Bad
Wys³any: 2009-03-03, 19:23 Szpachlowanie plastików! :help:
Witam, na poczatku chcialem wszystkich powitaæ bo to moj 1 post
Mam problem Chcialem spróbowac szpachlowaæ boczki od motoru z zadupkiem, dokladniej od aeroxa, tzn mial to zrobiæ mi lakiernik, ale chce SAM ;p
http://www.motoforum.pl/329/aerox06.jpg tak wygl±da to seryjnie, ja chce pol±czyæ boczki z zadupkiem, mam nadzieje ze wiecie ocb.
Po 1, ktore produkty wam bardziej odpowiadaj± ? Novol czy GoldCar ?
Narazie chce kupiæ szpachle, ale nie wiem jakie
Kupilem narazie :
-Novol Finish < wykañczaj±ca>
-Novol Fiber, z tego co sie dowiedzialem jest dosyæ twarda i nie wiem czy sie na da.
Jako reszte do zamówienia to :
http://allegro.pl/item562...al_plus_zr.html
http://allegro.pl/item562...ilikonu_1l.html
http://allegro.pl/item562...lus_0_5_kg.html
I tu mam pytanie, do powy¿szej szpachlówki, na da siê ? BEdzie lepsza ni¿ fiber ? Czy w takim miejscu jest potrzebna jaka miêkka/elastyczna szpachla ? W sumie, to nie jest jako¶ nara¿one na drgania, ale zawsze s± je¶li jezdziemy ;p
Z gory wielkie dzieki za pomoc |
Wys³any: 2009-03-03, 21:32
| W³±snie nie wiem oco ci biega bo widze siod³o tylko. Co ty tam chcesz ³±czyc? Powstryzmaj sie z zakupami bo nikt nie wie jakie masz wizje. Na rysunku zaznasz )w paintcie) co z czym chcesz po³±czyc. |
Wys³any: 2009-03-03, 21:40
ile ja juz takich zadupkow sie narobilem.
po 1, ty chcesz ten gabkowy zadupek ³±czyæ z plastikami? nie ma byc g±bki, ma byc sam plastik. wszystko slzifujesz do golego plastiku,³±czysz z obu stron mat± (nie w³óknem) szklan± i ¿ywic± poliestyrow±. Po utwardzeniu szlifujesz na sucho, nakladasz szpachlowke uni i finish. fiber ci u nie bedzie potrzebne. wiem, bo mase takich sie narobilem.
o to chodzi: (Aerox)
LINK FOTO
http://bikepics.com/pictures/1148997/ |
Bad
Wys³any: 2009-03-04, 16:38 odp
siemka online
Co Ty, jasne ze nie gabka
Mam taki sam zadupek co Adrian I wla¶nie taki chce wszpachlowaæ, wiem jak to robiæ mniej/wiecej, ale nie wiedzialem jakie szpachle kupiæ
Jeszcze takie pytanie, mo¿na nalozyæ na siebie 3 rodzaje szpachli ? Np. Fiber, Uni a na to Finish ?
Finish moge czy¶ciæ 400 ? My¶le ze bedzie ok
Spytam, o jeszcze 1 rzecz, jakich szpachli u¿ywaæ do wszpachlowania lampy w czasze ?
Wydaje mi siê ze jakiej¶ elastycznej, bo jest nara¿ona na drgania, co uwa¿acie ? |
Wys³any: 2009-03-05, 22:20
Zadupek jak i lampe ³±czysz tak jak Ci napisa³em.
pod ³±czenie ¿ywic± i mat± slzifujesz na suchu p240!
Szpach³owki te¿ wykancza siê tylko i wy³±cznie p240.
pod szpachlowke szlifujesz roznie¿ p240.
szpachlowke fiber szlifujesz p80, pozniej poprawka p120 i poprawka p240, oczywiscie na SUCHO.
na to nak³adasz softa (wype³niaj±ca). jesli musisz to szlifujesz p80, a reszta tak jak w fiber.
na to nak³adasz finisza cieniutko i lecisz p120 i p240 lub tylko p240.
w tym przypadkach u¿ywasz normalnych szpachlowke. drgania tu nie przeszkadzaj±. podstawa jest bardzo solidne z³±czenie tych elementów- obustronne. |
Bad
Wys³any: 2009-03-08, 22:00
Online, wielkie dzieki ze POMOGLES
Mam jeszcze 1 pytanie, lampe l±czy sie tylko od wewnatrz <plastików> ? Wydaje mi sie ¿e je¶li mata z ¿ywic± pol±czylbym z obydwóch to byloby to widaæ z zewnatrz:/ ?
Co o tym my¶licie ? Jestem pewien ze widzialem projekt SDR'a, i mam zamiar zrobiæ co¶ takiego bo widzialem to na niemieckim forum.
Mniej wiêcej chodzi mi o to :
Przygotowywujemy czache przedni±, matowimy, odtluszczamy, lampe tak samo.
Nastêpnie od wewnêtrznej strony l±czymy czache z lampa za pomoc± maty szklanej i ¿ywicy.
Od zewn±trz nakladamy szpachle i wyrównujemy <Jakiej szpachli do tego u¿yæ ? >
Od wew. te¿ nakladaæ profilaktycznie szpachle ? <¯eby sie to lepiej trzymalo ? >
Je¶li my¶le ¼le prosze mnie poprawiæ |
Wys³any: 2009-03-10, 21:07
robisz tak jak ci opisalem prace nad zadupkiem- ³aczenie lampy nicyzm sie nie rozni.
³aczys zod dwoch stron koniecznie. da sie to tak zrobic, zeby bylo ok. |
