natik
Wys³any: 2009-02-11, 00:43
| mebArth napisa³/a: | | Szpachla do dupy. Jak szpachlujesz to musisz j± WCISN¡C w nierównosci. Jak ja robie gniota to szpachluje w³óknem i czekam dzien ¿eby posiada³o ³adnie. Nie wolno szlifowaæ pó³-suchej szpachli. I zgubi³o Cie to ze NA SZYBKO poszpachlowa³e¶. Najlepszy klocek to kawa³ dechy i obicie z filcu. Ni etwardy i nie miêkki i nie powybiera dziur na kancie. |
Witam jestem tu nowy :)moja przygoda z lakiernictwem zacze³a siê ok.pó³ roku temu jak pomalowa³em zbiornik swojego rometa czerwonym spreyem:) mam jeszcze do pomalowania dwa b³otniki ale s± na nich wgniecenia i próbowa³em je szpachlowaæ, ale jak sciera³em szpachlê i znów malowa³em sprayem to zawsze by³o widaæ krzywiznê i rysy .szuka³em na tym forum porad jak, i przede wszystkim czym , wyszlifowaæ do³ek ¿eby po lakierowaniu nie by³o nic widaæ i wreszcie wpad³am na odpowiedz odno¶nie narzêdzi w³asnej roboty, i tu moje pytanie czy taki klocek o jakim mówisz pewnie musi przylegaæ dobrze do d³oni i byæ chwytliwy? , i czy on musi byæ obity ca³y filcem? czy tylko jego jedna p³aszczyzna? Czy jak ten klocek obijê filcem to mam ju¿ przybiæ filc razem z papierem ¶ciernym? I ostatnie pytanie czy gabaryt tego klocka odpowiada sztachecie przeciêtej na pó³ ¿eby ten klocek nie by³ za d³ugi?je¶li tak to mam problem z g³owy bo mam w s±siedztwie ca³y p³ot z takich sztachet |
Wys³any: 2009-02-11, 08:21
| natik napisa³/a: | | czy on musi byæ obity ca³y filcem? | najlepiej takim z gumofilca,tylko bez gumy | mebArth napisa³/a: | | Najlepszy klocek to kawa³ dechy i obicie z filcu | my¶lê ¿e sztacheta bêdzie siê nadawaæ | Cytat: | mam w s±siedztwie ca³y p³ot z takich sztachet | zawsze bêdziesz mieæ kilka na zapas |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-02-11, 10:22
natik, Rozwali³e¶ mnie z t± sztachet± na pó³, ale swoj± drog± najtañszym klockiem jest kawa³ek drewna.
Fajny gruby filc mo¿na kupiæ w castoramie, maj± taki w kawa³kach i w rolce z metra (ok. 50 cm szeroko¶ci) |
Wys³any: 2009-02-11, 10:31
| zdenek_zdenek napisa³/a: | | gruby filc | za gruby te¿ nie mo¿e byæ taki ze trzy /cztery milimetry |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-02-11, 10:37
| baqo napisa³/a: | za gruby te¿ nie mo¿e byæ taki ze trzy /cztery milimetry |
kolega natik, napisa³ o b³otnikach z jakiego¶ komarka (rometa) wiêc przy tak pó³okr±g³ych elementach grubszy bêdzie lepszy |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-02-11, 15:44
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
| baqo napisa³/a: | | natik napisa³/a: | | czy on musi byæ obity ca³y filcem? | najlepiej takim z gumofilca,tylko bez gumy | mebArth napisa³/a: | | Najlepszy klocek to kawa³ dechy i obicie z filcu | my¶lê ¿e sztacheta bêdzie siê nadawaæ | Cytat: | mam w s±siedztwie ca³y p³ot z takich sztachet | zawsze bêdziesz mieæ kilka na zapas |
Baqo, jestes debesciak |
Wys³any: 2009-02-11, 17:12
| natik napisa³/a: | | mebArth napisa³/a: | | Szpachla do dupy. Jak szpachlujesz to musisz j± WCISN¡C w nierównosci. Jak ja robie gniota to szpachluje w³óknem i czekam dzien ¿eby posiada³o ³adnie. Nie wolno szlifowaæ pó³-suchej szpachli. I zgubi³o Cie to ze NA SZYBKO poszpachlowa³e¶. Najlepszy klocek to kawa³ dechy i obicie z filcu. Ni etwardy i nie miêkki i nie powybiera dziur na kancie. |
Kloc ma przylegac do powierzchni a nie do rêki
Filcem podbijasz tylko spód. Spód który dolega do powierzchni szlifowanej.
Chwytliwy - Ma sie zmiescic w rêce i ma byæ na wymiar ³aty szpachli. Mozesz zrobic 20 klocków na rózne wymiary. Koszt zerowy.
Po to sie uzywa kloca ¿eby by³a p³aszczyzna wyciagnieta. Na rêce szlifuj±c porobisz do³ki i fale a na klocu wyciagniesz piekn± p³aszczyzne Na za³amania ja uzywam otuliny do rur (hydraulika) , s± w miare twarde i zapinam je na kant kloca.. Okr±g³e, nie za twarde i nie za miêkkie, na wymiar - koszt zerowy patentu. |
Wys³any: 2009-02-11, 18:19
Na za³amania ja uzywam otuliny do rur (hydraulika) , s± w miare twarde i zapinam je na kant kloca.. Okr±g³e, nie za twarde i nie za miêkkie, na wymiar - koszt zerowy patentu.[/quote]
Dobry patent S± co prawda klocki profilowane z pianki,ale nie tanie. |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-02-11, 18:22
| No-limit napisa³/a: | Na za³amania ja uzywam otuliny do rur (hydraulika) , s± w miare twarde i zapinam je na kant kloca.. Okr±g³e, nie za twarde i nie za miêkkie, na wymiar - koszt zerowy patentu.
A ja widzia³em agenta co owija³ papier na wa³ku do malowania, tak¿e kolejny patent |
Wys³any: 2009-02-11, 18:26
| zdenek_zdenek napisa³/a: | | No-limit napisa³/a: | Na za³amania ja uzywam otuliny do rur (hydraulika) , s± w miare twarde i zapinam je na kant kloca.. Okr±g³e, nie za twarde i nie za miêkkie, na wymiar - koszt zerowy patentu.
Nie.Jest miêkki i nie tzryma p³aszczyzny/nie jest sprê¿ysty/. |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-02-11, 18:53
| Te klocki co Barcik o nich pisze to dobra rzecz, sam mam pare takich w robociei, kazdy innej wielko¶ci. |
Wys³any: 2009-02-11, 18:58
ZIEMBA, Czy kto¶ mi zmieni³ nicka? |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-02-11, 19:04
natik
Wys³any: 2009-02-11, 19:15
Witam wszystkich ponownie ,widzê ¿e mam ju¿ pierwsze cenne wskazówki za które bardzo dziêkuje
Mieszkam do¶æ daleko od miasta i nie ma tam castoramy ani nawet Tesco a szkoda bo to co tu wyczyta³em to najlepiej kupowaæ wszystko w w³a¶nie w Tesco ,wiêc pozostaje mi tylko obiæ ten klocek filcem z górnej czê¶ci gumofilca taty tylko nie wiem co on na to powie jak zobaczy swój but poniszczony
Ale do ¿eczy bo nie bêdê robi³ spama-dzi¶ rano stwierdzi³em ¿e na tych b³otnikach jest za du¿o szpachli bo to by³y g³êbokie wgniecenia (bo wujek kiedy¶ potraktowa³ je brech± w chwili s³abo¶ci ) wiêc zawioz³em je do ku¿ni .Kowal powiedzia³ ¿e faktycznie s± one za g³êbokie i wrzuci³ na piec ,rozgrza³ i wszystko ³adnie wypuka³ ,no i skasowa³ mnie za to dwa piwa ,ale cu¿ koszty musz± byæ
Ale teraz ca³a farba jest spalona- wyczyta³em tu ¿e to trzeba na go³± blache daæ jaki¶ epox a lakiernik u którego te¿ dzi¶ by³em powiedzia³ ¿e mi to walnie w podk³ad bo mu trochê zosta³o od malowania przyczepy (taki czerwony)wiêc tu moje zapytanie co wybraæ ten epox czy ten podk³ad czerwony ¿eby mi siê to nie po¿ar³o potem z farb± któr± bêdê malowa³ ? |
Wys³any: 2009-02-11, 19:39
| natik napisa³/a: | | moje zapytanie co wybraæ ten epox czy ten podk³ad czerwony | epoxyd | natik napisa³/a: | | .Kowal powiedzia³ ¿e faktycznie s± one za g³êbokie | a po kowalu nie beda jeszcze gorzej wygladac?. |
pitterek
Wys³any: 2009-02-11, 22:06
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
| mebArth napisa³/a: | | Na za³amania ja uzywam otuliny do rur (hydraulika) , s± w miare twarde i zapinam je na kant kloca.. Okr±g³e, nie za twarde i nie za miêkkie, na wymiar - koszt zerowy patentu. |
mebi mozesz umie¶cic foto takiego wynalazku? | natik napisa³/a: | ]Mieszkam do¶æ daleko od miasta i nie ma tam castoramy ani nawet Tesco a szkoda bo to co tu wyczyta³em to najlepiej kupowaæ wszystko w w³a¶nie w Tesco ,wiêc pozostaje mi tylko obiæ ten klocek filcem z górnej czê¶ci gumofilca taty |
| natik napisa³/a: | le do ¿eczy bo nie bêdê robi³ spama-dzi¶ rano stwierdzi³em ¿e na tych b³otnikach jest za du¿o szpachli bo to by³y g³êbokie wgniecenia (bo wujek kiedy¶ potraktowa³ je brech± w chwili s³abo¶ci ) wiêc zawioz³em je do ku¿ni .Kowal powiedzia³ ¿e faktycznie s± one za g³êbokie i wrzuci³ na piec ,rozgrza³ i wszystko ³adnie wypuka³ ,no i skasowa³ mnie za to dwa piwa ,ale cu¿ koszty musz± byæ |
| natik napisa³/a: | | mu trochê zosta³o od malowania przyczepy |
Panowie czy mi sie wydaje czy kto¶ robi sobie jajca z Naszego forum?? |
_________________ Pit
natik
Wys³any: 2009-02-11, 22:08
Dziêki za poradê panie baqo kupiê ten epox i pomaluje sam bo mam taki stary pistolet a sprê¿arke to mam z ci±gnika rolniczego C330 |
Wys³any: 2009-02-11, 22:09
| pitterek napisa³/a: | Panowie czy mi sie wydaje czy kto¶ robi sobie jajca z Naszego forum?? | ró¿ni ju¿ na tym forum bywali |
Wys³any: 2009-02-11, 22:10
| natik napisa³/a: | sprê¿arke to mam z ci±gnika rolniczego C330 | komarka sobie tym oblecisz |
natik
Wys³any: 2009-02-11, 22:21
Panie pitterek dlaczego pan my¶li ze ja sobiê jakie¶ jaja robiê ,ja przecie¿ tylko grzecznie pytam |
pitterek
Wys³any: 2009-02-11, 22:25
| Cytat: | Panie pitterek dlaczego pan my¶li ze ja sobiê jakie¶ jaja robiê ,ja przecie¿ tylko grzecznie pytam |
Komicznie to wszystko uj±³e¶
Ale pozytywnie, posmia³em sie |
natik
Wys³any: 2009-02-11, 22:34
Do pana pitterka-pana to mo¿e ¶mieszy ale mi nie by³o do ¶miechu jak mój wuj po kilku g³êbszych dosiad³ rometa który nie chcia³ mu odpaliæ i z nerwów potrzaska³ go metalow± brech±
Mo¿e pan by co¶ doradzi³ mo¿e odno¶ne drewnianych hebli albo podk³adów? |
Wys³any: 2009-02-11, 22:37
| natik napisa³/a: | | po kilku g³êbszych dosiad³ rometa który nie chcia³ mu odpaliæ i z nerwów | pewnie ziê zalali i wujek i romecik |
Wys³any: 2009-02-11, 22:38
| natik napisa³/a: | | Mo¿e pan by co¶ doradzi³ mo¿e odno¶ne drewnianych hebli albo podk³adów? | jak nie masz filca ,to mo¿e byæ jaka¶ wyk³adzina z pod³ogi albo dywan |
marathon
Wys³any: 2009-02-11, 22:42
Pomóg³: 1 raz Posty: 34
pitterek
Wys³any: 2009-02-11, 23:03
| Cytat: | | Mo¿e pan by co¶ doradzi³ mo¿e odno¶ne drewnianych hebli albo podk³adów? |
a pewnie ¿e doradze. jak na rometa po wuju to epoxyd sobie odpu¶æ, drogi jest. kup jakis podk³ad akrylowy, dok³adnie oczy¶c b³otniki najlepiej do go³ej blachy na ca³o¶ci ( nie dotyczy miejsc szpachlowania) i tym pizgnij. tez bedzie dobrze
a co do szpachlowania to kombinuj kolego kombinuj, ja stosuje ró¿ne wynalazji do takich pó³okrag³ych powierzchni, zwyk³ym styropianem tez da sie to zrobiæ |
Wys³any: 2009-02-12, 08:09
przyznam siê ¿e kiedy¶ ,dawno dawno temu,te¿ mia³em rometa,ogar II. zawsze by³o jakie¶ zajêcie,a to skrzynia ,a to zap³on,silnik itd. jak przysz³o co do od¶wie¿enia lakieru na b³otnikach , nie pamiêtam jak± farb±,wiem ¿e czarn± ,dane elementy lakierowa³em kawa³kiem g±beczki aaalle to by³ wtedy po³ysk jak siê olejem posmarowa³o |
Wys³any: 2009-02-12, 10:48
a mo¿e kup sobie nowy b³otnik czasami idzie dostaæ orginalne czê¶ci i to w kolorze |
natik
Wys³any: 2009-02-12, 11:08
Fajny ten b³otnik co mi pan pokaza³ na allegro ale bardzo zardzewia³y a mój jest ³adny a pomalowaæ to sobie sam chcê bo na czym¶ chcê siê nauczyæ |
Wys³any: 2009-02-12, 22:07
| natik napisa³/a: | Fajny ten b³otnik co mi pan pokaza³ na allegro ale bardzo zardzewia³y a mój jest ³adny a pomalowaæ to sobie sam chcê bo na czym¶ chcê siê nauczyæ |
Kup grunt"corina" o,5l./ rozcieñcza siê denaturatem/ i autorenolak ftalowo-karbamidowy/lakier renowacyjny.rozc.ftalowo karbamidowy/+korektor do niego/utwardz. 10:1/.Na Corinê/po48h /po³ó¿ cienkimi warstwami szpachlê nitro.PO przeszlifowaniu podk³. ftalowy/np.nobikor/ i renolak. |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-02-12, 22:19
| No-limit, A nie taniej wyjdzie puszka podk³adu akrylowego (mówie o takim ok 30z³) i 2 setki akrylu |
Wys³any: 2009-02-12, 22:27
| Cytat: | | Kup grunt"corina" o,5l./ | jak zostanie to zawsze na jak±¶ przyczepê wymaluje |
natik
Wys³any: 2009-02-12, 22:31
Do Pana No-limit takie pytania -czy jak po³orze ten grunt i na niego szpachlê nitro to czy to siê nie pogryzie??
Ta szpachla nitro jak d³ugo schnie porównuj±c j± do szpachli chemoutwardzalnej? ,i jak grubo mo¿na jej na³o¿yæ ?
mam kupiæ grunt i podk³ad ftalowy ??co¶ jak dla mnie to trochê du¿o tych podk³adów
Do pana zdenka -ale z tego co tu czyta³em to trzeba podk³ad epox pomalowaæ na go³± blache- a ten podk³ad akrylowy to te¿ uchroni mi b³otniki przed korozi±? |
Wys³any: 2009-02-13, 10:17
| natik napisa³/a: | Do Pana No-limit takie pytania -czy jak po³orze ten grunt i na niego szpachlê nitro to czy to siê nie pogryzie??
Nie pogryzie siê.J.w. nie nak³adaj jednorazowo grubo szpachli/1-sz warstwa po30min 2-ga itd/.Schniêcie zale¿y od temp. i grubo¶ci;w 20st.c ok 3h 20st.C
Podk³ad ftakowy po to,zeby wype³niæ pory w szpachli po odparowaniu rozcieñczalnika i ¿eby by³o co przeszlifowaæ prze po³o¿eniem lakieru. |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-02-13, 10:51
| Kolega natik pisa³ ju¿, ¿e ma szpachle (z postów mo¿na wywnioskowaæ ¿e chemoutwardzaln±) wiêc jaki jest sens kupowaæ kolejn±. |
Wys³any: 2009-02-13, 11:31
| zdenek_zdenek napisa³/a: | | Kolega natik pisa³ ju¿, ¿e ma szpachle (z postów mo¿na wywnioskowaæ ¿e chemoutwardzaln±) wiêc jaki jest sens kupowaæ kolejn±. |
Zapomnia³em.W takim razie najtaniej bedzie po³o¿yæ szpachlê na go³y metal, pó¿niej podk³. reaktywny i pod lakier , podk³. akrylowy. |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-02-13, 11:34
| No-limit napisa³/a: | | Zapomnia³em.W takim razie najtaniej bedzie po³o¿yæ szpachlê na go³y metal, pó¿niej podk³. reaktywny,akrylowy. |
Chyba najpierw reaktywny, na niego akrylowy, pó¿niej szpachla i na to akrylowy
Mo¿na oczywi¶cie pomin±æ reaktywny (ale wtedy spada odporno¶æ antykorozyjna) |
Wys³any: 2009-02-13, 11:38
Mo¿na oczywi¶cie pomin±æ reaktywny (ale wtedy spada odporno¶æ antykorozyjna)[/quote]
masz racje.ale z tego co wiem ch³opak ma ma³o kasy |
natik
Wys³any: 2009-02-17, 23:17
Dobry wieczór wszystkim..dawno mnie nie by³o bo mia³em szlabana na neta za poniszczony gumofilc taty ale klocek ze sztachety podbity filcem zrobi³em -spisuje siê ¶wietnie i szpachel obrobi³em jak to siê mówi na cacy ale ju¿ jestem -dziêkujê za wszystkie odpowiedzi s± bardzo pouczaj±ce-jutro wybieram siê do miasta po ten podk³ad epox chyba kupiê i zapodk³aduje mój skarbik bo epox to najlepsze zabezpieczenie ja tu czyta³em
Jestem studentem tego forum ju¿ prawie pó³ roku i ju¿ trochê wiem
prze¶lê moje spostrze¿enia odno¶nie nak³adania tego epox pozdrawiam wszystkich |
