lopez
Wys³any: 2008-08-21, 17:43 ile barow na klar, ustwienie pistoletu
Pomóg³: 4 razy Posty: 76
1
iloma barami
mam pystolet chinski R500 lvlp zakres dzialania podany przez proucenta 2-3.5 bar.
z forum wyczytalem ze baza najlepiej na 2 barach w hvlp moj jest lvlp wiec chyba tak samo
czy mam wiec malowac baze na 2 barach??
ale co z bezbrwnym ile barow roboczych na bezbarwy ???
2
ustawienie pistoletu
jak ustawic pistolet wyczytalem tylko ze nalezy: ustawic ladna mitelke albo ustwic szrokosc strumienia co do ilosci matrialu , hehe nic mi to nie mowi
czy moge ustawic ilosc farby i powietrze na maxa przy bazie i klarze
czy moze ktos mi podac jakies orientacyjne dane jak odkrecic te pokretla czy to ma byc na 50% czy na 80%?? - farba - powietrze - szerokosc
a - baza?
b- lakier?
Wys³any: 2008-08-21, 20:58
| lopez napisa³/a: | | mam pystolet chinski R500 lvlp | jak by¶ mia³ satê 3000 ,albo GTI-ka to by¶my pogadali . a tego maxa powietrza to ile masz? a jak± masz dyszê w tym pokemonie? |
lopez
Wys³any: 2008-08-21, 21:26
| baqo napisa³/a: | a jak± masz dyszê w tym pokemonie? |
hehee
moj pokemon ma dysze 1.5
mam dwa kompresory polaczone ktore pompuja razem ze 370l/min
na regulatorze przy kompresorze ustawiam(bary) ile ma powietrza podawac do pistoletu
ustawia tam gdzies na 3 bary to wtedy na mierniku pistoleta mam 2 bary
jak bys mi poradzi jak ustawic te 3 pokretla na pistolecie ???
powietrze powinienem chyba ustwiam na maxa na pistolecie bo reguluje powietrzem na kompresorze - czy tak ???? a jak regulacja od farby i szerokosc stumienia na ile procent je otworzyc
czy otworzyc farbe na maxa
kurde wes tu badz madry
[ Dodano: 2008-08-21, 21:32 ]
| baqo napisa³/a: | | a tego maxa powietrza to ile masz? |
na papierach od pistoletu jest napisane ze
maxymalne cisnienie powietrza 8,3 bara
zalecane cisnienie 2 -3.5 barow |
Wys³any: 2008-08-21, 21:47
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| lopez napisa³/a: | | powietrze powinienem chyba ustwiam na maxa na pistolecie bo reguluje powietrzem na kompresorze - czy tak ???? |
nie,na kompresorze max,regulujesz przy pistolecie.Masz manometr pod pistoletem?
Ja mam lvlp ale nie pokemona (iwata),do lakieru ustawiam go na 2.5 atm przy wcisnietym cynglu,drugi taki sam do farby ustawiam na 2.0 atm przy wcisnietym cynglu.
Strumien max,przeplyw materialu max. |
lopez
Wys³any: 2008-08-21, 22:02
| gola napisa³/a: | | Masz manometr pod pistoletem? |
tak oczywiscie
| gola napisa³/a: | | ,na kompresorze max,regulujesz przy pistolecie. |
o kurde nie wiedzialem robilem przy pistolecie na maxa a regulowalem na kompreosrze tak by jak wcisne cyngiel pistoletu miec te 2,5 atmosfery (na kompresorze wtedy musialem ustwic przy kompresorrze na 4bary a na manometze pryz pistolecie mialem 2.5 ( 1.5 bara spadek na wezu)
jaka jest roznica miedzy twoim i moim sposobem
piszczcie piszcie co i jak
[ Dodano: 2008-08-21, 22:05 ]
| gola napisa³/a: | | Strumien max,przeplyw materialu max. |
czy tak robisz zarowno jak malujesz baza i klarem ????
| gola napisa³/a: | Ja mam lvlp ale nie pokemona (iwata) |
moj pokemon to podrobka twoje iwaty
jak ci sie nia klar rozewa w porownaniu do innych pistletow ( jesli masz takie porownanie z praktyki) |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-21, 22:10
POCZATKUJ¡CY
Pomóg³: 1 raz Posty: 44 Sk±d: poznañ
| gola napisa³/a: |
nie,na kompresorze max,regulujesz przy pistolecie.Masz manometr pod pistoletem? |
Ja siê zastanawiam, czy nie zrobiæ dwóch manometrów; jednego przy kompresorze, drugiego pod pistoletem. Mój kompresor krêci siê do 15at. i boje siê, ¿eby tego mojego manometru nie roznios³o pod pistoletem podczas malowania. A tak mam pod pistoletem drugi jako ostateczna zapora zbyt du¿ego ci¶nienia. |
_________________ Ty te¿ siê uczy³e¶ ;p |
Bisuside14
Wys³any: 2008-08-21, 22:21
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
| FILIPO napisa³/a: | | gola napisa³/a: |
A czemu ma roznie¶æ, ile pompuje ci bar ten kompresor? Masz wy³±cznik ci¶nieniowy w kompresorze? |
lopez
Wys³any: 2008-08-21, 22:25
| lopez napisa³/a: | gola napisa³/a:
to jak w koncu powinno byc ustawiac te bary na kompresorze czy na pistolecie |
Wys³any: 2008-08-21, 22:31
| pod pistoletem,na kompresorze do 10 atm ci wystarczy jezeli ma te ok 370 l/min na wydechu jak piszesz |
zed
Wys³any: 2008-08-21, 22:33
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
Wys³any: 2008-08-22, 08:42
| FILIPO napisa³/a: | | Mój kompresor krêci siê do 15at. i boje siê, ¿eby tego mojego manometru nie roznios³o pod pistoletem | to nie masz na kompresorze regulatora ci¶nienia |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-22, 09:08
POCZATKUJ¡CY
| Zdziwie Ciê, bo nie mam. Mam na kompresorze tylko taki zegar, na którym pokazane jest aktualne ci¶nienie w butli. Wszystki inne odbywa sie manualnie. NIe da siê ustawiæ maksymalnego ci¶nienia. NIe staæ mnie by³o na nowy kompresor o takich parametrach za 8tys.z³... wiêc musia³em kupiæ starszy. |
Bisuside14
Wys³any: 2008-08-22, 10:23
| No to czemu nie kupisz sobie wy³±cznika ci¶nieniowego? |
Wys³any: 2008-08-22, 11:59
| FILIPO napisa³/a: | | Zdziwie Ciê, bo nie mam | no to jak ty chcesz uprawiaæ lakiernictwo w butli mo¿e byæ i 20 atm. ale na instalacjê dziêki reduktorowi wskazane jest ko³o 7 atm. | FILIPO napisa³/a: | | Mój kompresor krêci siê do 15at. | to ciê¿ko jest wcisn±æ spust w pistolecie, teraz pytanie czy masz reduktor pod gunem czy d³awik z manometrem |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-22, 16:48
POCZATKUJ¡CY
Orginalnie przy kompresorze nie mia³em nic. Wyj¶cie na powietrze jest na jednym z koñców butli. Tam jest gwint, na którym jest szybkoz³±czka. Tam w³a¶nie planuje pod³±czyæ to: http://moto.allegro.pl/it...fesjonalny.html
dalej w±¿, i pod pistoletem filterek taki ma³y jak mi poradzono na forum i manometr.
Co wiêcej mogê zrobiæ? |
Wys³any: 2008-08-22, 17:23
mo¿e byæ,ale tych trzech tysiêcy litrów, to to raczej nie zapoda |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-22, 17:24
POCZATKUJ¡CY
podjerzewam, ale i tak mój tyle nie poda |
lopez
Wys³any: 2008-08-22, 20:42
| gola napisa³/a: | | na kompresorze max,regulujesz przy pistolecie |
probowalem i nie da sie u mnie lipa
jak ustawie na regulatorze przy kompresorze to takie mam cisnienie przy mienriku przy pistolecie i to nie zalezne czy rozkrece powietrze na maxa czy zakreca calkowice miernki przy pistolecie pokoazuje mi ta sama wartosc co jest u stwiona na kompresorze
jak odkrecam na 8barow na kmpresorzetak mam na mierniku przy pistolecie
spojrzcie na moj mienrki
http://img50.imageshack.u...dscn0005eq3.jpg |
Wys³any: 2008-08-22, 20:44
| lopez napisa³/a: | ...moj pokemon to podrobka twoje iwaty
Porownac np do czego?Do chinskich nie moge bo nigdy nie uzywalem wiec nie wiem,jezeli chodzi o porownanie np do SATA HP,to osmiele sie stwierdzic,ze iwata spisuje sie duzo lepiej gdyz:
Pracuje na nizszym cisnieniu przez co nie pyli tak,
kladzie bardzo cienka warstwe w porownaniu do saty,
zuzywa mniej materialu nizeli sata,
porownujac go np do iwaty w-400,jest na duzo korzystniejszej pozycji lvlp dlatego ze w-400 nie ma nawet tak szerokiego strumienia jak lvlp,nie wspominajac juz o reszcie rzeczy ktore poruszalem porownujac do saty.
Ogolnie technologia lvlp to znakomita "rzecz" |
lopez
Wys³any: 2008-08-22, 20:45
| lopez napisa³/a: | | gola napisa³/a: | | na kompresorze max,regulujesz przy pistolecie |
[ Dodano: 2008-08-22, 20:51 ]
moge bez problemu usawic regulatorem przy kompresorze tak by miec tyle ile chce na mierniku przy pistolecie czy czy te 2.5 czy 2 bary wymagane przez moj lvlp
stad mam pytanie czy moge tak robic i czy wtedy powietrze na pistoelcie ustawic na maxa
pomozcie bo nie chce zrobic zle |
Wys³any: 2008-08-22, 20:53
[quote="lopez"] | lopez napisa³/a: | | gola napisa³/a: | | na kompresorze max,regulujesz przy pistolecie |
probowalem i nie da sie u mnie lipa |
oczywiscie ze tak bo to jest cisnieniomierz,zaloz reduktor cisnienia,pozatym wygodne ci z tymi wszystkimi wynalazkami pracowac?
np cos takiego,nie wiem jak to z wytrzymaloscia ale ogolnie chodzi mi o wyglad
http://allegro.pl/item419...d_pistolet.html
| lopez napisa³/a: | stad mam pytanie czy moge tak robic i czy wtedy powietrze na pistoelcie ustawic na maxa
Nie,reduktor ma byc zaraz przed pistoletem ,tylko wtedy masz wiarygodny odczyt cisnieni roboczego pistoletu.Masz straty na wezu wiec jak ustawiasz przy kompresorze te 2.0,2.5 atm do po nacisnieciu pistoletu ile bedziesz w nim mial?,1.5 atm albo nawet i nie. |
lopez
Wys³any: 2008-08-22, 21:20
| gola napisa³/a: |
Nie,reduktor ma byc zaraz przed pistoletem ,tylko wtedy masz wiarygodny odczyt cisnieni roboczego pistoletu.Masz straty na wezu wiec jak ustawiasz przy kompresorze te 2.0,2.5 atm do po nacisnieciu pistoletu ile bedziesz w nim mial? |
nie chce cie podwazac bo jestes bardziej doswiadczony w tym fachu ale ja robie to tak
wlaczam cyngiel od pistoletu i wtedy reguluje regulatorem przy kompresorze kiedy miernik przy pistoecie mi pokaza 2bary to zostawiam w ten sposob regulator przy kompresorze
potem trzymalem cyngiel pistoletu przez dziesiec minut i miernik na pistolecie przy wcisnietym cynglu byl caly czas na 2 barach wiec bedzie to samo jak bym kupil sobie ten regulator pod pistet
chodzi mi tylko jak ustwiac teraz powierze w pistolecie??czy na maxa je otowrzy skoro w±¿ podaje mi do pistoletu te 2 bary ustwione juz na kompresrze |
Wys³any: 2008-08-22, 21:29
lopez
Wys³any: 2008-08-22, 21:35
| super dzieki gola za pomoc |
ksenonn
Wys³any: 2008-08-22, 21:42
ale z tym zestawem pod pistoletem to troche przesadziles (delikatnie mowiac) ponioslo Cie troche te zlaczki przedluzki
filtr i reduktor z manometrem, wiecej nic nie trzeba, bezposrednio do pistoletu bez tych dziwnych kombinacji
albo zostaw sobie na koncu weza filtr a przy pistolecie bezposredio reduktor |
Bodzio
Wys³any: 2008-08-23, 20:22
--B_C_G--
lopez
Wys³any: 2008-08-23, 21:46
| Bodzio napisa³/a: | | Ciekawe jak lakierujesz w zakamarkach np motocykle. Ramê z takim "zestawem" ciê¿ko pomalowaæ :P |
nie lakieruje zakamarkow , slozylem sprzet zeby pomalowaæ 4 elemety samochodu potem nie wiem - moze cos tam jeszcze prysne
spojrz jeszcze na to jaki mam kompresor - podwojny hehehe
http://img149.imageshack....dscn0006yb0.jpg |
Bodzio
Wys³any: 2008-08-24, 21:37
--B_C_G--
ari
Wys³any: 2008-08-24, 21:52
| przeczytalem posty powy¿ej i wniskujê ,¿e ustawiaj±c kompresor ustawiam go np. na 8bar ,a pod pistoletem zak±³dam reduktor ci¶nienia z manometrem ? ci¶nienie na pistolecie regulujê pokrêt³em reduktora przy wci¶niêtym maksymalnie cynglu guna ? jaki polecacie filtr odwadniajacy ? |
barczystyg
Wys³any: 2008-08-24, 22:06
Posty: 30 Sk±d: warszawa
najzwyklejszy pod pistolet na aledrogo kosztuje 17z³ |
ari
Wys³any: 2008-08-24, 22:33
| a taki stacjonarny ? w jakiej maxymalnie odleg³o¶ci powinen byc od pistoletu ? czy móg³by byc zaraz za kompresorem ? |
Bisuside14
Wys³any: 2008-08-25, 11:58
| Najlepiej jak odwadniacz bêdzie tu¿ pod pistoletem. |
lopez
Wys³any: 2008-08-25, 16:06
| Bodzio napisa³/a: | | Sporo pr±du idzie hehe |
jestem w angli i mieszkamy czworke wiec na prad sie zrzucamy wszyscy;)
| Bodzio napisa³/a: | Tak poza to ten czerwony nie wystarcza³ |
no wlasnie ten komresor czerwony to lipa daje tylko 170l/min tylko ze butla duza
ten maly daje wiecej jak duzy bo 210l/min ale ma za mala butle teraz gdy sa razem polaczone to jest super |
