jony1991
Wys³any: 2008-11-20, 20:29 przygotowanie elemetu do cieniowania
jony
Posty: 62 Sk±d: wiskonsin
Piszcie ch³opaki jak± macie technikê jaka wed³ug was jest najlepsza |
Wys³any: 2008-11-20, 21:26
1. szlifuje element 1500
2. szlifuje pasta 3M i szarym SCOTCHem.
3. Powinno sie przeleciec element zywic± p oca³osci zeby nie by³o szorstkosci.
4. Cieniuje w dó³ zeby góra któr± widac by³a OK. po skosie. warstwy 1 blisko 2 dalej i 3 najdalej, przecieram szmatk± i Reszta jak przy lakierowaniu.
Najszybciej i dobrze jest pasta 3M. PREP and BLEND liquid (chyba tak sie to pisze) Bo jak pod 1500 wpadnie kamyczek smiec to masz ryse. Zreszta to mozna us³yszec. |
jony1991
Wys³any: 2008-11-20, 22:14
jony
moja technika polega na:1 przeszlifowaniu e p 400 na baczku jesli jest to srebro top500/600 2 ranty matuje p800 na mokro ale ostro¿nie ¿eby sie ni przetrzeæ nastêpnie szarym SCOTCHEM i pasta SIA mat matuje resztê powierzchni a reszta to tak jak ju¿ kolega Bart powiedzia³ wdaje mi sie ze to dobra technika |
Wys³any: 2008-11-20, 22:21
| mebArth napisa³/a: | | 1. szlifuje element 1500 |
| jony1991 napisa³/a: | | 1 przeszlifowaniu e p 400 | a u mnie nr 1. to jest chwycenie za zmywacz i dok³adne zmycie elementu a zw³aszcza smo³y,asfaltu ,który nie zejdzie od maty i pasty,a bardzo ³adnie potem go widaæ pod bezbarwnym, zw³aszcza na srebrnym |
Wys³any: 2008-11-20, 22:59
oj BaQ kazdy wie ze trzeba zmyc asfalty i inne dziadostwa i umyc auto itd. a jesli jest purchel na rancie elementu przylegaj±cego to go naprawic nawet na sprayce. Nikt nie szlifuje b³ota 1500 - to chyba oczywiste?
[ Dodano: 2008-11-20, 23:01 ]
| jony1991 napisa³/a: | moja technika polega na:1 przeszlifowaniu e p 400 na baczku jesli jest to srebro top500/600 2 ranty matuje p800 na mokro ale ostro¿nie ¿eby sie ni przetrzeæ nastêpnie szarym SCOTCHEM i pasta SIA mat matuje resztê powierzchni a reszta to tak jak ju¿ kolega Bart powiedzia³ wdaje mi sie ze to dobra technika |
Nie robi³em SIA... Za to wiem ze pasta Autocoloru to proszek w p³ynie...brzydko smierdzi i szoruje sie jak pasta BHP. Nie podesz³a mi Autocolor. |
Wys³any: 2008-11-21, 10:18
| ja papier 1200 na mokro + mat pasta SIA z szar± w³óknin±. |
Wys³any: 2008-11-21, 12:24
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| 800 sucho na maszynie,scoch-brite szary plus pasta do matowania,ewentualnie scotch-brite plus prep-sol. |
Wys³any: 2008-11-21, 17:14
| @kalbi a po co ci wczesniej 1200? smieciuchy zdjac z naprawianych wczesniej przez kogos elemntów jedynie. Zreszta nie robi³em na SIA to nie wiem jak sie sciera. |
pitterek
Wys³any: 2008-11-21, 21:34
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
| Papierek 1500, swietnie usuwa rychy ktore powy³azi³y po poprzednich naprawach, ranty szar± w³óknina i pasta sikkens. £adne nowe sreberka papierem 2000. wbrew pozorom zmatowanie np drzwi nie zajmuje wiecej ni¿ 15-20 min |
_________________ Pit
Wys³any: 2008-11-21, 22:47
| mebArth napisa³/a: | | @kalbi a po co ci wczesniej 1200? smieciuchy zdjac z naprawianych wczesniej przez kogos elemntów jedynie. Zreszta nie robi³em na SIA to nie wiem jak sie sciera. |
a po co Ci 1500?? ty masz 1500,a mi wystarczy 1200 + w³óknina z mat past±.
[ Dodano: 2008-11-21, 22:48 ]
| pitterek napisa³/a: | | Papierek 1500, swietnie usuwa rychy ktore powy³azi³y po poprzednich naprawach, ranty szar± w³óknina i pasta sikkens. £adne nowe sreberka papierem 2000. wbrew pozorom zmatowanie np drzwi nie zajmuje wiecej ni¿ 15-20 min | , a czy 2000 to oby nie przesada?? trzyma siê tego bezbarwny?? |
jacklack
Wys³any: 2008-11-21, 23:44
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
| kalbi napisa³/a: | | a czy 2000 to oby nie przesada?? trzyma siê tego bezbarwny?? |
2000 nie trzyna siê bezbarwny..
Ale czy to wa¿ne czy kto¶ ¶cina strukturê (pod cieniowanie) 1200 czy 1500 lub 2000(fakt im drobniejszy tym d³u¿ej) jak i tak to pó¿niej szlifuje past± matuj±c± z w³óknin± która to nadaje swoje odpowiednie rysy potrzebne do przyczepno¶ci?
Wiadomo ¿e nie szlifuje siê pod cieniowanie w/w papierami do koñca ¿eby nie przetrzeæ rantów ..dopiero ca³o¶æ, brzegi i ranty past± matuj±c± na w³ókninie |
pitterek
Wys³any: 2008-11-22, 09:32
| jacklack napisa³/a: | | 2000 nie trzyna siê bezbarwny.. |
2000 trzyma sie bezbarwny. Nieraz po ewentualnej polerce elementu wymywam paste z rantów i brzegów karcherem i jeszcze nie by³o niespodzianki
@jackblack jesli nie stosowale¶ 2000 pod lakier to sie nie wypowiadaj a jesli stosowales i spadl Ci beznarwny to przyczyny szukaj gdzie indziej |
Wys³any: 2008-11-22, 09:42
| pitterek napisa³/a: | | 2000 trzyma sie bezbarwny. | na 2000 indasa siê trzyma. kiedy¶ robi³em 2000 teraz1200- 1500 jak chcê zdj±æ grubo¶æ lakieru aby zminimalizowaæ efekt soczewy i podej¶æ grubo¶ci± lakieru, a jak na szybko to mied¿ka 3M + pasta. |
jacklack
Wys³any: 2008-11-22, 10:25
| pitterek napisa³/a: | | @jackblack jesli nie stosowale¶ 2000 pod lakier to sie nie wypowiadaj a jesli stosowales i spadl Ci beznarwny to przyczyny szukaj gdzie indziej |
No nie ..nie mogê powiedzieæ ¿e mi spad³ bezbarwny ale zaczo³ siê ³uszczyæ po odbiciu od kamyczka na przodzie b³ przedniego a pod nim bazy nie by³o tylko stary bezbarwny
Indasa to stosunkowo ostry papier np.we¿miemy do rêki indase 2000 i 3M 2000 to da siê o razu wyczuæ ró¿nicê |
pitterek
Wys³any: 2008-11-23, 22:12
| jacklack napisa³/a: | No nie ..nie mogê powiedzieæ ¿e mi spad³ bezbarwny |
pewnie ¿e nie;D pozdro |
