f_maciej
Wys³any: 2009-06-13, 17:11 Lakierowanie klapy i wklejanie szyby
Witam. Do lakierowanka mam klapê baga¿nika. Niestety jest bez szyby, któr± muszê wkleiæ, czy stary klej po wycinaniu resztek szyby muszê zedrzeæ do go³ej blachy? W niektórych miejscach jest a¿ 5mm tego kleju, a w niektórych nie ma nawet 1mm.
Nastêpne pytanie, klapa ma ma³e wgniotki(zaznaczone na zdjêciu) nie da siê ju¿ tego wypchn±æ od ¶rodka, nak³adam szpachlê z w³óknem szklanym, szlifujê i nak³adam uni? Tak bêdzie dobrze?
Najpierw wkleiæ szybê i okleiæ j± papierem przed lakierowaniem, czy dopiero do polakierowanej klapy wkleiæ szybkê?
Homer S.
Wys³any: 2009-06-13, 17:27
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Odno¶nie szyby
-wklejamy po lakierowaniu
pasek gdzie jest oryginalny klej przed lakierowaniem oklejamy ta¶m± ¿eby nie polakierowaæ .
Przed samym wklejeniem szyby no¿ykiem do tapet ¶cinamy klej na jednakow± wysoko¶æ (ok.1mm)na ca³ej klapie i jak szyba u¿ywana tak samo na szybie.W ww przypadku nak³adamy tylko klej bez gruntu .
Co do szpachlowania przy drobnych wgniotkach nie ma potrzeby stosowania szpachli z w³óknem. |
f_maciej
Wys³any: 2009-06-13, 17:35
| Homer S. napisa³/a: | pasek gdzie jest oryginalny klej przed lakierowaniem oklejamy ta¶m± ¿eby nie polakierowaæ .
Przed samym wklejeniem szyby no¿ykiem do tapet ¶cinamy klej na jednakow± wysoko¶æ... |
Ok,dziêki za info, ale chyba nie bêdzie ró¿nicy, je¶li klej zetnê przed lakierowaniem i oklejê ta¶m±
| Homer S. napisa³/a: | | W ww przypadku nak³adamy tylko klej bez gruntu . |
Jak mam rozumieæ grunt? Dotychczas spotka³em siê z jednosk³adnikowym klejem do szyb, czyli sam klej w tubie bez ¿adnego gruntu. |
Homer S.
Wys³any: 2009-06-13, 17:50
¦cinanie wcze¶nie jest nie wskazane
-mo¿e siê zababraæ farb±
proszê spróbowaæ ¶ci±æ fragment kleju i dotkn±æ palcem mo¿na wyczuæ jak by siê klei³ a ¶ciêcie odczekanie np 24godz. to ju¿ tego efektu nie bêdzie.
Tak klej jest jedno sk³adnikowy a grunt jest do dokupienia osobno i stosuje sie go do gruntowania nowej szyby.Napomnia³em o gruncie tak na wszelki wypadek. |
f_maciej
Wys³any: 2009-06-13, 17:55
| Homer S. napisa³/a: | | mo¿na wyczuæ jak by siê klei³ |
Chodzi o przyczepno¶æ nowego kleju do starej warstwy, je¶li dobrze rozumujê?
| Homer S. napisa³/a: | | Napomnia³em o gruncie tak na wszelki wypadek. |
Ok, rozumiem, przyda siê na przysz³o¶æ taka informacja |
Homer S.
Wys³any: 2009-06-13, 18:04
Tak przyczepno¶æ pomiêdzy starym a nowym jest najwiêksza jak to robimy przed samym wklejeniem szyby. |
Dawid1989
Wys³any: 2009-06-13, 18:42
Je¶li mogê siê wtr±ciæ. Nie lepiej ¶ci±gn±æ ca³y klej z szyby za pomoc± ostrego jak nó¿ przecinaka od odt³u¶ciæ acetonem daæ primet i na to klej???Ci±æ na ca³ej d³ugo¶ci nozykiem stary twardy klej.....troche ¿mudna robota |
Homer S.
Wys³any: 2009-06-13, 19:02
| To ja tak robiê i reklamacji przy tym sposobie jeszcze nie mia³em.Scinanie no¿ykiem do tapet jest bardzo proste i trwa sekundy.Przecinakiem te¿ kiedy¶ usuwa³em ale to uszkadza pow³okê pod klejem no i wtedy jest potrzebny primer.A po co co¶ gruntowaæ jak ju¿ by³o zagruntowane. |
Wys³any: 2009-06-13, 19:13
| Dawid1989 napisa³/a: | | Nie lepiej ¶ci±gn±æ ca³y klej | nie,i kleju siê nie primeruje |
Dawid1989
Wys³any: 2009-06-13, 19:22
No niby racja .Nastêpnym razem tak spróbuje na praktyce i w pracy tak robili i my¶la³em ze tak tzeba..no ale... |
f_maciej
Wys³any: 2009-06-14, 21:26
Dziêki za odpowiedzi, jak prace rusz± to na pewno bêdê mia³ jakie¶ pytania, z którymi siê do Was zwrócê
Korzystaj±c z okazji, na wysoko¶ci grilla maska w aucie by³a wgnieciona, wyci±gn±³em to jak tylko siê da³o i w sumie nie jest ¼le, ale s± góreczki i do³eczki, czy mo¿na spokojnie to polecieæ szpachl±? Nie chcê ¿eby po jakim¶ czasie to odpad³o od uderzeñ kamykami. |
Wys³any: 2009-06-14, 21:38
| f_maciej napisa³/a: | | czy mo¿na spokojnie to polecieæ szpachl± | to siê szpachluje ,wyrównuje i k³adzie nowy lakier |
f_maciej
Wys³any: 2009-06-15, 10:23
| No tak chcê zrobiæ, tylko czy to nie odpadnie pó¼niej od uderzeñ kamykami? |
Wys³any: 2009-06-15, 10:45
| f_maciej napisa³/a: | | No tak chcê zrobiæ, tylko czy to nie odpadnie pó¼niej od uderzeñ kamykami? | musia³by ci spa¶æ porz±dny g³az ¿eby odpad³o |
f_maciej
Wys³any: 2009-06-15, 13:49
| Hehe, ok. Skoro tak mówisz, to powinno byæ, tylko ta maska jest tak wyprofilowana, ¿e nawet z oryginalnie polakierowanej czasami odpada lakier od kamyków... |
f_maciej
Wys³any: 2009-06-18, 21:31
| Dobra... Robotki ruszy³y, wgniotki ju¿ wyrobi³em, polecia³em podk³adem i ¼le nie wygl±da, jutro przytrê podk³ad i zobaczê jak to wygl±da, ale w kilku miejscach przedar³em siê do go³ej blachy, na któr± bezpo¶rednio poszed³ podk³ad akrylowy, mo¿e tak byæ?? Jak robi³em w pewnym warsztacie to mówili, ¿e jak nie wielkie powierzchnie, nie s± zerdzewia³e, dobrze odt³uszczone to mo¿na tak zrobiæ? |
f_maciej
Wys³any: 2009-07-07, 22:16
| Klapa jest przygotowana do lakierowania, podk³ad przeszlifowany, stary lakier zmatowiony i. . . malujê to w czarn± per³ê. . . Najpierw przepylam baz± ca³o¶æ, po 5 minutach nak³adam pierwsz± warstwê bazy(Deber), po 15 minutach drug± i po kolejnych 15minutach trzeci± warstwê?? Czekam a¿ baza zmatowieje i przepylam bezbarwnym(Profix) pó¼niej pierwsza warstwa i po chwili druga?? |
Ryba
Wys³any: 2009-07-08, 09:50
Ja nigdy nie przepyla³em, ale 1 warstwê staram siê nak³adaæ z wyczuciem - nieco mniej ni¿ kolejne. bazy nak³adasz tyle warstw, ¿eby by³o 100% i równe pokrycie, a czy wyjdzie po 2, 3 czy po 10 to juz inna sprawa.
Co do klaru to masz napisane w kacie technicznej ile nalezy czekaæ przed na³o¿eniem kolejnej warstwy. Przy obecnych temperaturach dobrze by³o by zastosowaæ wolny utwardzacz i wolny rozcieñczalnik (nie dotyczy dnia dzisiejszego, bo pada i nie jest zbyt ciep³o :P) |
f_maciej
Wys³any: 2009-07-08, 12:49
| Ryba napisa³/a: | | to masz napisane w kacie technicznej |
Bezbarwnego kupi³em 2 setki, w plastikowym pojemniczku, nie mam karty ,ale jest to Profix.
Jak± miot³± nak³adaæ bazê i jak± klar?? |
Ryba
Wys³any: 2009-07-08, 14:02
| To siê spyta jak typ klaru Ci sprzedali i znajd¼ sobie w necie na stronie producenta jak nale¿y dzia³aæ. A miot³ê ustaw sobiê tak±, ¿eby Ci pasowa³a. Na pewno nie najmniejsz±, ale na maxa te¿ nie rozkrêcaj, ¿eby nie pyliæ powietrza bez sensu. |
f_maciej
Wys³any: 2009-07-08, 20:47
Jako¶ posz³o ogólnie jestem, zadowolony bo kolorek dobrany zajebi¶cie i moje malowanie wysz³o nawet nawet, tylko zacieków kilka bezbarwnym zrobi³em,ale, papierek na mokro, polerka i bêdzie ok |
