dooku
Wys³any: 2009-02-21, 21:46   Srebro nie uk³ada siê.
Sk±d: £ód¼
srebro VW la7w
do polakieowania 2 blotniki maska zderzak antrapa fartuchy :x:
nie mog sobie uswaidomic jak poprawnie ulorzyc srebro, lakieruje gti 1.4 baze kupilem profixa.rozcienczalnik jakis tam do baz.
jak klade wylana warstwe to mi sie baran robi i na mokrej baziesa ciemniejsze plamy.
jak zmniejszylem ilosc materialu to po wyschnieciu baza wyszla lekko szorestka,ale wygladala lepiej niz ten baran,
polozylm bezbarwny i na wprost spoko nawet maly kat ok ale tak na 60-70 stopni zaczyna byc widac male chmurki. wszystko jeszcze mokre bo dopiero skonczylem ale zaobaczymy jak wyschnie/
pomozcie jak prawidlowo klasc baze .
a wlasni material mialem skerecony jeden pelny obrot (odkrecilem na wcisnietym cynglu az przestanie spust reagowac i dopiero zmniejszylem o 1 pelny obrot)i cisnienie 2bar . i wtedy sie ta mora robi :sciana:
Wys³any: 2009-02-21, 22:35
Sk±d: ko³obrzeg
dooku napisa³/a:
zastosuj oryginalny :!:
Homer S.
Wys³any: 2009-02-22, 08:38
Pomóg³: 19 razy
Mam ten sam pistolet i baran siê robi (mo¿e sie zrobiæ) jak jest za gêsta baza .Rozcieñczalnik musi byæ typowo do bazy i w odpowiedniej ilo¶ci .Dodatkowo przy srebrach jak baza ma byæ wylana na g³adko to ilo¶æ warstw jest wa¿na (czym mniej tym lepiej).Na koniec szybkimi ,,ruchami ,,na ¶wie¿o wylan± mokr± warstwê robiê dwie sko¶ne .Ci¶nienie 2.0 na pistolecie.Pomiêdzy po³o¿eniem bazy a klaru to 20min trzeba odczekaæ lub do momentu jak baza jest sucha tak ¿eby ¶ciereczk± ewentualnie zebraæ z niej odkurz .
dooku
Wys³any: 2009-02-22, 17:01
Sk±d: £ód¼
byla panika wyszlo nie najgorzej
tylko na masce cos zostalo ale moze ujdzie
gdulus
Wys³any: 2009-02-22, 19:16
ORANY - JUTRO JA MALUJE SREBRO NA MOJEJ MAZDZIE 2003, mam troche cykora PRAKTYKA MAM MALO- 5 elementow poamlowalem na niebiesko na razie
maluje rog blotnika no i bede cieniowal,
panowie baze mam wylac a nie wpruszyc ale jak mi sie baranek zrobi to tak jak koledze na gorze to czy moge to zetrzec szybko szmata z rozpuszczalnik i i probowac na nowo malowac
Homer S.
Wys³any: 2009-02-22, 19:40
Pomóg³: 19 razy
To nie ma co zgadywaæ jak wyjdzie lub jakie¶ tam ¶cieranie ,,szmat±,, trzeba zrobiæ próbê na starym elemencie .Stary b³otnik czy drzwi siê do tego nadaj± znakomicie.Wtedy mo¿emy sprawdziæ si³ê krycia jak i wygl±d pow³oki (baranek/rozlana) dodatkowo wyregulujemy sobie pistolet ci¶nienie/ilo¶æ pobieranego materia³u/szeroko¶æ ,,miot³y,, :D .Mo¿na te¿ wyczuæ czy mog± wyj¶æ ,,chmury,, a nie bêdzie :help: . :cry: .
gdulus
Wys³any: 2009-02-22, 20:24
swieta racja tak tez zrobie ale jak usawiac guna pprzy malowanieu czesci elementu czy tak jak normalnie miotla an maxa i i material na maxa < chyba nie >
gdulus
Wys³any: 2009-02-22, 20:30
dooku napisa³/a:
czy to jest jakis myk na usawienie pistoletu , o co z tym chodzi
Wys³any: 2009-02-24, 09:16
Pomóg³: 34 razy
gdulus napisa³/a:
Z wiêkszej odleg³o¶ci nad obszarem cieniowanym.
yaro
Wys³any: 2009-03-07, 21:17
Homer S. napisa³/a:
Witam potrenuj bazami wodnymi - fajnie siê maluje tylko schn± sporo wolniej ale warto :tak:
