Prezes
Wys³any: 2008-12-04, 19:25   Pistolet wysokoci¶nieniowy a baza wodna
Na forum nie znalaz³em rozwiazania takiego problemu, wiêc zak³adam nowy temat.
Planujê spróbowaæ swoich si³ w malowaniu "wod±". Jedyne profesjonalne narzêdzie, jakie posiadam, to zwyk³y wysokoci¶nieniowiec ze zbiornikiem grawitacyjnym 600 ml. Czy w takim razie potrzebny mi bêdzie nowy pistolet, tj. niskoci¶nieniowy?
jacklack
Wys³any: 2008-12-04, 19:40
Nawet powiniene¶ siê zapatrzyæ w pistolet niskoci¶nieniowy grawitacyjny najlepiej HVLP z dysz± 1,25-1,3 Pistolety wysoko ci¶nieniowe nie s± tak dok³adne i nie uk³adaj± ³adnie ¿iarna ..nie s± zbyt oszczêdne.. zauwa¿alny jest czêsto efekt chmurzenia przy srebrach
Ale jak sondzê zdania bêd± podzielone i ka¿dy bêdzie mówi³ ¿e lakieruje siê mu dobrze tym pistoletem co ma:)
Troche tu ju¿ by³o o pistoletach HVLP i sprê¿arkach ;)
Prezes
Wys³any: 2008-12-04, 19:53
Dziêki! :) Wiem, ¿e by³o, ale nie sposób przejrzeæ wszystko, a jednoznacznej odpowiedzi nie znalaz³em :blee:
Wys³any: 2008-12-04, 21:29
Pomóg³: 42 razy
JACK - zeby pomalowac wod± to musisz j± wylac. Tak samo wylejesz HP jak i HVLP tylko przy HP bardziej narobisz pyl³u. Jelsi wylejesz wode to nie ma raczej szans zeby chmurki cienie blaski wysz³y?
Podstawa - baza na koniec musi byc wylana i MOKRA. tak konwencja jak i wodna. Jesli pruszysz moga wyjsc chmury i cienie.
Po wyshcnieciu ma byc g³adka - taka uzyskasz i HP i HVLP.
Dawniej nie by³o HVLP i ne by³o wodnej bazy i by³y srebrne i wychodzi³y auta bez cieni.
Oczywiscie ze HVLP pomaga bardzo ale.........jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma :)
Nie jestes pewien? Setka zlewek z mieszlanika (zielony srebrny b³ekit) i rób próby na masce z malucha. Jak popylisz to wyjda cienie a jak wylejesz to nie ma bola zeby cos wysz³o.
Bart
Wys³any: 2008-12-04, 22:37
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
ka¿dy ma swoje metody. efekt koñcowy siê liczy. powiem tylko ,mie³em porównanie gti i sata wsb. devilbiss wysiada,le¿y zakurzony na pó³ce,s³u¿y jedynie do ¿ywicy,a gdzie porównanie trans-tech-a do hp i to jakiego¶ made in...jaki¶ efekt bêdzie,ale czy zadowalaj±cy???w ogóle to zapomnia³em co to hp.po co siê cofaæ.
mebArth napisa³/a:
mo¿na i siê przesi±¶æ na malucha
mebArth napisa³/a:
jacklack
Wys³any: 2008-12-04, 22:48
mebArth napisa³/a:
Tak je¶li aplikujemy wod± DP..a co je¶li np wod± sikkensa lub lesonala?? ..tam ostatnia warstwa musi byæ wypylona z daleka na ju¿ suche poprzedzaj±ce wypylanie 2-wie warstwy.. i na sreberku te¿ chmur nie ma robi±c na HVLP za¶ robi±c na HP chmury murowane wiem bo robi³em jak mia³em demo u siebie
Skoro zaproponowa³em @Prezesowi pistolet HVLP to mówiê o optymalnych narzedziach zeby cz³owiek by³ zadowolony :)
