emson
Wys³any: 2009-03-25, 17:43 Malowanie plastikowych elementów wnêtrza
Chcia³bym przemalowaæ czê¶æ konsoli ¶rodkowej (miejsce wokó³ przycisków i regulacji ogrzewania itp), konkretnie mam dwa elementy narazie s± w kolorze czerwonym Chcia³bym je pomalowaæ na wzór innych elementów wnêtrza, które s± w kolorze czarnym pó³matowym. Czy lakiernik dobierze mi kolor na podstawie innych czarnych plastików, nie musi byæ 100% ten sam, ale ¿eby nie rzuca³o siê w oczy ¿e te dwa elementy nie s± fabrycznie w tym kolorze Czy elementy wnêtrza s± w kolorze który ma swój numer itp? Ile powinien skasowaæ lakiernik za pomalowanie? Zamieszczam zdjêcie podobnych elementów:
pitterek
Wys³any: 2009-03-25, 18:01
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
Nie spotka³em sie jeszcze by plastiki mia³y swój nr koloru. Kolorysta powinien poradziæ sobie bez wiekszych prob,emów z dobraniem bardzo podobnej barwy
Jak sie domyslam jest to zwyk³y plastik którego faktura przypomina skórke pomarañczy.
W takim wypadku zostan± pomalowane farba strukturaln±.
Jesli sa g³adkie to pewnie zakoñczy sie na akrylu w pó³macie.
Jesli pojedziesz z tym do dobrego warsztatu to przygotuj sie na kwotê od 200 do 300z³. |
_________________ Pit
emson
Wys³any: 2009-03-25, 18:10
S± ga³dkie i jest to zwyk³y plastik
pzdr |
pitterek
Wys³any: 2009-03-25, 18:24
to uprosci lakiernikowi sprawe. Koloryscie tez |
Wys³any: 2009-03-25, 18:35
| emson napisa³/a: | S± ga³dkie i jest to zwyk³y plastik
pzdr |
Nie powiniene¶ mieæ problemu z dobraniem koloru ,stopnia matu.Tylko tzreba pomiêtaæ o promotorze przyczepno¶ci i dodotku uelastyczniaj±cym/od 2-5%/ |
emson
Wys³any: 2009-03-25, 18:58
Czyli z kolorem nie powinno byæ problemu...bo przewa¿nie siê widuje elementy wnêtrza po uszkodzeniu pomalowane w kolor nadwozia, co mi siê zupe³nie nie podoba, my¶la³em, ¿e mog± byæ k³opotyz tym pó³matem, ale jak nie to luz |
pitterek
Wys³any: 2009-03-25, 19:41
| No-limit napisa³/a: | | Tylko tzreba pomiêtaæ o dodotku uelastyczniaj±cym/od 2-5%/ |
w przypadku sztywnych plastików wewn±trz samochodu to niekoniecznie |
Wys³any: 2009-03-25, 19:49
| pitterek napisa³/a: | | No-limit napisa³/a: | | Tylko tzreba pomiêtaæ o dodotku uelastyczniaj±cym/od 2-5%/ |
Ale wskazane choæ 2%-mniejsze ryzyko zarysowania np. w pó³macie. |
pitterek
Wys³any: 2009-03-25, 20:05
| No-limit napisa³/a: | | Ale wskazane choæ 2%-mniejsze ryzyko zarysowania np. w pó³macie. |
Fakt, zarysowañ nie wzi±³em pod uwage, skupi³em sie na peknieciach lakieru podczqas eksploatacji |
max2014
Wys³any: 2014-07-21, 16:47
Pomóg³: 2 razy Posty: 170
ja te¿ bêdê zmienia³ kolor plastików poniewa¿ s± zmêczone i porysowane poprzedni w³a¶ciciele nie bardzo dbali o wnêtrze
najpierw zmatuje i wyg³adzê rysy potem po prostu po ³o¿e podk³ad na plastik i je¶li bêdzie trzeba podk³ad akrylowy na to baza i klar pó³mat i to powinno wytrzymaæ jakie¶ kilka lat |
Wys³any: 2014-07-22, 16:48
| max2014 napisa³/a: | | klar pó³mat i to powinno wytrzymaæ jakie¶ kilka lat |
Nawet fabryka tak nie robi.Na kilka lat wystarczy baza + 10-20% utw. 2:1 |
max2014
Wys³any: 2014-07-22, 21:12
| No-limit napisa³/a: | | max2014 napisa³/a: | | klar pó³mat i to powinno wytrzymaæ jakie¶ kilka lat |
wiem ¿e baza + utw da rade
efekt koñcowy jest lepszy i baza siê nie wytrze tak szybko |
Wys³any: 2014-07-22, 22:27
| Czyli obojêtnie jaki utwardzacz mo¿na dodaæ? |
Wys³any: 2014-07-24, 12:14
| Tak,chyba ¿e wysokostê¿ony,wtedy o 50% mniej, |
