marian1713
Wys³any: 2009-04-07, 22:50 Marszczenie lakieru
| Witam! Koledzy mam pytanie.... Przygodê z malowaniem zacz±³em jaki¶ czas temu i nie maluje zarobkowo tylko dla siebie i czasem co¶ kolegom... zauwa¿alnym ¿e je¶li wcze¶niej dany element by³ malowany (nie posiada oryginalnego lakieru) to po na³o¿eniu bazy zaczyna siê marszczyæ..... i wtedy zaczyna siê cyrk... oczywi¶cie malowanie w tym momencie zostaje przerwane i trzeba poczekaæ a¿ wyschnie ta zwa¿ona farba i dalej czyszczenie papierem.... co jest tego przyczyna? czy¿by to ze baza wchodzi w reakcje ze starym ze bezbarwnym? nie próbowa³em nigdy malowaæ podk³adem-(poniewa¿ nie mia³em okazji) na stary lakier (nieoryginalny lakier)... co wy o tym sadzicie? |
Wys³any: 2009-04-07, 22:55
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| jezeli lakier bezbarwny(stary) odkryjesz do bazy to normalna koleja rzeczy jest,ze jesli tego nie oddzielisz podkladem,to zacznie sie scinac. |
przemo1972
Wys³any: 2009-04-08, 13:20
| Dokladnie.A tak nawiasem-Jest to jedna z "zalet" tanich klarow.Na markowym dobrze wysuszonym klarze nie powinno sie nic dziac.Na male uszkodzenia mozesz uzyc izolatora. |
Wys³any: 2009-04-08, 13:26
| gola napisa³/a: | | jezeli lakier bezbarwny(stary) odkryjesz do bazy to normalna koleja rzeczy jest,ze jesli tego nie oddzielisz podkladem,to zacznie sie scinac. |
Czasem wystarczy zapószyæ baz± i daæ jej wyschn±æ. |
bartek
Wys³any: 2009-04-08, 13:37
Posty: 92 Sk±d: Warszawa
| a moze po prostu bylo za duzo rozcienczalnika w 'nowej' bazie ? |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-08, 17:14
Pomóg³: 2 razy Posty: 184
| albo nitro zamiast rozcieñczalnika |
Wys³any: 2009-04-08, 20:26
Dlatego na przedarciach sie nie dolewa z 1wszego razu. Jesli fabryka to nie bedzie problemu a jesli juz malowane to moze byæ problem i pylenie, szlif, pylenie, szlif....az do us.anej...smierci. ale da sie ztego wyj¶c tylko zajmie to godzine. |
Wys³any: 2009-04-08, 21:46
| mebArth napisa³/a: | | gola napisa³/a: | | jezeli lakier bezbarwny(stary) odkryjesz do bazy to normalna koleja rzeczy jest,ze jesli tego nie oddzielisz podkladem,to zacznie sie scinac. | Dlatego na przedarciach sie nie dolewa z 1wszego razu. Jesli fabryka to nie bedzie problemu a jesli juz malowane to moze byæ problem i pylenie, szlif, pylenie, szlif....az do us.anej...smierci. ale da sie ztego wyj¶c tylko zajmie to godzine. |
Robi³em dzi¶ bak i zadupek od Hondy/motocykl/.By³y przetarcia.W jednym miejscu zrobi³a siê zmarszczka ok.1cm.Da³em jej przeschn±æ i przyla³em 2x baz±.Jest OK. |
marian1713
Wys³any: 2009-04-09, 15:31
| Tak tez my¶la³em, ¿e to mo¿e byæ wina lakieru który by³ wcze¶niej nak³adany.... U¿ywam rozpuszczalnika, tego który dostaje w komplecie..... a jaki to jest to ciê¿ko mi powiedzieæ... Ostatnio u¿ywa³em RF-04... |
zed
Wys³any: 2009-04-09, 17:16
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
| marian1713 napisa³/a: | | Tak tez my¶la³em, ¿e to mo¿e byæ wina lakieru który by³ wcze¶niej nak³adany.... U¿ywam rozpuszczalnika, tego który dostaje w komplecie..... a jaki to jest to ciê¿ko mi powiedzieæ... Ostatnio u¿ywa³em RF-04... |
ale do czego uzywasz tego rozp do bazy przeciez to jest do autorenolaku |
Wys³any: 2009-04-09, 19:18
| zed napisa³/a: | | marian1713 napisa³/a: | | Tak tez my¶la³em, ¿e to mo¿e byæ wina lakieru który by³ wcze¶niej nak³adany.... U¿ywam rozpuszczalnika, tego który dostaje w komplecie..... a jaki to jest to ciê¿ko mi powiedzieæ... Ostatnio u¿ywa³em RF-04... |
W³a¶nie! Do wyrobów ftalowych-karbamidowych |
Wys³any: 2009-04-09, 22:03
| mebArth napisa³/a: | [... pylenie, szlif, pylenie, szlif....az do us.anej...smierci. ale da sie ztego wyj¶c tylko zajmie to godzine. |
i co ze napylisz i sie oszlifujesz,po jakims czasie i tak odetnie w tym miejscu ,np na masce od ciaglego grzania. |
Wys³any: 2009-04-10, 18:00
| GOLAS nic Ci nie odetnie. Bo jak napylisz to znów masz odciecie i to szlifujesz 1500, i to znów pylisz i znów masz ALE MNIEJSZE odciecie i znów szlif....az do ca³kowitego wykrycia/wylania zeby sie nie pogryz³o. Mówie o konwencji oczywiscie. |
Wys³any: 2009-04-13, 18:28
| mebArth napisa³/a: | | GOLAS nic Ci nie odetnie. Bo jak napylisz to znów masz odciecie i to szlifujesz 1500, i to znów pylisz i znów masz ALE MNIEJSZE odciecie i znów szlif....az do ca³kowitego wykrycia/wylania zeby sie nie pogryz³o. Mówie o konwencji oczywiscie. |
podcieranie dupska szklem.
ratowanie sie w bardzo prosty sposob.Na odciecia jest izolator ewentualnie podklad a nie pylenie i szlifowanie bazy-metody prosto z podworka |
Wys³any: 2009-04-13, 22:20
| A jakiego izolatora Ty u¿ywasz,gola,¿e jest tak skuteczny? |
Wys³any: 2009-04-13, 22:59
| jacenty 741 napisa³/a: | | A jakiego izolatora Ty u¿ywasz,gola,¿e jest tak skuteczny? |
kazdy jeden jest skuteczny.Ja akurat uzywam ze sikkensa lub DP. |
bartek
Wys³any: 2009-04-14, 00:26
tu mam dobry przyklad na 'marszczenie lakieru'
dostalem taka klape w uzywce - nie mam pojecia jak ktos to wycudowal.
jutro pstrykne lepsze zdjecie. |
Wys³any: 2009-04-14, 17:47
| bartek napisa³/a: | tu mam dobry przyklad na 'marszczenie lakieru' | ³adnie kto¶ rozla³ bezbarwny nie ma co:D |
Wys³any: 2009-04-14, 18:40
| Cytat: | | metody prosto z podworka |
Ale dzia³aj±ce. I nie ma ¶ladu po odcince. Powiedz to garazowcom zeby se kupili izolator jak ich na porzadn± szpachel nie staæ. 50% st±d d³ubie w garazu, kompresorkiem z MAKRO, psitoletem za 200z³ i IM powiedz o izolatorze. Nie mi. |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-04-14, 19:10
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
| mebArth napisa³/a: | | 50% st±d d³ubie w garazu, kompresorkiem z MAKRO, |
Ja têz grzebe po godzinach w gara¿u a kompresor ma za pare tys. a nie za 200z³ |
Wys³any: 2009-04-14, 19:41
Obrazek
Za ma³e ci¶nienienie za du¿o rozc. |
Wys³any: 2009-04-14, 20:03
| mebArth napisa³/a: | | Cytat: | | metody prosto z podworka |
ale to nie oni krzycza na ten temat,tylko ty.To ty stosujesz metody z podworka,a twierdzisz ze na lakierni pracujesz |
cartonik
Wys³any: 2009-04-14, 22:37
| a ja mam taki o problem dzisiaj zaczynam malowaæ baza oczywiscie podk³ad by³ dany i wszystko zmatowane zawsze daje podk³ad bo tak jak mnie uczyli podk³ad trzeba daæ zawsze na powieszchnie naprawiana. wiec ok do sedna pierwsza warstwa i ide do nastepnego elementu i co sie robi w tych miejscach co by³o naprawiane w okolo odrywa sie lakier stary (skuter robiê) no szlak mnie tafi zaprzesta³em poczeka³em a¿ wyschnie baza i dokonczy³em elementy inne. Pózniej wzi±³em ten element na którym mi sie ¶cie³o lakier odpad³ zaszpachlowa³em tam gdzie trzeba i git jade podk³ad i co to samo tylko ze obok tego lakier tak jakby sie od parzy³ no po prostu sobie odpad³ jak lecia³em nawet zmywaczem silikonowym to lakier schodzi³! Panowie co to jest? jak z tego wybrn±æ ( i na do datek per³± jeszcze maluje i takie rzeczy ) :( |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-15, 00:42
| cartonik napisa³/a: | | a ja mam taki o problem dzisiaj zaczynam malowaæ baza oczywiscie podk³ad by³ dany i wszystko zmatowane zawsze daje podk³ad bo tak jak mnie uczyli podk³ad trzeba daæ zawsze na powieszchnie naprawiana. wiec ok do sedna pierwsza warstwa i ide do nastepnego elementu i co sie robi w tych miejscach co by³o naprawiane w okolo odrywa sie lakier stary (skuter robiê) no szlak mnie tafi zaprzesta³em poczeka³em a¿ wyschnie baza i dokonczy³em elementy inne. Pózniej wzi±³em ten element na którym mi sie ¶cie³o lakier odpad³ zaszpachlowa³em tam gdzie trzeba i git jade podk³ad i co to samo tylko ze obok tego lakier tak jakby sie od parzy³ no po prostu sobie odpad³ jak lecia³em nawet zmywaczem silikonowym to lakier schodzi³! Panowie co to jest? jak z tego wybrn±æ ( i na do datek per³± jeszcze maluje i takie rzeczy ) :( |
Ten element musia³ byæ ju¿ malowany poza fabryk± i raczej kto¶ ¼le zmatowa³ lub malowa³ sprayem. Mam pewny sposób na co¶ takiego. Ja biore kr±¿ek 120 jade do plastiku i poprawka 220 i kontakt do plastiku i podklad. Sposób pewny w 100 procentach ze nic sie nie stanie pó¼niej |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-15, 00:43
cartonik
Wys³any: 2009-04-15, 10:51
| michalLbn napisa³/a: | | Ten element musia³ byæ ju¿ malowany poza fabryk± i raczej kto¶ ¼le zmatowa³ lub malowa³ sprayem. Mam pewny sposób na co¶ takiego. Ja biore kr±¿ek 120 jade do plastiku i poprawka 220 i kontakt do plastiku i podklad. Sposób pewny w 100 procentach ze nic sie nie stanie pó¼niej |
Ja zrobi³em tak ¿ê zrobi³em przej¶cia 180 tam gdzie ju¿ nie schodzi i na to szpachla przed chwila za podk³adowa³em i jest na razie wszystko ok zobaczymy co sie bedzie dziaæ wieczorem przy bazie. po za tym jade w piatek rano do niemiec dlatego mi sie spieszy jak by sie nie spieszylo to bym to zrobi³ na kr±¿ku bo by by³o trfale i na lata. ehhh no to dlatego tak schodzi³o tak w³asnie mys³a³em ze kto¶ to ju¿ malowa³. nawet jak zapoda³em kontakt do plasitku to sie scielo. ehhh nie nawidze takich jaj. dzieki za info Pozdrawiam:) |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-15, 13:54
| cartonik napisa³/a: | | michalLbn napisa³/a: | | Ten element musia³ byæ ju¿ malowany poza fabryk± i raczej kto¶ ¼le zmatowa³ lub malowa³ sprayem. Mam pewny sposób na co¶ takiego. Ja biore kr±¿ek 120 jade do plastiku i poprawka 220 i kontakt do plastiku i podklad. Sposób pewny w 100 procentach ze nic sie nie stanie pó¼niej |
Tak ale jest to ryzyko ze ci odetnie ³aty widoczne pod katem za 2 tygodnie. Poza tym zamalowujesz co¶ co jest pod spodem ¼le zrobione i kiedy¶ mo¿e sie dziaæ to samo. |
