pawel
Wys³any: 2009-01-13, 23:23   Czy rêcznie uda mi siê wypolerowaæ na lustro bazê ?
Maluje na metalu lakierami 2 K obrazy, ok,1x1 m ,
po papierze 2000 szlifuje trizakiem 3000, i potem mam problem,.
My¶lê o pastach polerskich 3m z bia³ym i fioletowym korkiem, ale czy uda mi siê rêcznie osi±gn±æ tak± temperaturê by uzyskaæ lustro…
Proszê o rade
Wys³any: 2009-01-14, 08:39
Sk±d: ko³obrzeg
pawel napisa³/a:
oj nie przyjacielu. tylko odpowiednie obroty maszyny do polerowania. :)
pawel
Wys³any: 2009-01-14, 22:27
Czy to znaczy ¿e w grê wchodzi tylko polerka za ok.1000 z³. ? ?
Dawid1989
Wys³any: 2009-01-15, 03:25
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: okolice Mielca
jak masz kasê to mo¿esz kupiæ za tys. Ale jak nie masz to taka za 120 tez bêdzie(do amatorskiego u¿ytku) ;)
Wys³any: 2009-01-15, 10:01
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
do autora: Po co zak³adasz 2 w±tki takie same?? niepotrzebne za¶miecanie...!!!
pawel
Wys³any: 2009-01-15, 11:28
Masz racje,
Mimo to my¶lê ¿e na forum ka¿dy szuka czego¶ innego a w ró¿nych dzia³ach s± inni ludzie,
a z t± polerk± to dla mnie bardzo wa¿ne, bo walczê z tym ju¿ kilka lat i mam ca³y czas problem… z dopolerowaniem, pracuje z lakierami urki bessa-pur 2k, i przegryzam siê ca³y czas na kantach lub robi± mi siê ‘ksiê¿yce’ od g±bki polerskiej.
Nie stosuje bezbarwnego, mo¿e i dlatego farba jest trochê s³absza i elastyczniejsza.
My¶le ¿e potrzebne mi s± ma³e obroty ale du¿e obci±¿enie, po trizaku 3000 rêcznie i z ma³ymi polerkami nie daje rady.
Jeszcze raz przepraszam za za¶miecanie.
Wys³any: 2009-01-15, 14:20
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
je¶li masz problem z rantami to ich nie matuj i nie poleruj w takim razie. Matuj zaraz przed rantem i tak samo z polerk± - koñcz przed rantami zaraz. Co do tych hologramów powiedzmy to mo¿e w zale¿no¶ci od pasty!! Ja ostatni± czê¶æ polerowania koñczê tak, ¿e element spryskuje tylko sam± wod± i poleruje to by pozbyæ siê takich hologramów! Mo¿esz jeszcze u¿yæ jakiego¶ mleczka na koniec. Ja u¿ywam Sonax Auto Politura i po tym naprawde jest elegancko.
Wys³any: 2009-01-17, 00:33
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Bazy sie nie poleruje! Zacznij stosowac bezbarwny!!
arti
Wys³any: 2009-01-17, 07:52
Pomóg³: 3 razy
W jednym dziale chce polerowaæ bazê , a w drugim za³o¿y³ temat o lakierze... :roll:
Wys³any: 2009-01-17, 10:09
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
o kurde w sumie nie zauwa¿y³em, ¿e w grê chodzi polerowanie bazy he he... ups...
Wys³any: 2009-01-17, 14:13
Pomóg³: 42 razy
MO¿e go¶c nie wie jak wygl±da BAZA? ALbo myli pojêcia? NO nie ka¿dy wie. :sciana:
Bart
pawel
Wys³any: 2009-01-18, 13:45
mebArth napisa³/a:
pracuje z lakierami 'urki besa-pur '- to farba 2k poliuretanowe,
farba urki besa-pur to nie to samo co BAZA akrylowa, mo¿na j± pokryæ bezbarwnymale, ja tego nie robiê i st±d moje pytanie „czy rêcznie uda mi siê wypolerowaæ na lustro bazê ?”
Jest kilka rodzajów farby urki, a ka¿da ma troche inne w³a¶ciwo¶ci…
URKI-GLASS Acryl-PUR nadaje siê np. do aut:
http://www.bernardoecenarro.com/aleman/home.htm
Wys³any: 2009-01-18, 15:18
Pomóg³: 42 razy
Poliuretan dasz rade spolerowac na lustro ale napewno nie rêcznie. Rêcznie to tylko stosujemy wosk i TEMPO na stare farby.
Pozostaje Ci maszyna jedynie. To to samo co akryl...tylko d³uzej schnie. Zasada polerki jest ta sama.
Bart
pawel
Wys³any: 2009-01-21, 13:53
na stronie, któr± podaje na dole, jest pare polerek,
czy POLERKA FCP-180K FERM za 325,77 z³ by³a by OK ?
czy gwint bêdzie pasowaæ ...
http://wnarzedzia.pl/polerki-cat-65.aspx
Wys³any: 2009-01-22, 17:42
Pomóg³: 42 razy
pawel napisa³/a:
BY³aby.
Gwint jest znormalizowany taki sam jak na szlifieke k±tow±.
DeWalcik ³adny....i pewnie lekki na jedn± reke za 1100z³ :D
Bart
kazzik_yo
Wys³any: 2009-01-22, 20:54
Sk±d: Minsk Mazowiecki
pawel napisa³/a:
BAZA akrylowa
a co to jest baza akrylowa??
pierwsze slysze takie okreslenie
Wys³any: 2009-01-23, 12:08
Pomóg³: 34 razy
[quote="pawel"][quote="mebArth"]czy rêcznie uda mi siê wypolerowaæ na lustro bazê ?”
Nie.Maszynowo tez nie.
pawel
Wys³any: 2009-01-23, 17:29
Dziêki mebArth, na pewno to wielka wygoda i luxus praca z takim sprzêtem.
Na razie chcê kupiæ co¶ tañszego + pozosta³y osprzêt 3M; podstawa z rzepem, g±bka pomarañczowa i czarna, pasty, to te¿ wydatek ca. 400 z³.
kazzik_yo napisa³/a:
pawel napisa³/a:
BAZA akrylowa
Baza akrylowa - to farba u¿ywana w lakiernictwie samochodowym rozciêñczalna wod±,
jest elastyczna i prawie identyczna jak akryl u¿ywany w malarstwie artystycznym (kauczuk).
W lakiernictwie samochodowym, pokrywa siê j± bezbarwnym lakierem poliuretanowym.
Mam tak± nadzieje …
Wys³any: 2009-01-23, 18:38
a wedlug ciebie baza konwencjonalna to co to jest?,syntetyk,chlorokauczuk,poliuretan,czy jak?
Ty chyba kolorysta jestes...
Wys³any: 2009-01-23, 19:19
Pomóg³: 34 razy
[quote="gola"]
Istnieja farby.lakiery,"silikony" akrylowe: wodorozcieñczalne/co nie znaczy,¿e po wyschniêciu mo¿na je zmyæ wod±/ i rozcienczalnikowe.Baza akrylowa:lakier bazowy akrylowy mo¿e byæ rozcienczlnikowy/rozcienczalniki organiczne/ -konwecjonalny i akrylowy wodorozc.-wodny.
pawel
Wys³any: 2009-01-23, 19:45
Baza konwencjonalna to poliuretan - rozcienczalniki organiczne,
Baza akrylowa to zmodyfikowany kauczuk – zrobi³em parê próby z rozcieñczaniem wod± i zaleca³bym tylko wadê demineralizowan± lub oczywi¶cie rozcieñczalnik od producenta
Wys³any: 2009-01-23, 21:41
Pomóg³: 34 razy
pawel napisa³/a:
Masz racjê,¿e baza konwencjonalna to nie s± stricte akryle, lecz tak przyjê³o siê je nazywaæ.Co do rozcieñczania baz wodnych wod± destylowan± nie zawsze to sie sprawdza-mo¿e utworzyæ siê wytr±caj±ca siê zawiesina.czasem sprawdza siê alkohol izopropylenowy.Ze wzglêdu na ró¿ne opinie poruszy³em ten temat na bli¿niaczym forum/temat:lakiery wodne/.
kazzik_yo
Wys³any: 2009-01-24, 07:24
gola napisa³/a:
no ale akurat takiego okreslenia jak baza akrylowa nie slyszalem albo nie zapamietalem.
sory ale w przeciwienstwie do Ciebie nie jestem alfa i omega.....
Wys³any: 2009-01-25, 10:56
Pomóg³: 42 razy
Kaziu moge Ci podac reke? Golasa nikt nie przegada :D
Bart
Wys³any: 2009-01-25, 11:27
Ja tez nim nie jestem i nigdy nie bede...
Pozdrawiam i :spoko: kazik
kazzik_yo
Wys³any: 2009-01-28, 16:31
no jasne ze nikt nie jest :piwo:
