| Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 05:42 |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-31, 20:17 sata a de vilbiss
jak w temacie co s±dzicie o sata jet 3000 HVLP i RP a de vilbiss gti
[ Dodano: 2008-10-31, 20:21 ]
chodzi mi o wasze opinie o to który jest lepszy |
autograff
Wys³any: 2008-10-31, 20:28
| jak dla mnie sata, zreszta gti tez jest konkretnym gunem, wiec to chyba troche jest kwestia tego, ktory wzielo sie pierwszy w reke. do ktorego sie przyzwyczailes, jesli to ma sens. |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-31, 20:33
| chyba te¿ wolalbym satê wydaje mi sie ze jest popularniejsza |
Wys³any: 2008-10-31, 20:41
| OBA sa rewelacyjne..ale na kazdym sie inaczej pracuje.Trzeba kilka malowan zeby wyczuc pistol |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-31, 20:43
Wys³any: 2008-11-01, 00:50
Wys³any: 2008-11-01, 09:27
| Jakbym mi³ wybierac to Sata 3000 hvlp. Ale pracowa³em na DV i tez mi sie dobrze nm robi³o. Tylko ze DV jest chyba tanszy od Saty? I tez jedna rzecz co mnie wkurza³a: W DV jest NAkrecany kubek a w Sacie WKrêcany...wiec kubki RPS saty jenorazówki nie podejd± do DV tylko trza kombinowac z przejsciówkami. A zwyk³e sitko przepusci kupe glutów z wodnej farby. |
Wys³any: 2008-11-01, 10:04
| mebArth napisa³/a: | | A zwyk³e sitko przepusci kupe glutów z wodnej farby. | tu masz racjê z tymi glutkami. tylko sitko 125 kosztuje 40 gr. a rps 6-7 z³.
ale mówisz ¿e jest ró¿nica? |
Wys³any: 2008-11-01, 18:44
Ta...ale jeden RPS mam na 10 malowan póki nitra siteczka nie zobaczy. Potem sie wygina i przepuszcza gluty. A po 2 RPS jes lekki. Wlej 500ml do zwyk³ego kubka i maluj tym kilowym pistoletem pó³ dnia, rêka odpada. a DV jest ciezszy niz Sata 3000 to jescze gorzej. |
siwy_1981
Wys³any: 2008-11-01, 22:09
siwy1981
Pomóg³: 7 razy Posty: 63
| Co do przejsciówki to przerabia³em ten temat na swoim pistolecie i przejsciówka kosztowa³a mnie 3z³. Poniewa¿ w pistolecie mam gwint M16x1,5 na który nakrêca siê kubek (na kubku RPS jest taki sam), wystarczy³o ¿e kupi³em mufkê od pneumatyki w sklepie z czê¶ciami do ciê¿arówek. |
