer do nadawcy, kontakt utrudnony, strona prawdopodobnie nie aktualizowana. Przedstawiciele regionalni - z jednego regionu ( £ód¼, Sieradz, P³ock) Trudno to nazwaæ "podej¶ciem do klienta". W tej sytuacji firma nie budzi mojego zaufania. Prawdopodobnie nie obs³uguj± wysy³ki do klientów "drobnych" Na allegro mo¿na wyrwaæ kr±¿ki 1500 3M za 3,80 za sztukê . z 2000 i wy¿ej na razie posucha.
Pozdrawiam. |
binsu18
Wys³any: 2009-07-06, 11:48
Dziêki wszystkim za pomoc. Kr±¿ki Kovax Buflex znalaz³em przez przypadek w pobliskiej mieszalni. Jak mówi stare przys³owie "Najciemniej jest zawsze pod latarni±"
Pozdrawiam. |
binsu18
Wys³any: 2009-07-17, 18:56
| gola napisa³/a: | | darecki_W napisa³/a: |
krazkow ne moczysz we wodzie,to jest produkt do obrobki na sucho. |
Nie wykluczone ¿e mo¿na ich u¿ywaæ na sucho , jednak s± przystosowane do pracy na mokro wraz z przek³adk± g±bkow±. Poni¿szy film przedstawia kr±¿ki na rzep. W handlu s± równie¿ dostêpne kr±zki na klej, oraz specjalne przej¶ciówki g±bkowe rzep/klej umo¿liwiaj±ce zastosowanie tych kr±zkó do najcze¶ciej spotykanych padów na rzep. Opiniê Dareckiego o wy¶mienitej jako¶ci Buflexa potwierdza mieszalnia i warsztat gdzie zaopatrujê siê .
http://www.youtube.com/wa...feature=related film instrukta¿owy- sposób u¿ywania kr±¿ków Kovax-Buflex 3000.
Gola ..je¶li co¶ pogmatwa³em to z góry przepraszam |
binsu18
Wys³any: 2009-07-18, 08:47
| Gola ... Zwracam honor... Twoja informacja dotyczy³a 3M a nie Buflexa. Jeszcze raz sory. |
pio_len
Wys³any: 2009-07-18, 21:05
witam wszystkich jestem tutaj nowy i mam kilka pytañ odno¶nie polerowania mechanicznego ( szlif mimo¶rodowa ).
1 czy za pomoc± takiej metody mo¿na usun±æ skutecznie ¶mieci na lakierze . normalnie ¶mieci ¶cinam papierem 2000 na klocku potem resztê elementu 2500 pó¼niej farekla 3g nastêpnie wosk rêcznie na wysoki po³ysk .
2 jakie woski nak³adacie na wysoki po³ysk rêcznie czy maszynowo za pomoc± g±bki czy fura .
3czy nie boicie siê przetaræ lakieru na rantach i przet³oczeniach ( matuje podk³ad za pomoc± szlifierki i przetarcia niekiedy siê pojawiaj± a przecie¿ podk³ad jest grubszy od lakieru bezb .
4 co s±dzicie o farekli pomiñcie mycie auta z kropek chodzi mi o efekt finalny liczê na szybk± i równie obszern± odpowiedzieæ .
Travolta
Wys³any: 2009-07-19, 13:04
Posty: 99 Sk±d: Radom
U mnie w pracy poleruj± farekla 3g a potem mleczkiem 3m rêcznie i wychodzi dosc ³adnie kiedys mieli tez taki balsam do samochodów ale tylko na chwile bo mleczko by³o lepsze
A o farekli to s³ysza³em ze na ta chwile jest najlepsza |
_________________ to nie prawda ze obama nie lubi hopcoli |
pio_len
Wys³any: 2009-07-19, 13:57
| a jak radz± sobie ze ¶mieciami i nierówn± mork± |
zed
Wys³any: 2009-07-19, 14:54
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
| Cytat: | | zed mam cie na oku |
a czemusz to |
binsu18
Wys³any: 2009-07-20, 09:51
| pio_len napisa³/a: | | a jak radz± sobie ze ¶mieciami i nierówn± mork± |
Pio_len, ,,, Zdania s± podzielone. Na forum znajdziesz zarówno zwolenników jak i przeciwników Farecli. Podobnie z innymi ¶rodkami do wykañczania powierzchni. S± ró¿ne szko³y. Zanim zrobi to moderator pode¶lê ci link do strony forum gdzie moderatorzy zebrali posty dotycz±ce wykañczania powierzchni lakierowanej popularnie zwan± polerk±. Temat jest zbyt obszerny aby w jednym poscie daæ 100% receptê. Niemi³ych ytuacji i niespodzianek przy polerowaniu, które mog± Ciê zaskoczyæ s± dziesi±tki, i tyle¿ samo jest sposobów aby je usun±æ . W handlu jest niezliczona ilo¶c past , mleczek, wosków i wyb³yszczaczy ( nie wspomnê o materia³ach typowo sciernych do usuwania wtr±ceñ) Jedne z nich s ± wysokiej klasy i najczêsciej drogie, inne porównywalnej klasy nieco tañsze. Wydaje mi siê ¿e najlepszym sposobem jest próbowanie i æwiczenie. To w³a¶nie "Æwiczenie czyni mistrza"
Tu masz link do tematów zwi±zanych z polerk± http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2423
a tu jeden ze sposobów walki z ¶mietkami, kóleczkami i hologramami http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2230
mi³ej lektury |
pio_len
Wys³any: 2009-07-20, 22:55
| binsu18 a ty kolego w jaki sposób ¶cinasz syfy ma mokro 2000 czy na sucho . widzia³em wiele filmów w internecie jak go¶æ poleruje lakier szlif mimo¶rodow± nie tylko p³askie elementy ale te¿ b³otniki itp .na filmie wygl±da to ¶wietnie i czas polerowania pora¿a niestety w realu tego nigdy nie widzia³em i nikt z moich kolegów tak nie poleruje . czy kto¶ z was próbowa³ za pomoc± szlif mimo¶rodowej ¶cinaæ syfki ? . |
Wys³any: 2009-07-21, 17:13
| Bracie Travolta,a Ty czemu wsiadasz do mojego tramwaju?Mnie w tym temacie nie ma!Masz jaki¶ k³opot z moj± osob±? |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-07-21, 18:06
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
| pio_len napisa³/a: | | czy kto¶ z was próbowa³ za pomoc± szlif mimo¶rodowej ¶cinaæ syfki ? . |
Ja tak robie i polecam, ¶wietna sprawa. Klocek z p2000 i wiadro z wod± u¿ywam tylko na bardzo powiginane powierzchnie i trudno dostêpne miejsca. Tylko trzeba baaaardzo uwarzac na przetarcia jak robisz mimo¶rodem. |
pio_len
Wys³any: 2009-07-21, 22:01
| ZIEMBA jak ¶cinasz syfa mimo¶rodem to do zera tak ¿e zostaje lustro czy tylko ¶cinasz mu ³epek i pozostaje niewielki ¶lad po ¶mieciu . |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-07-22, 16:37
Scinam do zera, tak ¿e nie ma po nim ¶ladu, zostaje lustro. Oczywi¶cie trzeba to robic na twardej podk³adce. Tylko odrazu Ci mówie ze to jest na granicy przetarcia. Pu¿niej z polerk± trzeba baaaardzo uwarzac. No chyba ¿e dasz na samochód banke 5l bezbarwnego, ja tak da³em na swój, to wtedy mo¿esz sobie drzec |
pio_len
Wys³any: 2009-07-24, 22:06
| wielkie dziêki za fachow± pomoc . |
