kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 14:29 pomoc dla nowego - matowy lakier.
| bogo zrobi³em straszny b³±d przy lakierowaniu swojego polo nie wiedzia³em zê tak nie wolno. cz³owiek uczy siê na w³asnych b³êdach. rozcieñczy³em klar nitrem!!!!! i teraz lakier nie ma takiego po³ysku jak trzeba nawet po polerce. co z tym mo¿na zrobiæ |
Wys³any: 2008-10-05, 14:30
| kamilbusko napisa³/a: | | rozcieñczy³em klar nitrem | a pan rbfm przestrzega³
[ Dodano: 2008-10-05, 14:31 ]
| kamilbusko napisa³/a: | | nie ma takiego po³ysku jak trzeba nawet po polerce. | a mo¿e ¿le polerujesz??? |
avenger-misiek
Wys³any: 2008-10-05, 14:35
Posty: 53 Sk±d: Jaworzno, Irlandia
| kamilbusko napisa³/a: | | co z tym mo¿na zrobiæ |
zmatuj klar dobrze i poloz nowa warstwe klaru lecz juz nierozcienczaj go.
a jakim papierem matowales klar przed polerka? moze za malo pasty dajesz lub zla paste. |
_________________ Moc V8 !!!!
Wys³any: 2008-10-05, 14:37
| Cytat: | | zmatuj klar dobrze i poloz nowa warstwe klaru lecz juz nierozcienczaj go. | ty pusæi³e¶ auto do klienta matowe!!!
[ Dodano: 2008-10-05, 14:38 ]
| avenger-misiek napisa³/a: | | juz nierozcienczaj go. | zale¿no¶ci od lakieru.a jak bêdzie za gêsty?? |
avenger-misiek
Wys³any: 2008-10-05, 14:41
| baqo napisa³/a: | | ty pusæi³e¶ auto do klienta matowe!!! |
nie ja tylko moj szef, klient sie uparl ze chce auto wiec go wzial, nie ja tu decyduje Baqo. |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 14:43
avenger-misiek
Wys³any: 2008-10-05, 14:45
| baqo napisa³/a: | | zale¿no¶ci od lakieru.a jak bêdzie za gêsty?? |
nigdy jeszcze nie musialem rozcienczac klaru, a jak bedze za gesty to napewno nie rozcienczaj go nitrem!!!! |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 14:46
teraz to wiem o tym
[ Dodano: 2008-10-05, 14:47 ]
awenger a ty jakiego klaru u¿ywasz |
Wys³any: 2008-10-05, 14:51
| jak ju¿ nic siê z tego nie da wyci±gn±æ, to poprawka tylko przez kolejne lakierowanie. |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 14:52
| czyli od nowa baza i klar |
Wys³any: 2008-10-05, 14:56
| kamilbusko napisa³/a: | | czyli od nowa baza i klar | sam bezbarwny,ale musisz byæ ostro¿ny bo ³atwo p³ynie,na bazie inn± ma przyczepno¶æ.baza go ci±gnie. |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:00
| a mogê to zrobiæ papierem 500 na sucho i pistoletem professional HVLP |
avenger-misiek
Wys³any: 2008-10-05, 15:01
| kamilbusko napisa³/a: | | awenger a ty jakiego klaru u¿ywasz |
W polsce uzywalem tylko lakieru z APP i z NOVOLA, a w irlandii jade na U-POL bo reszta jaka jest na tutejszym rynku jest beznadziejna, ale ktos moze sie zemna niezgodzic jesli chodzi o lakiery ktore przedstawilem to tez kwestia preferencji. |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:03
| a co s±dzisz o klarze CR4 |
avenger-misiek
| kamilbusko napisa³/a: | | a mogê to zrobiæ papierem 500 na sucho |
ja proponuje papier 600 lub optymalnie 800 i na mokro, nie na sucho. |
Wys³any: 2008-10-05, 15:04
| kamilbusko napisa³/a: | | a mogê to zrobiæ papierem 500 na sucho i pistoletem professional HVLP | 500 na sucho ale jak? |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:05
czemu nie na sucho
[ Dodano: 2008-10-05, 15:06 ]
bogo nie rozumiem pytania ale jak o co Ci dok³adnie chodzi |
Wys³any: 2008-10-05, 15:08
| kamilbusko napisa³/a: | | co Ci dok³adnie chodzi | masz maszynkê oscylacyjno -obrotow± do szlifowania |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:09
| kamilbusko napisa³/a: | | tak pneumatyczn± | jaki skok?? |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:10
5 mm
[ Dodano: 2008-10-05, 15:16 ]
wiêc mogê to zrobiæ na sucho |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:18
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
| kamilbusko napisa³/a: | | 5 mm |
5 mm to skok do szpachli do szlifowania lakieru 3 mm |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:19
| czyli lepiej zrobiæ to na mokro |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:22
Mo¿esz na sucho maszyn± skok 3mm P600 ale brzegi proponowa³ bym albo na mokro 1500 lub na sucho drobn± w³óknin±
A jak chcesz to mo¿esz ca³o¶æ na mokro |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:24
| znajomy lakiernik robi taka sam± skok 5 mm podk³ad pod bazê i ³adnie wychodzi ale mo¿e lepiej zrobiê na mokro |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:27
Lepiej zrób na mokro |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:28
| d³ugo jeste¶ lakiernikiem |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:29
19 lat a czemu pytasz?? |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:31
| kupê czasu. tak z ciekawo¶ci jak masz np do lakierowania tylko drzwi to zawsze cieniujesz je z b³otnikiem jak to robisz czy nie musisz cieniowaæ |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:36
Nigdy nie lakierujê auta bez cieniowania el.przyleg³ych jest to najtañsza i najszybsza naprawa lakiernicza |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:38
| podam na swoim przyk³adzie polo 95 rok 3 drzwi. do lakierowanie tylko drzwi. czy mam cieniowaæ z przednim i tylnim b³otnikiem. |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:40
| kamilbusko napisa³/a: | | podam na swoim przyk³adzie polo 95 rok 3 drzwi. do lakierowanie tylko drzwi. czy mam cieniowaæ z przednim i tylnim b³otnikiem. |
Oczywi¶cie ¿e tak przynajmniej ja bym cieniowa³ bez zastanowienia trochê ci wiêcej klaru pójdzie ale lepsze to ni¿ poprawka i fochy klienta ¿e kolor nie taki |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:42
| czyli s±siednich elementów nie muszê przypruszyæ baz±? |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:45
| kamilbusko napisa³/a: | | czyli s±siednich elementów nie muszê przypruszyæ baz±? |
Jak nie pomalujesz baz± to znaczy ¿e nie cieniowa³e¶
Musisz baza i b³. przedni i tylny pomalowaæ to podstawa cieniowania i po odparowaniu wszystko klarem |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:48
| ale je¶ki mam do lakierowania tylko drzwi to matujê ca³e drzwi to wiadomo i obydwa b³otniki ca³e acieniuje je tylko baz± aby zgubiæ przej¶cie a na konieæ wszystkie 3 elementy klarem je¶li ¿le my¶lê to proszê napisz mi jak .ty to robisz |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:53
| Cytat: | | ale je¶ki mam do lakierowania tylko drzwi to matujê ca³e drzwi to wiadomo i obydwa b³otniki ca³e acieniuje je tylko baz± aby zgubiæ przej¶cie a na konieæ wszystkie 3 elementy klarem je¶li ¿le my¶lê to proszê napisz mi jak .ty to robisz |
TAK jak ju¿ pomalujesz ca³e drzwi i el.przyleg³e na p¿egach baz± to wtedy ca³y ten bok czyli b³ przedni, drzwi i b³ tylny klarem |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:58
| to przedni i tylni b³otnik trochê przykurzyæ czy trochê wiêcej przelecieæ i dopiero przykurzyæ. czyli w sumiê klijent zleca tylko drzwi a trzeba prawie rociæ 3 elementy a kasê bierzesz za jeden |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 16:03
| kamilbusko napisa³/a: | | prawie rociæ 3 elementy a kasê bierzesz za jeden |
No niestety taki fach trza se wybraæ czy przy takiej naprawie zarobiæ niewiele lub nie cieniowaæ i straciæ reputacjê |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 16:05
a jak jest na przyk³ad ze zderzakiem przednim. wystarczy go zdj±æ i polakierowaæ
[ Dodano: 2008-10-05, 16:12 ]
ty ile bierzesz od takiej naprawy bez szpachlowania |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 16:26
| Cytat: | | a jak jest na przyk³ad ze zderzakiem przednim. wystarczy go zdj±æ i polakierowaæ |
Ja robiê na wodzie DP i raczej kolory pasuj± wiêc zderzak malujê bez cieniowania b³ przednich w wiêkszo¶ci marek mówiê tu o autach kupionych w salonach zderzaki nie pasuj± do reszty karoserii
Od takich drzwi w polo ok.350-400z³ |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 16:29
a ile bierzesz za element np za moje polo tak jak pisali¶my
[ Dodano: 2008-10-05, 16:30 ]
jak± masz kabinkê |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 16:32
| To zale¿y od uszkodzenia tych drzwi ale w 400 z³ bym siê zmie¶ci³ |
kamilbusko
| mam jeszcze takie pytanie lakierowa³e¶ kiedy¶ pistoletem professional HVLP. niestety mam tylko taki mogê nim k³a¶æ bazê i klar |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 16:40
Tak Mam Satê 3000 HVLP Digital z dysz± wsb 1,25 do bazy i tak± sam± do klaru tylko z dysz± 1,3 i oczywi¶ci jak najbardziej mo¿esz HVLP k³a¶æ bazê nawet wskazane bo oszczêdza materia³ |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 16:42
| a ty jak± masz kabinê. powiedz tak szczerze na lakiernictwie mo¿na zarobiæ. warto siê w to pakowaæ |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 16:55
mam dwie kabiny jedn± 20letni± firmy zugil a drug± now± Lagos
Tak mo¿na zarobiæ ale trzeba siê tym zaj±æ na powa¿nie no i malowaæ przynajmniej 5-7 el.dziennie
Ja maluje 20-28 dziennie |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 16:58
| to strasznie du¿o a ilu masz pracowników bo chyba nie powiesz ze sam to wszystko ogarniasz. ja na pocz±tku bêdê robi³ sam |
Wys³any: 2008-10-05, 17:00
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| jacklack napisa³/a: | | ...Ja maluje 20-28 dziennie |
cyborg jestes a nie czlowiek,pogratulowac sil
ponad dwie calosciowki dziennie |
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 17:03
mam 5 pracowników 4 z nich to zawodowcy szykuj± mi wszystko a ja dobieram kolory na mieszalniku i lakierujê
Po³owa tych el.o których wspomnia³em to nówki z servisu wiêc to idzie bardzo szybko praktycznie dem±tarz z auta matowanie katoforezy i do kabiny a tam ju¿ podk³ady m/m i lakier |
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 17:05
| to spoko. sam nie jestem w stanie tyle zrobi a ty jak zaczyna³e¶ to robi³e¶ sam |
