DrCruel
Wys³any: 2006-01-09, 10:20   Cieniowanie
Jarek
Do³±czy³: 16 Lip 2005
Wys³any: Wto Lip 26, 2005 11:39 pm Temat postu: Cieniowanie
jak karzdy co mial z tym doczynienie wie ze ta czyno¶c do najprostrzych nie nale¿y ale mi konkretnie sie rozchodzi o akryle bo metaliki i per³y to sa proste w porównaniu z akrylami jakie macie patety na cieniowanie akrylu i czego u¿ywacie zywic do cieniowania rozpuszczalników czy poprostu niczego tylko operowanie cisnieniem
simauto
Go¶æ
Wys³any: Sro Lip 27, 2005 10:11 pm Temat postu: Re: Cieniowanie
Witam.Mo¿na siê wycieniowaæ na akrylu , lecz wymaga to pewnej wprawy . Dam ci o wiele prostrzy sposób . Skoro radzisz sobie w systemie dwuwarstwowym to powiniene¶ wiedzieæ ¿e z ka¿dego mieszalnika mo¿na sobie zamówiæ kazdy kolorek w systemi dwuwarstwowym , czyli tak zwan± baze niemetaliczn± ( polega to w zasadzie na zmianie jednego lub dwóch sk³adników w fazie mieszania ) . Potem lecisz tak jak na metaliku . Je¶li jednak uprzesz sie na pe³ny akryl lub masz ju¿ farbê to wiedzieæ powiniene¶ ,¿e po wycieniowaniu mo¿esz spokojnie pomalowaæ ca³y element bezbarwnym . Ale jeden warunek ,musisz zastosowaæ ten sam utwardzacz w tych samych proporcjach . Wymaga to co prawda malowania ca³ego elementu , ale nie wymaga zbêdnego polerowania. Chyba ¿e Ci co¶ nie pójdzie . Pozdrawiam
looqasch
Do³±czy³: 15 Lip 2005
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Sro Lip 27, 2005 10:40 pm Temat postu:
To akryle te¿ siê cieniuje ??????????????
marcin_
Go¶æ
Wys³any: Nie Lip 31, 2005 9:48 pm Temat postu: cieniowanie
nie s±dzê aby rozpylenie akrylu mo¿na by³o by³o podci±gn±æ pod pojêcie cieniowania i rzeczywi¶cie mo¿na sobie kupiæ kolorek w bazie i zrobic to du¿o lepiej. Poza tym odradzam panowie wszelkie wpy³ki rozcieñczalnikami do cieniowania szczególnie na ciemnych kolorach i oraz szlifowanie ich granicy z orygina³em papierem i nastêpnie polerowanie bo to gówno warte. Efekt mo¿e jest w miarê po polerce ale czas i myjki ci¶nieniowe robi± swoje i bardzo czêsto to wychodzi. tyle,
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Nie Lip 31, 2005 10:28 pm Temat postu:
A je¶li zrobiê zaprawkê akrylem (nie baz±) z u¿yciem rozcieñczalnika do cieniowania a na to bezbarwny te¿ z rozcieñczalnikiem i dopiero ten ostatni przeszlifowaæ papierem ???
simauto
Go¶æ
Wys³any: Pon Sie 01, 2005 10:30 am Temat postu: Re: cieniowanie
Zgadzam siê Marcin ¿e wychodzi , musi wychodziæ jak jest wy¿ej , ale spróbuj zrobiæ to tak . Zejdz z bezbarwnego stopniowa na dwa razy zwiêkszaj±c ilo¶ rozcziêczalnika , powiedzmy kawa³ek na 50 % i dalej ju¿ prawie wyp³ukanym kubkiem , nie przez ca³o¶ elementu tylko poszerz do zewnêtrznej powiedzmy po 10 ,15 cm ile tam masz miejsca , rozciêczalnik zwyk³y , a potem rozciêczalnikiem do cieniowania doci±bnij CA£Y element jak co¶ ma³ego lub bardzo g³êboko jak jakie¶ tam zej¶cie z dachu . Sztuka polega oczywi¶cie na nie narobieniu firan bo to rzadkie ,pistolecik sobie trzeba skrêciæ prawie na min . Nie bêdzie ¿adnego ¶ladu ³±czenia nawet na ciemnych . I powiem ci ,¿e nie bêdzie potrzeby u¿ywania papieru , mo¿e sama polerka ,ale przewa¿nie ,jak to ³adnie zrobisz wystarczy lizn±æ tempo. Pytanie po co to robiæ jak mo¿na ju¿ poci±gn±æ ca³y element bezbarwnym? Ja stosuje to w³a¶nie przy zej¶ciu z dachu np. na tylny b³otnik , albo z lenistwa ,jakie¶ rysy na zderzakach jak mi siê niechce zdejmowaæ czy czego¶ tam rozbieraæ do malowania . Metoda wymaga pewnej wprawy i uwa¿am ,¿e jak mo¿na to lepiej pomalowaæ sobie ca³y element.
A drugiemu koledze radze odpu¶ciæ sobie rozciêczania wyrobów akrylowych rozciêczalnikiem do cieniowania , ( ¿eby¶ nie by³ zdziwion sk±d masz tyle fajnych jakby t³ustych oczek ) Pozdrawiam.
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Nie Sie 07, 2005 9:54 pm Temat postu:
sprostowanie: chodzi³o mi o rozcieñczalnik którym "zalewa" siê powsta³y na akrylu rozkurz a nie ten co siê dodaje do lakieru
wiêc czy ta metoda jest dobra ? Lakier bezbarwny chyba da siê wygubiæ na akrylu bez ¶ladu z rozcieñczalnikiem tym do "zalewania"
ROBERT
Go¶æ
Wys³any: Pon Lis 14, 2005 3:42 pm Temat postu: cieniowanie
Niestety niebardzo da siê zgubiæ "przej¶cie" na akrylu zwyk³ym bezbarwnym Lepiej do tego celu u¿yæ BLENDING CLEAR , który jest dostêpny w ka¿dym systemie mieszalniczym.Jest to typowy klar do cieniowania , równie¿ kolorowych akryli , z t± ró¿nic± ¿e ten klar wlewamy do brudnego pistoletu i (po wydmuchniêciu resztek akrylu)
wykañczamy strefê cieniowania cienkimi wtryskami , po czym zamykamy temat rozpuszczalnikiem do cieniowania.
Protsza wersja wygl±da tak : po wylaniu resztek farby wlewamy do pistoletu rozpuszczalnik do cieniowania(blending, loser, fade-out),przedmuchujemy pistolet i wykañczamy strefê wtrysku(odkurz) cienkimi wtryskami.Spor± pomoc± mo¿e s³u¿yæ ksi±¿ka Gra¿yny Jarz±bek i Z.Neumanna LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE dostêpna we wszystkich dobrych mieszalniach obs³ugiwanych przez C.S.V.
