lukaash1999
Wys³any: 2009-06-01, 23:29   wpy³ka
witam maluje tylny b³otnik baz± b³otnik matowie papirem 100a drzwi na wpy³ke papierem 1500. Chodzi mi oto gdy zmatowie ca³e drzwi papierem 1500 gdy zrobie wpy³ke do po³owy drzwi to po po³o¿eniu bezbarwnego na ca³ych drzwiach nie bêdzie ¶lady po zmatowieniu w miejscach gdzie nie po³o¿y³em lakieru na drzwiach???
b-rad
Wys³any: 2009-06-01, 23:51   Re: wpy³ka
lukaash1999 napisa³/a:
Przeczytaj co napisa³e¶ i popraw. :) No chyba ¿e lakier i bezbarwny to wg. ciebie dwie inne rzeczy.
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-02, 00:03
ok. Choddzi o to ¿e gdy zrobie wpy³ke ba¿± (metalik) do po³owy drzwi nastêpnie ca³e pokrje bezbarwnym to nie pozostabie ¶lad po zmatowieniu papierem 1500
Wys³any: 2009-06-02, 00:07
nie pozostanie,ale wygodniej,dokladniej i szybciej jest to robic za pomoca wlokniny szarej i pasty matujacej.
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-02, 00:42
a jak to sie tym matowi mo¿e da mi kto¶ jak±¶ któtk± instrukcje:) i cazy mo¿na t± past± matowic podk³ad??? bo podk³ad jest taki chropowaty i to cyba tylko mo¿na papierem na mokro zmatowiæ czy sie myle???
Greg
Wys³any: 2009-06-02, 01:07
Pomóg³: 6 razy
w³óknin± szar± ( to jest bodaj¿e 1500) matuje siê elementy w dobrym stanie pod nowy lakier , g³ównie lakier bezbarwny aczkolwiek inne te¿. POdk³ad szlifujesz 1000-1200 na mokro i potem lecisz baz± i klarem
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-02, 20:48
gdy maluje baz± i zrobie zaciek to mam go zeszlifowaæ przed po³o¿eniem bezbarwnego???
Wys³any: 2009-06-02, 21:18
dokladnie,bezbarwny ci tego zacieku przeciez nie zakryje.
Wys³any: 2009-06-02, 21:28
Pomóg³: 34 razy
Na bazie zacieki raczej siê nie zdarzaj±.Je¶li takowy wyst±pi,to mo¿na go przeszlifowaæ,ale pó¿niej to miejsce trzeba zaprószyæ baz± po odpyleniu i przetarciu ¶cier. antystatyczn± przed po³o¿eniem klaru.
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-02, 23:05
po po³o¿eniu bazy i bezbarwnego jakim papierkiem wodnym przelecieæ przed plerk±??? i cz musze lecieæ papoerem i polerk± je¶li wymalowa³em bez zacieków???
Wys³any: 2009-06-03, 12:57
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
polerkajest w sytuacjach gdy:
a) zacieki - na klocku usuwasz 1200/ potem 2000 i 2500 na mokro
b) wpadn± Ci jakie¶ syfki - na klocku tylko po syfku 2000 i potem 2500 nieco dalej na mokro
c) je¶li nie zadowoli Ciê struktura bezbarwnego (z³e rozlanie) rêcznie 2000 i poprawka 2500 na mokro ca³y element
d) ³±czenie starego bezbarwnego z nowym (polerka przej¶cia) mo¿na bardzo delikatnie musn±æ p 2500 na mokro ale trzeba uwa¿aæ
Tak¿e gdy jeste¶ zadowolony z tego jak zrobi³e¶ to nic nie musisz polerowaæ!!
williams
Wys³any: 2009-06-11, 11:37
podlacze sie do tematu i byc moze zadam glupie pytanie:)
na metaliku robicie wpylke po polozeniu bazy(przed bezbarwnym)???
czy juz po??? mi ,,fachowcy" tlumaczyli ze robi sie po bezbarwnym???
