| Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 05:39 |
domagalka
Wys³any: 2008-12-21, 21:20 Dwa kolory Honda CBR900RR
| Witam forumowiczów. Koles dzisiaj przyprowadzil mi motocykl do lakierowania i chcia³by go miec w dwóch kolorach z³oty i czarny z tym ze na niektóryn elemencie maja byc obok siebie dwa kolory i mysle sobie jak by to zrobic zeby by³o jak najbardziej przyzwoicie a przeciez trzeba odzielic jeden kolor od drugiego jakos. Ta¶ma?? musi byc baza sucha zeby przykleic tasme a potem clar na to??Na suchej bazie nie bedzie mia³ przyczepno¶ci i pewnie bedzie odchodzi³ p³atami. Potrzebuje fachowej rady. |
dawid
Wys³any: 2008-12-21, 21:57
Pomóg³: 6 razy Posty: 577
spokojnie mozesz tak robic jak zamierzasz, proponoje na zolty odzielony tasma np fine line tape ( nie urzywaj papierowej) lekko pyl czarnym do pelnego pokrycia lekko pylona baza zminimalizuje budowanie sie materialu
pozdrawiam i powodzenia |
_________________ hmmm |
jacklack
Wys³any: 2008-12-21, 21:59 Re: Dwa kolory Honda CBR900RR
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
| domagalka napisa³/a: | | Witam forumowiczów. Koles dzisiaj przyprowadzil mi motocykl do lakierowania i chcia³by go miec w dwóch kolorach z³oty i czarny z tym ze na niektóryn elemencie maja byc obok siebie dwa kolory i mysle sobie jak by to zrobic zeby by³o jak najbardziej przyzwoicie a przeciez trzeba odzielic jeden kolor od drugiego jakos. Ta¶ma?? musi byc baza sucha zeby przykleic tasme a potem clar na to??Na suchej bazie nie bedzie mia³ przyczepno¶ci i pewnie bedzie odchodzi³ p³atami. Potrzebuje fachowej rady. |
Na³ó¿ najpierw jeden kolor bazy na dan± czê¶æ tego elementu i wysusz nastêpnie przyklej ta¶mê i os³oñ kolor na³o¿ony ... a drug± czê¶æ elementu polakieruj drugim kolorem bazy..wysusz.. zerwij ta¶mê..i na³ó¿ na ca³o¶æ lakier bezbarwny
Je¶li ca³± t± aplikacjê zrobisz w przeci±gu ca³ego dnia (a mo¿na to zrobiæ du¿o szybciej)to nie ma mowy ¿e bezbarwny ci odlezie |
Wys³any: 2008-12-21, 23:17
A co powiecie o gabce na felce na odciecie kolorów? Robi³em tak Trabanta czarno srebrny na wzór malboro trójk±t. Najpierw jedna baza z przeciagiem troszke na za¶..na wymiar po przeschnieciu g±bka (najlepsza jest 3M lub 4CR) zaklejamy stara baze , pryskamy nowe pole i po przeschnieciu odklejamy. Wiadomoze trza zas³onic pierwszy kolor. G±bka 4CR o tyle jest fajna ze jes ³amana w po³owie profilu i mo¿na j± u³ozyc poziomo jak se chce czy na ostro czy na wypy³ke. Obie bazy zrobione w 1 dzien wiec przyczepnosc bezbarwnego gwarantowana.
Moze sie usmiejecie ze Trampek na 2 pere³ki ... ale tak se klient zarzyczy³ a spolerki z niemcowni przywióz³. Optycznie by³o piekne ino ten silnik...prym prym prym |
domagalka
Wys³any: 2008-12-22, 13:57
| Do oklejania zawsze u¿ywa³em zwyklej tasmy papierowej a ta 3M i 4CR to nie bardzo wiem jak wyglada a i pytalem dzis o ta tasme FINE Line tape i nie bardzo wiedzieli w sklepie o co biega. Mozecie dac jakis link gdzie zobacze jak to wygl±da??? Dzieki za podpowiedzi. |
jacklack
Wys³any: 2008-12-22, 14:32
Wys³any: 2008-12-22, 20:08
| 3M i 4CR chodzi³o mi o G¡BKE na felce. wtedy nie masz odciecia na ostro tylko tak± popy³ke. 4CR jest lepsza bo tak jakby 2czesciowa iozna j± wywin±c robi±c ostrzejsze odciecie lub 1cm zapy³ki. |
