Lipa
Wys³any: 2007-03-31, 12:23   Malowanie mebli
Sk±d: Wejherowo
Witam, jest to mój pierwszy post, od razu na wstêpie chcia³bym was serdeczniepozdrowiæ. Na to forum trafi³em przez przypadek, poprostu na forum motocyklowym którego jestem u¿ytkownikiem kto¶ poleci³ tê stronkê.
Mam ma³e pytanko, zrobi³em w³asnorêcznie tak± pó³kê pod telewizor i dvd w jednym, z kawa³ków które akurat mia³em pod rêk±, no ale mniejsza z tym.
Chcia³em j± polakierowaæ lakierem samochodowym(niebieskim lub srebrnym), jak mam przygotowaæ siê do tego.
Dodam ¿e na pocz±tku wyszpachlowa³em wszystko szpachlówk± uniwersaln±, nastêpnie przeszlifowa³em papierem 100, potem na³o¿y³em szpachlówkê uniwersaln± wykañczaj±c±, te¿ szlif parierem 100.
I co powinienem teraz zrobiæ, bo wydaje mi siê ¿e powinienem na³o¿yæ lakier podk³adowy, szlif papierem 500, nastêpnie lakier samochodowy szlif papierem 200 i tyle??
Dodam ¿e jest to moje pierwsze lakierowanie, nieposiadam sprê¿arki wiêc zostaj± mi tylko materia³y w sprayu.
¯ony i samochodu siê nie po¿ycza:)
Wys³any: 2007-04-04, 23:11
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Szpachel musisz wyszlifowaæ papierem na sucho 240.
K³adziesz podk³ad.
Podk³ad szlifujesz papierem 800.
K³adziesz lakier (dwuwarstwowy, jednowarstwowy)
Kusch
Wys³any: 2007-06-11, 22:02
Witam. To mój pierwszy post. Mam podobna potrzebe polakierowania mebli jak kolega powyzej, w zwiazku z tym mialbym pare pytan:
-Czym lepiej pomalowaæ drewno by uzyskac dobry po³ysk: Kilka warstw akrylu czy baza i klar?
-Czy s± specjalne podk³ady do drewna, takie które zamkn± strukture drewna bez potrzeby wczesniejszego nakladania szpachli?
Bede wdzieczny za wszelkie rady.
Ps;
W zyciu pistolet trzyma³em tylko raz w wieku nastu lat. Malowa³em stare felgi baz± i akrylem, wysz³o nawet, nawet :mrgreen:
Pozdrawiam.
maras
Wys³any: 2007-07-09, 02:30
Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Ja maluje u ojca w warsztacie stolarskim(lakiernictwo samochodowe to dodatek :wink: ). Przewa¿nie wszystkim klientom chodzi o to,¿eby by³ widaæ strukturê drewna. Je¶li maluje np drzwi zewnêtrzne, to u¿ywam akryli samochodowych. Czêsto by³y to drzwi z jednej strony bejcowane+klar, z drugiej bia³e. W przypadku bia³j strony dawa³em jedn± warstwê podk³adu ms(dwie zalewaj± pory)+2warstwy akrylu. Bejcowana strona by³a malowana 2 razy bezbarwnym i nastêpnego dnia po przeszlifowaniu nastêpne dwa razy. Postêpowanie sprawdzone w przypadku nowych elementów. Wa¿ne,¿eby drewno szlifowaæ wzd³u¿ w³ókien, robi siê to te¿ nieco grubszymi papierami, ni¿ na samochodzie.Szlif jest konieczny po pierwszym malowaniu drewna, bo wtedy nastêpuje jego "naje¿enie". W przypadku mebli nie ma potrzeby u¿ywania lakierów samochodowych, s± dobre lakiery typowo do drewna(akrylowo-uretanowe, czy poliuretanowe).
bohater13
Wys³any: 2007-07-09, 09:58
maras a jakich firm lakiery poleci³ by¶ do drewna? bede malowac krzes³a które s± obecnie w kolorze czarnym oraz ciemno br±zowym. Dodam jeszcze ¿e nie widaæ w ogóle struktury drewna, jest zamalowana. Mam pomalowaæ je w jasny orzechowy, jakich lakierów uzyæ ¿eby by³y odpowiednio kryj±ce. Po za tym klient chce ¿eby byly matowe raczej wiêc bezbarwny odpada. Zastanawiam siê nad zwyk³a do drewna.bêdê wdziêczny za jak±s podpowied¼.
maras
Wys³any: 2007-07-09, 23:48
Rozumiem,¿e s± one pomalowane farb±, a nie bejcowane+bezbarwny?? Ja zazwyczaj maluje bejcowane elementy, tylko bezbarwnymi lakierami(lakiery Solak, Helios, Plantag). Jednak je¿eli to jest juz pomalowane i chodzi o zmianê koloru, to u¿y³ bym jakiego¶ taniego akrylu. Mat mo¿na uzyskaæ dodaj±c do lakieru pasty matuj±cej(przy mieszaniu 1:1 uzyskujesz ca³kowity mat, przy ok. 2:1 pó³mat).tak± pas chocia¿by produkuje profix
bohater13
Wys³any: 2007-07-10, 00:08
tak meble nie byly bejcowane ani pokrywane bezbarwnym. ale czy masz na mysli lakier akrylowy samochodowy czy do drewna? czy wystarczy jak krzes³a zmatowie papierem (200-400), czy bedzie trzymaæ? dodam tylko ze to moja pierwsza praca tego typu, zazwyczaj maluje blachy itp. dlatego moze niektóre pytania lakoniczne.
dzieki za odpowiedz
maras
Wys³any: 2007-07-10, 01:55
No czyli malowane pewnie jak±¶ farb±. Wiesz mo¿e co to mo¿e by³o?? bo jak ftalowa to akryl mo¿e siê powa¿yæ :???: Trzeba by odizolowaæ podk³adem, ale wtedy to ju¿ ca³kowicie zakryjesz strukturê(chyba,¿e to nie istotne). Ja u¿ywam akryli samochodowych(zreszt± nim malujemy w zasadzie tylko na bia³o, bierzemy profixa za 50/litr). Jak bêdziesz malowa³ podk³adem i struktura siê zakryje, to gradacja papierów jak do blachy, czyli pod podk³ad u¿y³ bym 320, a pod akryl 600 na sucho i powinno byæ dobrze
bohater13
Wys³any: 2007-07-11, 21:51
dzieki za odpowiedz. mam jeszcze pytanie jaki podk³ad u¿yæ. czy mo¿e byæ podk³ad akrylowy samochodowy? i czy pokrycie lakierem samochodowym akrylowym zabezpieczy mebel na kilka lat (tzn czy nic nie bedzie odpryskiwaæ itp)? mysla³em tez zeby to pokryæ lakierem ftalowym, bo w zasadzie struktury drewna nie widac, ale akryl szybciej schnie i chyba jest bardziej wdzieczny do natrysku pistoletem.
maras
Wys³any: 2007-07-11, 23:36
Ja bym u¿y³ w³a¶nie pok³adu akrylowego, ale najpierw trzeba by zrobiæ jak±¶ próbê, czy nie wa¿y. Teraz s± pewnie pomalowane ftalowym, wiêc jak te¿ bierzesz pod uwagê ftalowy, to pewnie oby³o by siê bez podk³adu, ale nie wiem, co wtedy z tym matem, bo t± pastê u¿ywa³em do tej pory tylko do akryli.Ja mimo wszystko postawi³ bym na akryl, dzisiaj malowa³em ftalowym podk³adem i pionowe powierzchnie mi osobi¶cie nim siê bardzo ¼le maluje(zrobi³em zacieki :oops: )
chudy2323
Wys³any: 2010-02-27, 21:24
Sk±d: Warszawa
a po co kombinujecie z lakierami samochodowymi, skoro lakiery dedykowane do drewna i mdf-u s± o wiele tañsze, a poza tym , drewno jako materia³ anizotropowy, ulega zmianom wymiarowym wynikaj±cym ze zmian wilgotnoci, wiêc pow³oka lakiernicza powinna byæ w miarê mo¿liwo¶ci elastyczna.
zolwik
Wys³any: 2010-03-01, 14:47
Ale wykopa³e¶ temat z przed 3 lat :spoko:
Na temat ja drewno lakieruje z:
-http://ica.pl
-http://flugger.pl
chudy2323
Wys³any: 2010-03-01, 14:50
Sk±d: Warszawa
milesi-milan.pl :) popieram swoje :D
dystrybutor:lakiery Vernici Egidio Milesi, festool, protool, schneider, 3M, kovax, farecla, APP, anest iwata, aerometal, norton i wiele innych
crystal
Wys³any: 2010-03-01, 18:24
Pomóg³: 9 razy
Jaki lakier by³by dobry na sklejkê, ma to byæ blat roboczy odporny na zarysowania.
Z szybkiego rozeznania wysz³o ¿e jedyny popularny to dwusk³adnikowy uretan do parkietów z V33.
chudy2323
Wys³any: 2010-03-01, 18:30
Sk±d: Warszawa
tak ,polecam lakier poliuretanowy EM 3876- lakier typowo parkietowy,
b±d¼ lakier poliestrowy wielowarstwowy EM 891.
chudy2323
Wys³any: 2010-03-01, 19:46
Sk±d: Warszawa
zolwik,
z przed 3 lat, a poruszenie jakie¶ wywo³a³... widaæ ¿e ludzie przekopuj± forum zanim co¶ nowego zaczn± :)
:tak:
crystal
Wys³any: 2010-03-01, 19:57
Pomóg³: 9 razy
Co do EM 3876 to pisz± ¿e k³a¶æ na podk³ad EM 850 i przy pomocy pêdzla lub wa³ka.
1. Czy mo¿na to czym¶ rozcieñczyæ pod pistolet?
2. Mo¿na bezpo¶rednio na drewno?
3. Jaka cena.
chudy2323
Wys³any: 2010-03-01, 21:50
Sk±d: Warszawa
Vernici Egidio Milesi to profesjonalne rozwi±zania lakiernicze do drewna i mdf.
EM 850 to izolant, pe³ni rolê warstwy wstêpnej, zabezpiecza przed ruchami wilgoci, i niepo¿±danego wp³ywu subst oleistych. zalecany gdy drewno nale¿y do t³ustych gatunków, palisander,okume, gwajak, heban.. generalnie do wszystkich o intensywnej barwie
te lakiery s± przystosowane i do pêdzla i natrysku,
mieszanina urzytkowa to lakier+utwardzacz+rozpuszczalnik
w zale¿no¶ci od metody aplikacji, temperatury, dajê odpowiednio wolny b±d¼ szybszy rozpuszczalnik
np. na sosnê, d±b jesion, buk, grab, mo¿na k³a¶æ bezpiecznie bez izolantu
co do cen.. zapraszam na priv, okre¶l powierzchniê na jak± masz malowanko
thomas
Wys³any: 2010-03-20, 22:41
witam chcia³bym uzyskaæ efekt lakieru fortepianowego, co polecicie do zalewania porów drewna i jaki lakier. nak³adany lakier bêdzie wa³kiem. Powierzchnia prze¼roczysta lub jako alternatywa kolor czarny. U¿ywa³em wcze¶niej lakieru poliuretanowego, jednak pory drewna nie zosta³y zalane i po polerowaniu nie wysz³o ³adnie.
serdecznie dziêkujê za jak±kolwiek pomoc. Pozdrawiam.
chudy2323
Wys³any: 2010-03-21, 10:12
Sk±d: Warszawa
witam, w przypadku gdy chcesz uzyskaæ powierzchniê na wysoki po³ysk jak na fortepianie powiniene¶ u¿yæ lakieru poliestrowego, jednak nak³adanie pêdzlem to nie jest najlepszy pomys³...zap³aczesz siê przy polerowaniu.jak mo¿esz to zleæ komu¶ malowanie.. s± dwa sposoby:
1 warstwa izolant
2 podk³ad poliestrowy : 2-3 warstwy mokre na mokre
3 poliestrowy lakier nawierzchniowy wysoki po³ysk, b±d¼ lakier poliuretanowy wysolki po³ysk
pierwszy jest twardszy, drugi ³atwiejszy do wypolerowania
wszystkie potrzebne materia³y znajdziesz u mnie w oddziale w Raszynie..
pozdr
zielko
Wys³any: 2010-05-19, 09:06
Dok³adnie, lakierowanie na wysoki po³ysk i pó¼niejsze polerowanie to kawa³ ciê¿kiej pracy. Niedawno by³em i ogl±da³em ca³y proces technologiczny malowania elementów mebli w jednej z ma³opolskich firm http://nitrolak.pl. By³em pod wra¿eniem ca³ego procesu przygotowania elementu do lakierowania, procesem nak³adania lakieru i dok³adnego polerowania. Ale efekt koñcowy by³ powalaj±cy - i tak zainteresowa³em siê tematem. Czy znacie jakie¶ zak³ady lakiernicze (g³ównie mebli), które mo¿na odwiedziæ i podejrzeæ ca³y proces?
chudy2323
Wys³any: 2010-05-19, 19:02
Sk±d: Warszawa
kolego je¿eli nie masz znajomo¶ci b±d¼ nie jeste¶ technologiem bran¿owym to ciê¿ko ci bêdzie wej¶æ do jakiegokolwiek zak³adu, wiesz.. tajemnica handlowa...
