groszek923
Wys³any: 2009-03-29, 09:48 Fobo 1,8 hp - pluje materi±³em....
| Witam, kupi³em taki wynalazek jak w temacie. Pomalowa³em podk³adem reaktywnym wahacze, kawa³ek nadkola. Pistolet przeczy¶ci³em nitro. Nastêpnego dnia malowa³em podk³adem akrylowym AUTO RENOVA. Z racji tego, ¿e ¶rednio mi to wysz³o kolejnego dnia chcia³em malowaæ ponownie a tu zonk. Pistolet prawie nie podaje materia³u. Pluje takimi glucikami robi±c straszny baranek. My¶la³em ze z wcze¶niejszych malowanek jaki¶ syf mam w ¶rodku ( dodam jeszcze ¿e po przeczyszczeniu zawsze wlewa³em troszkê czystego nitro). Pistolet rozebra³em, dok³adnie wyczy¶ci³em ( by³ tam lekki osad ale nic wiêcej). Czyszczenie nic nie pomog³o a wrêcz jest jeszcze gorzej bo pistol puszcze powietrze do zasobnika... Macie jakie¶ pomys³y bo mi troszkê przestaje siê podobaæ ta ca³a przygoda z lakierowaniem... |
Wys³any: 2009-03-29, 09:56
| Dokrecona dysza? |
Wys³any: 2009-03-29, 09:59 Re: Fobo 1,8 hp - pluje materi±³em....
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| groszek923 napisa³/a: | ...( dodam jeszcze ¿e po przeczyszczeniu zawsze wlewa³em troszkê czystego nitro).
...pistol puszcze powietrze do zasobnika... |
tym nitro pozostawionym w kubku pewnie go zajechales.Te pistolety maja uszczelki wykonane z tanich materialow,ktore nie sa odporne na dlugotrwale dzialania ciezkich rozcienczalnikow,preparatow do zrywania powlok,roznej innej chemii.
Spobuj go zareklamowac,jezeli mozna. |
groszek923
Wys³any: 2009-03-29, 10:09
| Nawet bym nie pomy¶la³, ¿e nitro mo¿e go ze¿reæ.... Dysza raczej dokrêcona. Nie da siê wymieniæ uszczelek? |
domagalka
Wys³any: 2009-03-29, 11:23
| Pewnie siê da. Ale co potem?? Nie bêdziesz go u¿ywa³ bo potem nie wolno go myæ??? Mia³em taki nie dawno bo kupi³em go do podk³adu i po pierwszym myciu mi siê wysra³. Ja ju¿ sie przekona³em ¿e takiego typu pistolety nadaj± sie tylko po to ¿eby w sklepie pu³ki nie by³y puste, nie ma sensu kupowaæ takich szmelców. Szkoda zachodu. |
groszek923
Wys³any: 2009-03-29, 11:43
| A mia³ byæ dobry do podk³adu.... |
Wys³any: 2009-03-29, 11:46
| Poszukaj starej saty na allegrogo, kup zestaw naprawczy za 400z³ z dysza jak± chcesz i ciesz sie 5 lat. Ja tez kupi³em krzoka do podk³adu i sie wysra³ po 12 elementach. Puszcza bokiem cisnienie. |
groszek923
Wys³any: 2009-03-29, 12:19
| 400 z³ to nie na moj± kieszeñ niestety... |
michalLbn
Wys³any: 2009-03-29, 12:40
Pomóg³: 2 razy Posty: 184
| Kup sobie fachwca z dysz± 2.0 za 70z³. Ja przez dwa lata zajecha³em tylko jeden taki a od niedawna mam drógi taki sam. Kupi³em nowy i do starego za³o¿y³em uszczelkê z nowego i lata ino gwizd. Uszczelka w nich pada ale mi pad³a po 1,5 roku i zawsze zostawia³em w nim nitro |
groszek923
Wys³any: 2009-03-29, 15:31
| W sobote gada³em z zawodowcem w mieszalni i on mówi ze od dwóch lat na fachowcach robi i jest zadowolony... ps Chodzi o uszczelkê iglicy? |
Giezet
Wys³any: 2009-03-30, 17:52
Pomóg³: 4 razy Posty: 123 Sk±d: Krosno
| michalLbn napisa³/a: | | Kup sobie fachwca z dysz± 2.0 za 70z³. Ja przez dwa lata zajecha³em tylko jeden taki a od niedawna mam drógi taki sam. Kupi³em nowy i do starego za³o¿y³em uszczelkê z nowego i lata ino gwizd. Uszczelka w nich pada ale mi pad³a po 1,5 roku i zawsze zostawia³em w nim nitro |
Kolego mo¿esz mnie jakos uswiadomic jaka marke pistoletu masz na mysli?? Szukam po allegro, ale nic o takiej, ani podobnej nazwie nie znalaz³em..
Mój gun - F1 (prezent od pierwszego szefa ) te¿ juz sie konczy, i mysla³em zeby zakupic Experta, lub Profesjonala Hp z dysz± 2.0 do podk³adu.. |
michalLbn
Wys³any: 2009-03-30, 19:38
http://moto.allegro.pl/it...hp_1_4_2_5.html
To dok³adnie ten pistolet. Musisz wybraæ z dysz± 2.0. Importerem mojego jest fachowiec ale pistolet dok³adnie taki sam speedway. Uszczelki sa plastikowe i nitro ich nie bierze. Podstawa to w miare go myæ. Ja mój zepsu³em bo chodzi³ by do dzisiaj bez wymiany uszczelki, jednak g³owica ma lewy gwint, a ja chcia³em odkrêcaæ w lewo i zmia¿d¿y³em uszczelkê. w moim sklepie kosztuje on 70z³ ze zni¿ka, wiec moze w swoim mie¶cie te¿ znajdziesz taniej. |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-03-30, 20:33
Ja te¿ polecam speedwaya kupi³em i ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ ¿e lepszy od Fobo.
Du¿o lepsze wykonanie i miot³a ni¿ w Fobo (przynajmniej sie nie wysra³ po jednym malunku)
Dobry dla pocz±tkuj±cego amatora, tylko wkurza to, ¿e ta czerwona farba z niego z³azi jak sie j± potraktuje nitro. Ale co wymagaæ wszystkiego od guna za 70 z³ |
groszek923
Wys³any: 2009-03-30, 20:36
| Kurde, u mnie w mieszalni maj± je po 125z³... Ale przyznam ¿e na pierwszy rzut oka wygl±daj± ca³kiem dobrze. |
michalLbn
Wys³any: 2009-03-30, 20:38
| Cytat: | | Kurde, u mnie w mieszalni maj± je po 125z³... Ale przyznam ¿e na pierwszy rzut oka wygl±daj± ca³kiem dobrze. |
Tez znam mieszalnie w lublinie gdzie s± po 110z³ Jak ktos nie wie to kupi. Polecam, bo pistol sie nie psuje a¿ mi³o i jak zadbasz to maluje podk³ad jak trzeba. |
groszek923
Wys³any: 2009-03-30, 20:49
| To jeszcze ma³e pytanie z innej beczki. Takim pistolem 1,8 da rade pomalowaæ co¶ zwyk³ym akrylem czy tylko do podk³adu? 1,8 bêdzie siê nadawa³ do podk³adu i szpachli natryskowych? |
michalLbn
Wys³any: 2009-03-30, 20:55
| Cytat: | | To jeszcze ma³e pytanie z innej beczki. Takim pistolem 1,8 da rade pomalowaæ co¶ zwyk³ym akrylem czy tylko do podk³adu? 1,8 bêdzie siê nadawa³ do podk³adu i szpachli natryskowych? |
Do podk³ady i szpachli natryskowych na pewno ,ale akryl jest za rzadki i bêdzie ci plu³ barana zamiast rozlewaæ, a na duzym ci¶nieniu bedziesz traci³ duzo materia³u i wraz nie zrobisz tak jak 1.3 czy 1.4. Przerabia³em juz to kiedy¶. |
Giezet
Wys³any: 2009-03-31, 06:39
Dzieki Kolego;)
Trzeba by³o od razu, ze masz na mysli Speedwaya |
michalLbn
Wys³any: 2009-03-31, 07:23
No no. Sory ale ja kupuje w sklepie gdzie pistolety rozprowadza fochowiec i tak napisa³em, a swoj± drog± to nie jest to totalny szajs bo u mnie w sklepie trochê tego kupili stali klienci i jak wczoraj czeka³em na bazê to pyta³em kilku i mówia ze problemów nie ma. Jedynie co wiadomo ze nie na³o¿ysz podk³adu tak idealnie jak sata ale tak ma byæ |
groszek923
Wys³any: 2009-03-31, 20:58
| Wiadomo te¿ ¿e sata nie kosztuje 90z³... |
robi
Wys³any: 2009-03-31, 21:09
Pomóg³: 1 raz Posty: 32
michalLbn, No no. Sory ale ja kupuje w sklepie gdzie pistolety rozprowadza fochowiec i tak napisa³em, a swoj± drog± to nie jest to totalny szajs bo u mnie w sklepie trochê tego kupili stali klienci i jak wczoraj czeka³em na bazê to pyta³em kilku i mówia ze problemów nie ma. Jedynie co wiadomo ze nie na³o¿ysz podk³adu tak idealnie jak sata ale tak ma byæ
Móg³by¶ powiedzieæ gdzie zaopatrujesz siê w lakiery w Lublinie |
michalLbn
Wys³any: 2009-03-31, 23:43
| Cytat: | | Móg³by¶ powiedzieæ gdzie zaopatrujesz siê w lakiery w Lublinie |
Ja zaopatruje siê w kilku miejscach w zale¿no¶ci od potrzeb i tego co mam kupic. W CSV tanie bazy na stare golfy, tanie filtry do masek, baranki, kr±¿ki i lakier bezbarwny. Po lepsze bazy, papiery z metra ciête, podk³ady na kunickiego do madei, po ta¶my 3M, szpachle Max mayer, mase klejaca na górkê. Tez jeste¶ z lublina? |
robi
Wys³any: 2009-04-01, 06:25
| Mieszkam 50km od Lublina w stronê Bi³goraja ale po lakiery je¼dzimy w³a¶nie do Lublina. Bra³em z mieszalni na Kunickiego tu ko³o G³odnego Królika albo standoxa albo profixa ale ostatnio zauwa¿y³em ¿e jak chcê baze standoxa p³ace za ni± i czasem strasznie ciê¿ko kryje. I nie wiem w³a¶nie czy lej± badziewie? |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-01, 10:08
| Cytat: | | Mieszkam 50km od Lublina w stronê Bi³goraja ale po lakiery je¼dzimy w³a¶nie do Lublina. Bra³em z mieszalni na Kunickiego tu ko³o G³odnego Królika albo standoxa albo profixa ale ostatnio zauwa¿y³em ¿e jak chcê baze standoxa p³ace za ni± i czasem strasznie ciê¿ko kryje. I nie wiem w³a¶nie czy lej± badziewie? |
Nie kupuj ko³o g³odnego królika. U nich kolor nie wchodzi a standox to lypa jak dla mnie. Ja wole kupiæ debera u madei za 12z³/100ml i jest lapiej ni¿ tym stanoxem,a ktycie super, a jak chcesz co¶ lepszego to maja tam spies hecker 190z³/100ml |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-01, 10:09
michalLbn
Wys³any: 2009-04-01, 10:11
| Oczywi¶cie takie tylko jest moje zdanie i kilku innych znajomych, którzy wypowiedzieli siê o pasowno¶ci kolorów z mieszalni ko³o g³odnego królika |
robi
Wys³any: 2009-04-01, 12:07
| Z kolorem to faktycznie jak mówisz, jest ró¿nie. Spróbuje teraz u madeji. A CSV jest na zwi±zkowej tak? Jak to u nich wygl±da bo nigdy tam nie by³em. |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-01, 14:12
| w CSV te¿ z kolorem ró¿nie. Nie chce im sie dobrze dorobiæ i nieraz wogóle myla odcieñ i trzeba od nowa robiæ, albo cieniowæ, ale ja tam z nimi dobrze zyje. Upust mam to trochê materia³ów kupuje u nich. |
groszek923
Wys³any: 2009-04-02, 20:53
| U mnie w mieszalni zaproponowali mi speedwaya i evo-t za 540z³. Liczy³em, ¿e gdybym kupi³ w necie zaoszczêdzi³ bym oko³o 70 z³. Tylko kupuj±c u mnie na miejscu nie mam problemu z gwarancja itp. Warto przep³aciæ? |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-03, 07:07
| powiedxz im ze dajessz 500. Ja u mnie w mieszalni tak robie przy wiekszych zakupach. Oni mi cene z rabatem a ja im swoja cene i zawsze dogadaæ siê da. |
