Dawid1989
Wys³any: 2009-01-11, 03:44 Szpachla z w³óknem na plastik
Witam .Jak w temacie.
Czy mo¿na daæ szpachle z w³óknem na plastik gdy s± du¿e ubytki??? |
Wys³any: 2009-01-11, 09:59
| Dawid1989 napisa³/a: | | Czy mo¿na daæ szpachle z w³óknem na plastik gdy s± du¿e ubytki?? | najlepiej by³oby wymieniæ czy to bêdzie z w³óknem czy bez ,przyczepno¶æ nie bêdzie taka sama jak do powierzchni blachy. jak dasz grubo to po czasie mo¿e odpa¶æ,popêkaæ,ale jak ju¿ musisz to mo¿esz daæ i tak± szpachlê,jak odpadnie to tobie odpadnie a co to za zderzak? |
Homer S.
Wys³any: 2009-01-11, 11:58
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
| Ogólnie naprawa du¿ych uszkodzeñ w zderzakach jest trudna bo nawet przy koñcowym monta¿u mo¿e popêkaæ . Du¿± dziurê warto podkleiæ od spodu siatk± (mocno nagrzaæ opalark± to siê wtopi w zderzak) metalow± (tak± z filtra powietrza) to go wzmocni a nastêpnie z innego podobnego zderzaka wlutowaæ brakuj±cy fragment .Ja do lutowania u¿ywam i opalarki z dysz± oraz lutownice do rynien.Po uzupe³nieniu ubytku trzeba go zmatowaæ papierem tak ¿eby by³o du¿o ,,zadziorków,, dla dobrej przyczepno¶ci szpachli.Szpachel trzeba kupiæ specjalny do zderzaków bo jest odporny na nacisk i zginanie. |
Dawid1989
Wys³any: 2009-01-11, 12:10
W zderzaku "du¿e"ubytki to dla mnie takie na g³êboko¶æ 2-4mm.zderzak by³ spawany ale ¿eby dostaæ sie do materia³u musia³em usun±æ star± szpachle a ¿e by³o jej du¿o to jest jak jest To jest zderzak od bmw m3(oryginalny)i go¶ciowi szkoda go wywalaæ i kupowaæ jakiego¶ badziewia z lamitant. |
Dawid1989
Wys³any: 2009-01-11, 12:13
| Homer S. Taka szpachle do plastików mam tylko nie wiem czy mogê jej na³o¿yæ tak grubo. |
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 14:13
Pomóg³: 7 razy Posty: 266
szpachla z wloknem szklalnym moze byc stosowana na laminaty poliestrowe, zas typowa szpachla na plastiki to szpachla na tworzywa sztuczne. nalezy jednak pamietac ze sa male wyjatki jesli chodzi o te szpachle, a mianowicie w wiekszosci przypadkow nie stosuje sie jej na dwa bardzo wredne tworzywa polipropylen i teflon. pocieszeniem jest to ze te dwa powyzsze tworzywa sa bardzo rzadko stosowane w budowie samochodow.
aby polepszyc przyczepnosc szpachli na tworzywa sztuczne mozesz jeszcze zastosowac cos takiego jak podklad zwiekszajacy przyczepnosc na to podklad akrylowy i dopiero szpachla, ale ta opcja wiaze sie z wiekszymi kosztami naprawy. |
Wys³any: 2009-01-11, 14:24
| Ja odpowiem krótko - MO¯NA ale jak mój szefo mówi..."Jak nie pier....lnie to nie pêknie". Krótko i na temat. |
Wys³any: 2009-01-11, 14:33
| Cytat: | | polipropylen i teflon. pocieszeniem jest to ze te dwa powyzsze tworzywa sa bardzo rzadko stosowane w budowie samochodow. | PP jest do¶æ sporo |
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 14:48
| baqo ma racje wkradla sie pomylka nie chodzilo mi o polipropylen tylko o polietylen(miekkie tworzywo termoplastyczne) |
Lukas1
Wys³any: 2009-01-12, 12:34
Pomóg³: 1 raz Posty: 10
| Panowie - teflon (PTFE, politetrafluoroetylen) oraz polietylen (PE) sa to tworzywa NIELAKIEROWALNE - czyli nie da siê ich polakierowaæ ¯ADN¡ metod±, bo nie da siê uzyskaæ w³a¶ciwej adhezji (przyczepno¶ci) do ich powierzchni. Na szczê¶cie producenci samochodów nie s± debilami, i z tych tworzyw nie robi± ¿adnych elementów wymagaj±cych lakierowania, bo sami nie daliby rady tego pomalowaæ! Zupe³nie co innego to polipropylen (PP), z którego produkuje siê wiêkszo¶æ zderzaków do popularnych samochodów. To ju¿ da siê naprawiæ i polakierowaæ tak, ¿e po 2 dniach wszystko nie odpadnie, ale wymaga to specjalnych materia³ów i technologii. |
lukas
Wys³any: 2009-01-12, 18:59
Pomóg³: 5 razy Posty: 339
| Dawid1989 napisa³/a: | | Czy mo¿na daæ szpachle z w³óknem na plastik gdy s± du¿e ubytki??? |
Jak chcesz koniecznie daæ tam w³ókno to po³ó¿ Fiber Micro z novola. Jest bardzo elastyczne, nie to co zwyk³e z d³ugim w³osem.
Dodam, ¿e jak zale¿y ci te¿ na kliencie to lepiej zrób tak jak napisa³ berag1, po³ó¿ podk³ad arylowy tylko lepiej który¶ z miêdzywarstwowych a NIE tani wype³niacz i dopiero wtedy szpachlówkê. |
pitterek
Wys³any: 2009-01-12, 21:14
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
| Panowie skoro jestesmy juz w temacie tworzyw sztucznych wykorzystywanych w motoryzacji to i ja o cos zapytam. Co oznacza skrót ABS umieszczony na sporej ilosci zderzaków i lusterek? Czy to jest rodzaj tworzywa? |
_________________ Pit
domagalka
Wys³any: 2009-01-12, 21:24
Tak ABS to jeden z wielu rodzaji two¿yw wykorzystywanych w przemysle motoryzacyjnym, po tym oznaczeniu wiemy jakiego materia³u u¿yæ do klejenia danego elementu |
Lukas1
Wys³any: 2009-01-13, 14:51
| ABS to kopolimer Akrylonitryl-Butadien-Styren, elastyczne tworzywo o du¿ej odporno¶ci na uderzenia, fajne do lakierowania, bo nie stwarza problemów z przyczepno¶ci± (mo¿na u¿ywaæ zwyk³ych szpachlówek, podk³adów i lakierów, bez dodatków czy preparatów poprawiaj±cych przyczepno¶æ). |
jacklack
Wys³any: 2009-01-13, 15:27
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
| Lukas1 napisa³/a: | | ABS to kopolimer Akrylonitryl-Butadien-Styren, elastyczne tworzywo o du¿ej odporno¶ci na uderzenia, fajne do lakierowania, bo nie stwarza problemów z przyczepno¶ci± (mo¿na u¿ywaæ zwyk³ych szpachlówek, podk³adów i lakierów, bez dodatków czy preparatów poprawiaj±cych przyczepno¶æ). |
Owszem szpachle poliestrow± mo¿na po³o¿yæ po uprzednim przeszlifowaniu powierzchni na ABS ale podk³adów i lakierów bez promotora przyczepno¶ci to bym nie poleci³ bo siê odwarstwi od ABS-u |
autograff
Wys³any: 2009-01-13, 15:29
| Lukas1 napisa³/a: | | (mo¿na u¿ywaæ zwyk³ych szpachlówek, podk³adów i lakierów, bez dodatków czy preparatów poprawiaj±cych przyczepno¶æ). |
spieralbym sie czy tak do konca nie ma koniecznosci... |
Lukas1
Wys³any: 2009-01-14, 08:17
| Specjalne promotory adhezji niezbedne sa tylko na polipropylen i mieszaniny zawierajace polipropylen. Do ABSu dobre podklady trzymaja sie bez problemu. Co oczywiscie nie znaczy, ze nie wolno uzywac preparatow poprawiajacych przyczepnosc - na pewno nic nie pogorsza. |
autograff
Wys³any: 2009-01-15, 13:37
| Lukas1 napisa³/a: | | Co oczywiscie nie znaczy, ze nie wolno uzywac preparatow poprawiajacych przyczepnosc - na pewno nic nie pogorsza. |
Dokladnie. Koszt niewielki, dotatkowa praca prawie zadna, a sen spokojny... |
pearlaga
Wys³any: 2009-01-15, 18:33
