groszek923
Wys³any: 2009-06-17, 21:21   Podk³ad i szpachla.
Witam. Z racji tego i¿ przeczyta³em bardzo wiele w±tków na forum mam kompletny mêtlik w g³owie. A mianowicie:
-Wash primer NOVOL 2x (w przypadku rdzy),
-podk³ad akrylowy protect 310 NOVOL 1x,
-szpachla Poly-Plast APP (lub w przypadku gdy nie szpachluje podk³ad akrylowy jeszcze 2x),
-na szpachlê podk³ad akrylowy protect 310 NOVOL 3x.
-akryl SPECTRAL 2K 2x
Do szpachlowania mam bardzo ma³o, je¶li nie bêdê tar³ na mokro mogê odci±æ szpachlówkê podk³adem akrylowym? W karcie technicznej pisz±, ¿e zapewnia dobr± izolacjê szpachlówek od lakierów akrylowych. Nie za du¿o warstw tego akrylu?
Wys³any: 2009-06-18, 05:59
Pomóg³: 42 razy
Szpachli nie drzemy na mokro bo szpachla pije wodê i potem za jaki¶ czas wychodzi rudy.
Jak dasz 3x podk³adu akrylowego grubo to ¶mia³o mo¿esz zaqcz±æ na sucho drzeæ np 400 i skonczyc na mokro 800/1000. Jak sie przedrzesz niekcacy do szpachli czy do blachy, przedarcie psikasz podk³adem 1K w sprayu i po 5 minutach lekko szlifniesz w³óknin± matuj±c± 3M albo 1000 na mokro.
Co do ilo¶ci wartsw - nie zadu¿o ale odczekaj d³uzej przed 3ci± warstw±.
pzdr
Bart
groszek923
Wys³any: 2009-06-18, 12:34
A co s±dzicie o lakierze SPECTRAL? Dobrze siê nim maluje? Malowany nim bêdzie dostawczak na bia³o.
marikk
Wys³any: 2009-06-18, 14:24
Pomóg³: 3 razy
mebArth napisa³/a:
Moim zdaniem lepiej ca³o¶æ pokryæ VS w odpowiednim odcieniu szaro¶ci w systemie M/M i nie musisz matowaæ
groszek923
Wys³any: 2009-06-18, 14:37
VS czyli?
dambo12
Wys³any: 2009-06-18, 17:04
witam, jestem nowy, nie chce zak³adaæ nowego tematu, wiêc krótko zapytam:
ile schnie autorenolak, jak na jutro wymaluje to do poniedzia³ku bêdzie ? (czy wyschnie)
aha maluje motor nie samochód
groszek923
Wys³any: 2009-06-18, 19:17
W karcie technicznej produktu jest napisane: pow³oka uzyskuje pe³n± odporno¶æ mechaniczn± po 7 dniach je¶li pow³oka by³a suszona w temp. otoczenia
i po 24 godz. Jeæli pow³oka by³a suszona w temp. podwy¿szonych (powy¿ej 60C).
dambo12
Wys³any: 2009-06-18, 19:20
czyli nic z tego, chyba ¿e bêdê ogrzewa³ ??
mam jeszcze pytanie jak j± rozcieñczyæ ?? ile rozpuszczalnika ??
marikk
Wys³any: 2009-06-18, 19:38
Pomóg³: 3 razy
groszek923 napisa³/a:
VS czyli?
Czyli wystêpuje w 7 odcieniach szaro¶ci od bia³ego do czarnego w mieszalnie musisz pytaæ jaki VS jest pod dany nr lakieru a oni maj± na pewno w komputerze jaki wchodzi VS pod dany lakier
groszek923
Wys³any: 2009-06-18, 19:52
To jak dam bia³y podk³ad pod bia³y lakier to bêdzie wielka lipa? Czyta³em na stronie NOVOLA, ¿e pod spectral 2k jest jaki¶ podk³ad, to mo¿e lepiej pomalowaæ spectral 2k 400 ? Poszukaæ czego¶ innego zamiast NOVOLa? Ogólnie to jak one siê rozlewaj±?
Kolego dambo12 poczytaj kartê techniczn±, jak wpiszesz ten swój gównolak w google to na pierwszym miejscu masz w³a¶nie t± kartê.
Wys³any: 2009-06-18, 21:47
To jak dam bia³y podk³ad pod bia³y lakier to bêdzie wielka lipa?...
to bedzie idealnie,pod bialy kolor zalecany jest wlasnie VS1,czyli bialy ;)
f_maciej
Wys³any: 2009-06-18, 22:00
dambo12 napisa³/a:
Kup sobie korektor PR do autorenolaku, robi robotê, po 24 godzinach od malowania ju¿ prawie siê nie lepi, i nie zostaje ¿aden ¶lad jak dotkniesz paluchami ;) Ja rozpuszczalnik dodajê na oko(tylko do autorenolaku) i zawsze jest ok ;)
dambo12
Wys³any: 2009-06-19, 15:33
a jak bêdzie bez tego korektora, to co, jak wyschnie to bêdzie palce widaæ odbite ??
f_maciej
Wys³any: 2009-06-19, 16:06
Bez korektora bêdzie sch³o oko³o 7 dni a¿ uzyska odpowiedni± twardo¶æ,a z u¿yciem korektora to po 48 dniach jest ju¿ ³adnie utwardzony.
Wys³any: 2009-06-19, 16:34
Pomóg³: 34 razy
f_maciej napisa³/a:
Dniach :?: :?: :?: Mam nadziejê,¿e to by³ czeski b³±d,bo ch³opak siê przerazi ;)
dambo12
Wys³any: 2009-06-19, 17:01
he he, ja jak to przeczyta³em to wiedzia³em ¿e 48 godzin, teraz paczê a tu dni ;P
f_maciej
Wys³any: 2009-06-19, 17:13
No-limit napisa³/a:
Ooo FUCKtycznie, ale siê machno³em... :D Oczywi¶cie, ¿e 48 godzinach ;)
Prezes
Wys³any: 2009-06-30, 09:03
Jaki¶ miesi±c temu bezpo¶rednio na podk³ad reaktywny na³o¿y³em szpachlê.
Co teraz:
1. Zdrapaæ to wszystko w cholerê, a nastêpnie zrobiæ od nowa z odciêciem podk³adu reaktywnego od szpachli podk³adem akrylowym b±d¼ epoksydowym?
2. Nie zdrapywaæ tego, poczekaæ, bo i tak zaraz szpachla sama odpadnie, a nastêpnie zrobiæ od nowa z odciêciem podk³adu reaktywnego od szpachli podk³adem akrylowym b±d¼ epoksydowym?
3. Bêdzie siê trzymaæ? :D
Wys³any: 2009-06-30, 18:40
Pomóg³: 34 razy
Prezes napisa³/a:
Co teraz:
Ad 1:zdrapaæ w cholerê ,po³o¿yæ epoxyd ,szpachlê i podk³ad akryl.
Prezes
Wys³any: 2009-06-30, 20:21
A reaktywny? Blacha miejscowo by³a ju¿ trochê ry¿a i z w¿erami. Chyba, ¿e podk³ad ju¿ tê rdzê na dobre wytrawi³ i nie trzeba ponownie nim mazaæ... No to OK.
Wys³any: 2009-06-30, 20:25
Pomóg³: 34 razy
Prezes napisa³/a:
:spoko: :spoko: :spoko:
