zibi86
Wys³any: 2009-05-27, 22:15   Piaskarka czy warto taka kupic ???
witam mam pytanko przymierzam sie do kupna piaskarki nie jestem w tym temacie obyty moze ktos mi z Was pomorze. Szukam jakiegos niegrogiego sprzetu czy taka zda egzamin jakim piaskiem piaskowac i jaka granulacja??
(Piaskarka 38 litrów dysze ceramiczne 38l Promocja)
http://moto.allegro.pl/it...38l_promocja.ht
(PIASKARKA 76L + CERAMICZNE DYSZE LEPSZA JAKO¦Æ)
http://moto.allegro.pl/it...sza_jakosc.html
Opisuj linki!!!
Travolta
Wys³any: 2009-05-27, 22:59
Sk±d: Radom
No witam
Po pierwsze zak³adaj±c temat w którym umieszczasz link do jakiej¶ aukcji która z czasem wyga¶nie ,powiniene¶ dopisaæ nazwê firmy i modelu przedmiotu do którego umieszczasz link (to tak dla potomnych którzy za dwa tygodnie beda interesowac sie tym tematem i zak³adac nowy temat z innymi linkami) :D
Po drugie musisz podaæ jakiej wydajno¶ci posiadasz kompresor jakie¶ ¶makies parametry itp. :D
wydaje mi sie ze jednym z decyduj±cy parametrów przy wyborze piaskarki jest w³asnie wydajno¶æ w³a¶ciwa twojego kompresora oraz zapotrzebowanie piaskarki na powietrze
to nie prawda ze obama nie lubi hopcoli ;)
HP`79
Wys³any: 2009-05-28, 12:11
Zajrzyj do linka poni¿ej. Daje on pewne pojêcie o mo¿liwo¶ciach takiej piaskarki. We¼ pod uwagê, ¿e go¶æ u¿ywa korundu, a nie piasku (du¿o lepsza wydajno¶æ).
http://www.renault4.co.uk/gordini-shotblast.htm
Wys³any: 2009-05-30, 09:16
Co¶ mi siê wydaje ( pamiêtam ¿e jest to w jakiej¶ Ustawie ) ¿e u¿ywanie piasku kwarcowego do czyszczenia powierzchni metalowych jest zabronienie ! Z praktyki w przemy¶le wiem ¿e piasek jest za miêkki do czyszczenia np w¿erów korozyjnych ( d³ugo to trwa idzie masa ¶cierniwa i robi siê drogo ! )
Tu s± jakie¶ informacje o ¶cierniwach :
http://www.tepark.com.pl/tepark/scierniwa.htm
Jak nie piasek ! ... to chyba ta piaskarka ju¿ te¿ nie !
[ Dodano: 2009-05-30, 10:26 ]
Chyba ¿e to tylko kwestia odpowiedniego osprzêtu pod inne ¶cierniwo !
http://www.contracor.com....ExtraBlast.html
Tu jest informacja o budowie wê¿a i jego odporno¶ci na ¶cieranie. Sprawd¼ to w tamtej któr± chcesz kupiæ ! ... bo wygl±da na foto tak ... zwyczajnie ... jak grubszy w±¿ ze zwyk³ej gumy !
Mariuszczs
Wys³any: 2009-05-30, 14:46
Odpu¶æ sobie te chiñskie piaskarki. Do³ó¿ te 100 z³ ( czy trochê wiecej ) i kup robion± u nas w polsce. Jest kilku wykonawców.
Testowa³em t± chiñszczyznê i od razu trzeba wyrzuciæ t± maskê bo jest niebezpieczna, ³atwo ulega uszkodzeniu od piachu odbijaj±cego siê, oraz nie zabezpiecza przed wdychaniem py³ów wcale. W kwesti maski to musisz samemu pokombinowaæ ¿eby by³o tanio i dobrze bo taka firmowa to ponad 1000 z³.
Dysze ceramiczne to druga pomy³ka w nich - zu¿ywaj± siê prawie od razu - robi siê w nich coraz wiêksza dziura.
Regulacja ¶cierniwa jest niedostateczna bo maj± zawór zwyk³y kulowy, nie uzyskasz sta³ych parametrów zsypywania ¶cierniwa.
2,5 metra wê¿a to lipa, praktycznie trzba ci±gn±æ piaskarkê za niego, no i jest za cienki.
Zbiornik cienki jak pielinka jak dla mnie - praktycznie nic to nie wa¿y.
Reszta w miare jak za t± cenê :D .
Poszukaj ¿eby by³y dysze z wêglika G10 albo H10 - s± tanie, popularne i starczaj± nawet na lata w przypadku tego drugiego gatunku jak piaskujesz amatorsko. Normalnie pracuj±c na jedn± zmianê dziennie daj± radê do 3 miesiêcy ( zale¿y od partii ).
Nie ma czego¶ takiego jak szukanie piaskarki do kompresora jaki masz - to wszystko siê rozbija o ¶rednicê dyszy - im wiêksza tym wydajniejszy kompresor. Trzeba siê postaraæ ¿eby mieæ kompresor do dyszy 4 mm bo od takiej to ju¿ piaskowanie fajnie idzie, mniejsze dysze to chyba do grawerowania albo niewiem czego.
Kupujesz piaskarkê i zak³adasz dyszê jaka potrzebujesz.
Co kto napisze ile jego piaskarka potrzebuje powietrza to jego spraw, ale to jest miare sztywne i trzeba poszukaæ tabeli w której jest zale¿no¶æ ilo¶ci powietrza do ¶rednicy dyszy i ci¶nienia. Bo jeszcze im wiêksze ci¶nienie to i zapotrzebowanie wiêksze.
Homer S.
Wys³any: 2009-05-30, 15:36
Pomóg³: 19 razy
Piaskarkê z pierwszego linku kupi³ mój znajomy do wypiaskowania karoserii busa gdzie by³ spalona komora silnika.Praktycznie tylko zbiornik na piasek jest dobry reszta to badziewie.Zawór kulowy na koñcu wê¿a po piêciu minutach pracy rozszczelni³ siê (wytar³ siê)i puszcza³ ci¶nienie.To samo sta³o siê z zaworem do dozowania ¶cierniwa (puszcza).Dysze ceramiczne to lipa puszczaj± tylko bardzo drobny piasek .Moja sprê¿arka ma wydajno¶æ 650L i w trakcie piaskowania ca³y czas pracowa³a a ci¶nienie max 5atm. Maska to szmata z plastikow± szybk± która zaparowa³a i po 20min by³a wypiaskowana na mat ^^ .Szeroko¶æ strumienia na max dyszy to 4cm.Ca³a operacja komory silnika zajê³a 2dni i 300kg piasku(piasek rzeczny p³ukany suszony).Na jeden raz sprzêt to ujdzie zarobek na busie by³ du¿y ¿e piaskarka to w ,,koszty,, ale na d³u¿ej to stanowczo odradzam.A wypiaskowanie ca³ej karoserii osobówki to trwa³o by tydzieñ .Na upartego to od razu po zakupie trzeba wymieniæ zawory kulowe na jakie¶ co sie do tego nadaj± ,w±¿ ,dysze no i maskê :x: . A kto¶ siê zapyta dlaczego piaskowali¶my piaskiem bo takie ¶cierniwo br±zowe z worka (nie znam siê na tym) nie chcia³o przelatywaæ przez dyszê i zatyka³o w±¿. (mo¿e by³o za grube) .
Wys³any: 2009-05-30, 15:51
Mariuszczs ! Ale tryskasz wiedz± i do¶wiadczeniem WOW !
Mariuszczs
Wys³any: 2009-05-30, 16:53
No tak jak pisa³ Homer S jeszcze nale¿y powtórzyæ ¿e taka piaskarka sie zwraca na jednej robocie, ale potem ju¿ do remontu. Dlatego warto do³o¿yæ w sumie niedu¿o i kupiæ cos solidnego co siê nie telepie i nie sypie. Zawór ¶cierniwa wskazany chociarz talerzowy.
Ten zawór przy dyszy jest wygodny, jednak jest mosi±dzu i szybko ginie. Op³aca siê go wymieniaæ w sumie non stop bo kosztuje 5 z³ i mieæ t± wygodê zamykania strumienia i ogl±dania co siê zrobi³o. Mo¿na go usun±æ i zaginaæ w±¿ do zatrzymywania piaskowania. Próbowa³em zrobiæ taki zawór ze stali i go zahartowa³em, ale ¼le sobie dobra³en jedn± ¶rednicê i ca³y czas mi puszcza³ ( muszê nad tym posiedzieæ ).
¯eby go max zaoszczêdziæ trzeba tylko go u¿ywac w pozycji ca³kowicie otwartej lub ca³kowicie zamkniêtej. Ka¿de t³umienie si³y piaskowania przy jego pomocy koñczy siê dziur± z boku po paru minutach, a tak oszczêdzaj±c popiaskuje siê parê godzin.
S± na allegro przy³bice spawalnicze po 10 albo 15 z³ - ja tak± kupi³em i zlikwidowa³em klapkê z pierwszymi dwoma szybkami i zostawi³em t± szybkê co jest w samej skorupie.
Doszy³em kawa³ek szmaty i nie leci na g³owê, jednak wdycha siê syf te¿. Szybka jest ma³a i am³o siê matowi ale docio³em sobie parê ze starej szyby. Jestem na etapie wykonania he³mu z doprowadzeniem powietrza czystego.
Wys³any: 2009-05-31, 10:15
Mariuszczs ? A nie zajmujesz siê przypadkiem ¶rutowniami ? potrzebujê partnera w tym temacie !
Mariuszczs
Wys³any: 2009-05-31, 12:31
nie nie - ja tylko hobbystycznie - trzeba stal czasem jak±¶ wyczy¶ciæ ¿eby by³o dobrze.
Ale chodzi ci o ¶rutownie takie wirowe ? ¯eby bez udt ?
drevan
Wys³any: 2010-04-05, 20:06
nie chcê zak³adaæ kolejnego tematu wiêc podepnê siê pod bie¿±cy
czy kto¶ mia³, ma lub zna kogo¶ z posiadaczy takiej piaskarki - nie mam przekonania do zakupu chiñszczyzny za 300-400 z³ wiêc mo¿e warto zakupiæ t± poni¿ej
PIASKARKA CI¦NIENIOWA 50LITRÓW Z.TALERZOWY
http://allegro.pl/item988...zowy_f_vat.html
Bodzio
Wys³any: 2010-04-08, 22:19
--B_C_G--
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: lubuskie
Samoróbka... prawie tak± sam±, tylko nie pomalowan± zrobi³em za jakie¶ 150z³ (razem z dysz± widiow± 4mm kupion± za 70z³) Czyli poszperaj w necie (WSZYSTKO jest) i zrób sam, taniej Ciê wyjdzie
lukasz509
Wys³any: 2010-04-09, 13:31
a jakie kompresory macie do piaskarki??? 200litrowy z kupczyka starczy? 2 stopniowy
caci
Wys³any: 2010-04-09, 17:10
kto¶ pisa³ ¿e aby naprawde spokojnie piaskowaæ trzeba mieæ 10bar i 600l/min a to jest takie minimum absolutne. Niestety ale dysze do piaskowania musz± miec duz± srednice a to poci±ga za sob± wydajnosc kompresora. Oczywiscie mo¿na sie bawiæ w mniejsze kompresory ale jedn± felge robi sie wtedy pó³ dnia i chyba mija sie to z celem.
Greg
Wys³any: 2010-04-09, 19:10
Pomóg³: 6 razy
a gdyby zmniejszyæ ¶rednice wê¿y i dysza np 4mm zmniejszy³o by to zapotrzebowanie na powietrze ?? Mam piaskarkê 400l zbiornik, 500l/min i ciê¿ko to wykarmiæ :/ ale samo piaskowanie idzie doskonale- póki jest du¿e ci¶nienie. I tak w³a¶nie siê zastanawiam, gdyby ograniczyæ troche ¶rednice wszêdzie, czy mia³o by to jaki¶ wp³yw na konsumpcje luftu.
Widz±c piaskarki dostêpne chocia¿by na allegro to przekroje s± bardzo zró¿nicowane- st±d to moje pytanie na wstêpie ;)
caci
Wys³any: 2010-04-09, 19:44
dysza 4mm to raczej min z tego co mowia ludzie obyci w temacie do komfortowej pracy ale sam widzisz ze i 500l/min to ma³o. Srednica wê¿a nic tu nie zmieni. Mozesz sprobowac mniejsza dysza ale co¶ co robiles 15 min zajmie ci teraz pewnie 30min. Raczej nie warto chyba ¿e nie ma wyjscia.
Greg
Wys³any: 2010-04-09, 19:50
Pomóg³: 6 razy
spróbuje zapi±æ inn± dysze i zobaczê jak siê bêdzie sprawowaæ. je¶li bez wiêkszych zmian to pozostanie piaskowanie z przerwami :blee: ;)
[ Dodano: 2010-04-11, 18:59 ]
zrobi³em test- utoczy³em na szybko dysze z twardej ¶ruby i zapi±³em pod piaskarke. ¦rednica 4mm - standard ceramiczna 8mm. Teraz mo¿na ju¿ piaskowaæ :D owszem troche wolniej idzie, ale s± 2 plusy- ci¶nienie tak bardzo nie spada i d³u¿ej utrzymuje sie na poziomie 6-7 bar i strumieñ jest jakby ostrzejszy tzn. efektywniej piaskuje do go³ej blachy ;) Jedynie to ¶rednica "robocza" zmiejszy³a sie do oko³o 5cm ale to i tak mi wystarczy ;) Mo¿e jutro ju¿ bêdê piaskowa³ mój obecny projekt :D Dziêki caci, za odp :piwo:
