lukasz302
Wys³any: 2009-04-19, 00:13 Jak mam ustawiæ Ci¶nienie na pistolecie HVLP???
Witam!! Jestem nowy na tym forum i pocz±tkuj±cy je¶li chodzi o lakiernictwo. Chcê pomalowaæ sobie motocykl. Kupi³em dwa pistolety jeden do bazy ST2000 HVLP dysza 1,3 mm a drugi do bezbarwnego lakieru SICO HVLP dysza tak¿e 1,3 mm. Interesuje mnie jak ustawiæ ci¶nienie i jakie ma byæ. Chodzi mi g³ównie ile mniej wiêcej musi byæ na reduktorze przy kompresorze i ile ma byæ przy reduktorze przy pistolecie. Dodam ¿e jeszcze nie kupi³em reduktora pod pistolet ale wnioskuje ¿e bez tego chyba nie da siê wyregulowac prawid³owo pistoletu no i malowaæ. O co chodzi w tej regulacji krok po kroku?? Prosze o wyja¶nienie bo nie chcia³ bym zchrzaniæ przez jak±¶ g³upote. Chcia³bym mieæ wszystko w miare prawid³owo nastawione i wtedy malowaæ a je¶li co¶ zchrzanie to tylko z mojego braku do¶wiadczenie pos³ugiwaniu siê pistoletem. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. |
kondzik
Wys³any: 2009-04-19, 01:54
Posty: 97 Sk±d: CK&Ft.Myers
| Ja sie tylko podlacze, a dlaczego do bazy i do bezbarwnego osobne pistolety? |
Wys³any: 2009-04-19, 09:12
| W zupe³no¶ci wystarczy³by jeden z nich,obydwa nadaj± siê i do bazy i do bezbarwnego.Ogólnie temat wa³kowany wielokrotnie,do bazy ci¶nienie 1,8-2,0,do klaru 2.5-3.0,zale¿y od stopnia rozrzadzenia materia³ow,ci¶nienie na reduktorze przy sprê¿arce na max,pod pistoletem na wci¶niêtym spu¶cie takie jak poda³em. |
lukasz302
Wys³any: 2009-04-19, 10:19
| Ja wole mieæ dwa pistolety bo jak dobrze bazy nie wymyje to pó¼niej mo¿e zasyfiæ bezbarwny. Dla pewno¶ci wole mieæ dwa. Dziêki za informacje Pozdrawiam!!! |
kamilbusko
Wys³any: 2009-04-19, 10:39
| chyba taniej wyjdzie umyæ dobrze pistolet ni¿ kupiæ drugi ale jak kolega woli. do klaru mog³e¶ kupiæ RP zamiast HVLP |
Wys³any: 2009-04-19, 11:12
| Mycie pistoletu po bazie bez utwardzacza (a taka idzie pod bezbarwny)to pryszcz! Umy³by siê nawat bez rozbierania,wystarczy³by tylko rozpuszczalnik nitro wlany do kubka,chocia¿ ja osobi¶cie wolê wyj±æ iglicê i wykrêciæ g³owicê,dla ¶wiêtego spokoju 5 minut roboty,a nie kusi mnie wcze¶niejsze (za wczesne) nak³adanie bezbarwnego,a tak to mam zajêcie i dajê bazie lepiej wyschn±æ. |
lukasz302
Wys³any: 2009-04-19, 12:16
| Mo¿e i rzeczywi¶cie jeden by mi wystarczy³. Wzio³em oba HVLP bo pyta³em w mieszalni lakierów bo tam kupowa³em te pistolety i doradzili mi takie bo nie chcia³em tez niewiadomo ile buliæ. Pracuje dorywczo u lakiernika jako pomocnik i tam szef u¿ywa dwóch pistoletów jeden do bazy i druki do klaru wiêc troche nim sie pokierowa³em. A jak zawsze my³em pistolety to tak¿e rozbiera³em go ile wlezie i my³em nitrem. A odno¶nie regulacji jeszcze to wystarczy jak na reduktorze pod pistoletem nastawie dane ci¶nienie ??? Bo na pistoletu te¿ siê tam co¶ reguluje jak sprawdziæ czy dobrze wyregulowany??? Pyta³em siê szefa ale mówi³ mi troche nie jasno i wyczu³em ¿e by wola³ ¿eby to on pomalowa³ a ja chce siê na czym¶ nauczyæ wiêc pisze tutaj . Pozdrawiam |
Wys³any: 2009-04-19, 16:31
¦rubê do regulacji na pistolecie odkrêæ na maxa,reguluj na reduktorze pod pistoletem przy spu¶cie wci¶nitym w pierwsze po³o¿enie,tak,aby nie wyp³ywa³ materia³.I powodzenia |
lukasz302
Wys³any: 2009-04-19, 17:02
| Dziêki Wielkie!! W tym tygodniu mam zamiar malowaæ tylko jeszcze czekam na pare czê¶ci i bêdzie malowanko jestem ciekawy jak wyjdzie. Pozdrawiam i jeszcze raz dziêki. |
Wys³any: 2009-04-19, 22:32
| SICO jest do dópy....rozleci sie po 2 malowaniach.By³o pytac co kupic....? |
marikk
Wys³any: 2009-04-21, 18:46
Pomóg³: 3 razy Posty: 249
| Barcik mia³e¶ daæ do reklamacji ten sico do podk³adu da³e¶ ?? pochwal sie co ci to wysz³o |
Wys³any: 2009-04-21, 19:02
| No tak,i znowu by³by temat,,co kupiæ",wszyscy by wieszali psy na pytaj±cym,¿e nie chce mu siê poszukaæ...A on ju¿ kupi³ i pyta tylko co zrobiæ,¿eby jako¶ wysz³o!!!Jak siê nie ma co sie lubi,to siê lubi co siê ma. |
przemo1972
Wys³any: 2009-04-21, 21:19
kondzik
Wys³any: 2009-04-22, 04:40
Wys³any: 2009-04-22, 16:15
| kondzik napisa³/a: | | a co to jest to HVLP? |
High Volume Low Pressure - wysoka wydajnosc - niskie cisnienie. Normalnie to psitole by³y HP HIGH PRESSURE czyli na 4 barach malowa³es. Teraz masz HVLP i malujesz na 2 barach i masz oszczednosc w materiale a jakosc wylania jak na HP za Jaruzelskiego No |
Wys³any: 2009-04-22, 16:17
| marikk napisa³/a: | | Barcik mia³e¶ daæ do reklamacji ten sico do podk³adu da³e¶ ?? pochwal sie co ci to wysz³o |
Nie da³em...czekam az sie ca³kiem rozleci..co za guwno teraz psika pó³ miot³y. POczekam jescze i oddam z 20ma wadami
jak zrobie liste wad to Pani za biurkeim zblednie. |
Wys³any: 2009-04-22, 18:25
| mebArth napisa³/a: | | marikk napisa³/a: | | Barcik mia³e¶ daæ do reklamacji ten sico do podk³adu da³e¶ ?? pochwal sie co ci to wysz³o |
PANOWIE!CYNGIEL MAX!REGULACJA FARBY DO MIN-MAX/OTWARTA DYSZA/ LUZU!NA HVLP 2,O BARA!NA KLAR 2,5-3,OO |
Wys³any: 2009-04-23, 16:46
Wykraka³es kur*wa
Dzis zjawisko polega³ona tym ze ZERO cisnienia nie da³o. wali³o bokiem wiater a o reszcie nie wspomne bo nie sprawdze jak nie daje wiatru. Zanios³em na reklamacje a mi³a PANI kaza³a czekac 2 tygodnie...no to mówie no jak to tak...bez pistoletu j nie mam dzia³alnosci...a ta Ci*pa do mnie ze jak mi nie pasuje to nie musze reklamowac. Z DALA OD CHINOLI! i bede tego syfa reklamowa³ przez dwa lata...az ich szlag trafi na mój widok ze przychodze 25ty raz z pistolem
200z³ dópy nie ma ale mam satysfakcje ze w sklepie zrobie bure. o. |
