-BARON-
Wys³any: 2009-02-25, 20:30 baranek =co dalej ¿eby siê to trzyma³o kupy
| mam pytanko.bede lakierowa³ ca³e auto po³ozy³em na progach baranek i ciut powyzej i moje pytano czy tego barana pociagn±æ podk³adem akrylowym czy mo¿na na niego nanosiæ baze i klar bez podk³adu akrylowego ??? |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-25, 20:48
Grzechu280
Pomóg³: 1 raz Posty: 102
| Pomaluj podk³adem akrylowym. |
gdulus
Wys³any: 2009-02-25, 20:55
Pomóg³: 1 raz Posty: 227
| co to jest ten baranek |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-25, 20:57
Grzechu280
| Ten Baranek to: Produkt tworz±cy mocn±, bardzo elastyczn± warstwê o gruboziarnistej strukturze, odporn± na uderzenia kamieni. |
Wys³any: 2009-02-25, 22:16
| grzechu280 napisa³/a: | | Pomaluj podk³adem akrylowym. |
Na c..j |
Wys³any: 2009-02-25, 22:18
| ja tam baranków nie podk³aduje tylko od razu baza. Musisz odczekaæ jak przeschnie bo jak go zamkniesz niedoschniêtego klarem to ci zgazuje. |
Wys³any: 2009-02-26, 17:12
| Baranek jest malowalny bez szlifowania. Jak po³ozysz i wyschnie (musi byæ suchy) mozesz daæ podk³ad na niego i lekko szlifn±c przed lakierem wtedy nie bedzie ostry. nak³adaj na ma³ym ci¶nieniu to bêdzie grubszy. ³adniej to wyglada po malunku. Jak szlifniesz podk³ad na baranku to staraj sie nie przedrzeæ do barana podk³adu - najlepiej tylko czerwony SCOTCH BRITE albo 1500 lizn±æ na mokro. |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-26, 20:59
Grzechu280
| mebArth popieram to co napisa³e¶. Jak siê tak zrobi bardzo ³adnie wychodzi! |
skwaros
Wys³any: 2009-02-27, 20:37
Pomóg³: 2 razy Posty: 51 Sk±d: zpm
¿eby nie tworzyæ nowego tematu.
Jakiej firmy polecacie baranka: boll, wurth czy co¶ innego? Bêdê go potrzebowa³ na progi i parê innych zew. elementów. Baranek nie bêdzie lakierowany, wiêc zale¿y mi te¿ ¿eby ³adny czarny . |
Ryba
Wys³any: 2009-02-27, 20:50
Ja mogê poleciæ baranek z Novola - ciemnoniebieska etykieta. Ma ³adn± grub± strukturê. Jest te¿ czrwony, ale on jest zbyt g³adki jak na baranka |
zed
Wys³any: 2009-02-27, 20:53
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
| ja uzywam wutrh'a inne po jakims czsie z czarnych robily sie szare i strasznie twardnialy a ten jest caly czas elastyczny |
stek
Wys³any: 2009-02-27, 20:54
| skwaros napisa³/a: | ¿eby nie tworzyæ nowego tematu.
U¿ywam bolla, jest niez³y. |
skwaros
Wys³any: 2009-02-28, 18:58
dziêki za odpowiedzi |
mezotr
Wys³any: 2009-05-18, 16:40
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
| a czy baranek trzeba lakierowac czy mozna go zostawic tak jak jest zaraz po prysnieciu |
stek
Wys³any: 2009-05-18, 19:30
| mezotr napisa³/a: | | a czy baranek trzeba lakierowac czy mozna go zostawic tak jak jest zaraz po prysnieciu |
Mo¿na go lakierowaæ, je¶li chcesz taki kolor jak po pry¶niêciu te¿ bêdzie. mnie osobi¶cie siê to nie widzi bo ka¿dy patrzy i my¶li ¿e progi zgnite dlatego malujê. Pozdr. |
