Wiadomość |
dooku
Wysłany: 2009-03-06, 22:43 projekt tick-tak
Pomógł: 1 raz Posty: 117 Skąd: ÂŁĂłdÂź
z racji ze mamy z kumplem tico po dachu i nie ma co z nim zrobic wiec bedzie auto ala firmowo-reklamowe.bedzie stalo w centrum malej miesciny oblepione logo warsztatu .
jest takie pytanie:
czym zgubic przetloczenie na dzwiach(tico ma po calosci taka mala wneke ok 1cm na 1cm i chcemy linie zrobic naglodako)
myslalem zeby ja cala zagipsowac szpachla z wloknem lub alu ,ale czy czy to nie odparzy za jakis czas?
jest tez mozliwosc zaspawac to paskiem blachy ale to juz wiecej roboty i drzi i blotniki moga sie pofalowac od miga
czekam na propozycje |
pitterek
Wysłany: 2009-03-06, 22:54
Pomógł: 3 razy Posty: 306
| ja bym to zrobi³ szpachelkiem, du¿ó mniej roboty a skkoro i tak ma byÌ olepione i staÌ jako atrapa to bez sensu spawaÌ |
_________________ Pit
dooku
Wysłany: 2009-03-07, 08:55
to nie atrapa
autem bedzie co dziennie jezdzila do pracy zona kloegi i auto stoi pod jej praca |
pitterek
Wysłany: 2009-03-07, 10:15
aha no to troche zmienia postaĂŚ rzeczy. ja bym to widziaÂł tak:
- bezpoœrednio na przet³oczenie szpachel z w³óknem
-odczekaĂŚ jeden dzieĂą aÂż porzÂądnie wyschnie bo pewnie doÂśc gruba warstwa tam bĂŞdzie
- przeszlifowaĂŚ, na to normalna szpachel dla wyrĂłwnania i bedzie ok
Po ukoĂąceniu prac zanim okleisz samochĂłd wrzuĂŚ na forum w tym temacie fotki tak stuningowanego tikusia. ChĂŞtnie zobaczymy jak to wyszÂło;P |
kamilbusko
Wysłany: 2009-03-07, 18:30
| ta a pó¿niej wszystko odleci |
ZIEMBA
Wysłany: 2009-03-08, 14:16
Pomógł: 5 razy Posty: 380
| Jak dobrze zrobi to nic nigdy nie odleci. |
dooku
Wysłany: 2009-03-08, 18:43
z tym wloknem szklanym szpachla ponoc ni powinna byc obrabiana
tak twierdza technicy z rm. polozyz taka warstwe aby juz jej nie obrabiac i na to dopiero zwykla szpachla. |
pitterek
Wysłany: 2009-03-15, 09:48
| dooku napisał/a: | z tym wloknem szklanym szpachla ponoc ni powinna byc obrabiana
dowolnie wg upodobaĂą . ja robie czasami tak czasami tak i nigdy nic nie odleciaÂło. czĂŞsto kÂłade takbym nie musial szlifowac , a czasami trzeba to lekko obrobiĂŚ |
dooku
Wysłany: 2009-03-15, 15:14
pitterek
Wysłany: 2009-03-22, 14:22
| i jak tam betonowanie idzie? czekamy na fotki |
